> jacOS и WinAVR20060421
Hz!
сообщение Dec 15 2006, 10:40
Пользователь №: 16 792
Компилирую пример из архива для версии 1.06.0. Создал проектк, указал все дириктории, подключил нужную библиотеку. При компиляции исходники компилятся в объектные файлы, библиотечные функции тоже видятся компилятором, но при генерацыы .elf выдает ошибку
avr-gcc.exe -mmcu=atmega8 -Wl,-Map=terminal.map terminal.o uart.o -lD:\Work\terminal\A20ntn -o terminal.elf
D:\Progs\WinAVR\bin\..\lib\gcc\avr\3.4.6\..\..\..\..\avr\bin\ld.exe: cannot find -lD:\Work\terminal\A20ntn
make: *** [terminal.elf] Error 1
Связано ли это с тем, что библиотеки писались под более раннюю версию компилятора и, если да, то как это можно (если можно) обойти не устанавливая еще один компилятор.
Alex B._
сообщение Dec 15 2006, 10:47
Пользователь №: 274
тип библиотеки дефайно верно указали (наиболее частая ошибка)?
в прерываниях сервисы используете? если да, то все дефайны определили?
Hz!
сообщение Dec 15 2006, 10:59
Я взял готовый проект из примера, подключил указанную в примере библиотеку к проекту, указал дериктории. Все, больше ничего не менял.
Сообщение отредактировал Hz! - Dec 15 2006, 11:02
aesok
сообщение Dec 15 2006, 12:14
Пользователь №: 17 484
Цитата(Hz! @ Dec 15 2006, 11:59) *
... указал дериктории. Все, больше ничего не менял.
Попробуйте заменить \ на /
Анатолий.
Wild007
сообщение Dec 15 2006, 12:23
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
Hz!
сообщение Dec 15 2006, 12:38
Я указывал пути в GCC-шном плагине для AVRstudio, так что снеклонными проблем быть не должно, он их там сам пишет.
Русских букв, или пробелов в путях нет.
Сообщение отредактировал Hz! - Dec 15 2006, 12:39
µµC
сообщение Dec 15 2006, 12:42
Пользователь №: 16 710
Там есть .bat файл для компиляции и линковки. Запустите его и он нормально отработает.
Кстати, для -mmcu=atmega8 нужна библиотека с architecture avr4. A20ntn предназначена для архитектуры avr2. Но не в этом причина ошибки. Тоже попытался создать свой проект в avrstudio и тоже студия (498) не видит библиотеки. Хотя через мейк пример нормально собирается, библиотека линкуется. Это либо глюк студии, либо чегото не так делаю.
aesok
сообщение Dec 15 2006, 13:17
avr-ld --help
-l LIBNAME, --library LIBNAME
Search for library LIBNAME
-L DIRECTORY, --library-path DIRECTORY
Add DIRECTORY to library search path
Вы хотите указать линкёру дополнительную директорию для поиска библиотек, и должны использовать -L... вместо -l...
Анатолий.
Hz!
сообщение Dec 15 2006, 14:14
Анатолий.
здесь
какра-то и указана библиотека, просто полным адресом, причем указывание расширения ничего не меняет. Попробывал с помощью директорий - результат такой же
avr-gcc.exe -mmcu=atmega8 --output --cref -Wl,-Map=terminal.map terminal.o uart.o -L"D:\Kolya\Work\terminal\jacOS" -lA40ntn -o terminal.elf
d:\Progs\WinAVR\bin\..\lib\gcc\avr\3.4.6\..\..\..\..\avr\bin\ld.exe: cannot find -lA40ntn
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
Сообщение отредактировал Hz! - Dec 15 2006, 14:15
Hz!
сообщение Dec 15 2006, 14:28
A20ntn я поменял, спасибо, что обратили внимание.
Готовый мейк у меня тоже запустился. Похоже придется переписать его под себя и довольствоваться этим, пока не найдется решение.
Hz!
сообщение Dec 15 2006, 16:18
Разобрался.
Фишка в том, что для того, чтобы библиотека работала правильно перед ней не должно быть ключа -l. Почему так сделано - не понятно, но это факт, а поскольку GCC-ный плагин все делает сам, втом числе и ключи ставит, то получается jacOS и AVRstudio можно связать только через внешний makefile.
altlogic
сообщение Jan 5 2008, 04:44
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 23 035
Недавно взялся за jacOS. Столкнулся всё с теми же проблемами. Сделал свой мэйк, вернее убрал опцию l из генерируемого студией мэйкфайлаsmile.gif И всё равно ошибки при сборке:
undefind reference to OS_Cooperate_
Как исправить ошибку?
Заранее благодарен
С уважением, Вячеслав
Hz!
сообщение Jan 5 2008, 11:07
Заранее благодарен
Это у вас уже другие грабли.
Посмотрите внимательнее, наверное вы какой-то хедер не подключили.
Maddy
сообщение Jan 5 2008, 14:40
Группа: Validating
Пользователь №: 21 335
А можно дурацкий вопрос - "undefind reference to XXXX" обычно выдает линкер (ld в частности) и как хедер может ему помочь ? (мелкомягкие расширения прагмы не поминать) IMHO скорее или объектник забыли добавить или библиотеку хде оно (в данном случае OS_Cooperate_ живет)
altlogic
сообщение Jan 7 2008, 01:41
Из: г. Хабаровск
Спасибо, за помощь. Оказалось в мэйк файле я неправильно линковал библиотеку с функциями ОС. В итоге доработал поставляемый в примере мэйк под себя. Добавил ещё несколько модулей для компиляции и всё заработало! А хедер и впрямь не причём оказался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:13
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
