3 страниц V  < 1 2 3
> WinAVR организация данных, Вопросы начинающего
mdmitry
сообщение Jan 3 2008, 21:46
Сообщение #31
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 3 2008, 17:23) *
Достаточно дать комилируемому файлу расширение .cpp Это наиболее "прямой" метод. К сожалению, он не работает с плугином для AVRStudio - плугин не дает указать файл с расширением, отличным от .c или .h Тогда либо не пользоваться менюшками в AVRStudio указав external Makefile, либо явно указать использование С++ (но это тоже потребует external makefile):
CC = avr-gcc  -x c++
или вписать -x c++ в опции компилятора. Это будет несколько "прямее", чем непосредственно вызывать g++.
Или отказаться от AVRStudio и пользоваться другую IDE, в которой Makefile может быть отредактирован программистом по своему усмотрению. Сам использую Eclipse.
Dim_ON
сообщение Jan 5 2008, 15:12
Сообщение #32
Пользователь №: 30 914
Подскажите плиз
Как в avr-gcc обращаться к младшему и старшему байту слова, без использования функций преобразования типов? Есть ли какие ниб специальные средства, типа:
unsigned int KeyCod = 0xFFFF;
unsigned char KeyRow = Hbyte(KeyCod);
unsigned char KeyCol = Lbyte(KeyCod);
if(Hbyte(KeyCod) != KeyRow){....}
if(Lbyte(KeyCod) != KeyCol){....}
ROWPORT = Hbyte(KeyKod);
//или надо все же использовать функции преобразования?
unsigned char KeyRow = utoa(KeyCod>>8);
unsigned char KeyCol = utoa(KeyCod);
Сообщение отредактировал Dim_ON - Jan 5 2008, 15:14
Сергей Борщ
сообщение Jan 5 2008, 17:13
Сообщение #33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
uint16_t a;
uint8_t lo_byte, hi_byte;
void test()
    lo_byte = a & 0xFF;
    hi_byte = a >> 8;
И так в любом С.
Dim_ON
сообщение Jan 5 2008, 17:18
Сообщение #34
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 5 2008, 20:13) *
uint16_t a;
void test()
    lo_byte = a & 0xFF;
    hi_byte = a >> 8;
И так в любом С.
Я тоже думал на счет такого варианта, но не был уверен
#define Lbyte(word)        (word & 0x00FF)
#define Hbyte(word)        (word>>8)        //((word>>8) & 0x00FF)
zltigo
сообщение Jan 5 2008, 18:41
Сообщение #35
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 5 2008, 19:13) *
И так в любом С.
Ну если для определенности:
lo_byte = (uint8_t)a;
это правильно.
lo_byte = a;
это нормально.
Ну а
lo_byte = a & 0xFF;
явный перебор. Компияторы нынче хорошие - оптимизируют, конечно....
Dim_ON
сообщение Jan 5 2008, 18:43
Сообщение #36
Еще можно наверное вот так:
uint16_t KeyCod;
uint8_t L_byte = (uint8_t)KeyCod;
uint8_t H_byte = (uint8_t)(KeyCod>>8);
Сообщение отредактировал Dim_ON - Jan 5 2008, 18:44
Сергей Борщ
сообщение Jan 5 2008, 19:03
Сообщение #37
Из: Рига, Латвия
Цитата(zltigo @ Jan 5 2008, 20:41) *
Ну а
lo_byte = a & 0xFF;
Конечно оптимизируют. Но выдают предупреждение о присваивании большего типа меньшему. GCC, во всяком случае. Насчет варианта с явным приведением - не помню.
zltigo
сообщение Jan 5 2008, 19:57
Сообщение #38
Из: Riga, Latvia
Не должно быть warnings. Относительно GCC/C++ - перепроверил 4.2.1 с полными ключами -Wall -Wextra как и положено сделал преобразование типов
lo_byte = a;
без предупреждений.
Сергей Борщ
сообщение Jan 5 2008, 21:49
Сообщение #39
Из: Рига, Латвия
Да, точно, "с прямым углом попутал". Это если константу присваивать и значащие биты отсекаются, тогда ругается:
uint8_t lo, hi;
#define TEST 1234
int main()
    lo = TEST;
    hi = TEST >> 8;
main.cpp:10: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type
Поэтому рефлекторно накладываю маску. накладывание маски компилятор тоже оптимизирует.
zltigo
сообщение Jan 5 2008, 22:17
Сообщение #40
Из: Riga, Latvia
Дык, я об этом я сразу и написал. Только вот о незначащие маски глаз спотыкается sad.gif.
А я явное преобразование типа часто делаю для подчеркивания факта осознанности действия.
Dim_ON
сообщение Jan 6 2008, 10:31
Сообщение #41
Еще возник вопрос:
создаю в EEPROM-е массив структур типа
struct MASS_DEF
    u08 index;
    u08 oper;
    u08 kol;
static struct MASS_DEF massiv[100] EEMEM;
Могу ли я использовать запись типа
        eeprom_write_byte(massiv[num].index, num);
        eeprom_write_byte(massiv[num].oper, OP0);
        eeprom_write_byte(massiv[num].kol, input_kol(temp));
// или надо
if(eeprom_is_ready())
else {do {/*ждем готовности*/} while (!eeprom_is_ready())}
или надо использовать eeprom_is_ready() для каждой команды eeprom_write_byte/eeprom_read_byte
Наверное eeprom_is_ready() используется для записи/чтения больших блоков
Сообщение отредактировал Dim_ON - Jan 6 2008, 11:30
Сергей Борщ
сообщение Jan 6 2008, 12:47
Сообщение #42
Из: Рига, Латвия
eeprom_write_byte(&massiv[num].index, num);
Это описано в документации на avr-libc в комплекте WinAVR, в разделе <eeprom.h>.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:18
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
