> Помогите стареющему с ЛЕГКИМ опросом по теории цифр. сигналов, HELP
Stout
сообщение Jan 4 2008, 14:14
Пользователь №: 33 817
Товарищи, не бросьте в беде.
Нужно СРОЧНО ответить на легкие-легкие вопросы по теории цифровых сигналов, не могли бы вы мне помочь? Я уже сто лет как все забыл, а времени перечитывать книги сейчас воообще нет.
Может и вам будет интересно. Вроде как "срез знаний"
СПАСИБО!!!!!!!!
Опросец (также есть во вложенном файле .doc)
1) Импульсная характеристика вида h[n]=(-1/2)^(n).u[n] соответствует системе с передаточной функцией …..
2) Корреляционная последовательность двух последовательностей длиной 7 и 6 соответственно имеет длительность…
3) Периодична ли последовательность exp(j6n), и, если да, то каков ее период?
4) Инвариантна ли к сдвигу во времени система y[n]=x[4n]?
5) Приведите для области 2π≤ω≤2π частотный отклик идеального фильтра
6) Рассчитайте сигнал на выходе в системе с при сигнале на входе имеющем форму exp(jπn).
7) Если последовательность x[n] казуальная последовательность {1,2,3,4,5,6,7}, напишите последовательность x[3-n]
8) Какую функцию выполняет система с импульсной характеристикой δ[n+1]-δ[n]?
9) Приведите в приближенной форме отклик системы (связь сигнала на выходе с сигналом на входе), если передаточная функция системы имеет вид Z+1+Z^(-1)
10) Как получить отклик системы на единичный импульс, зная ее отклик на единичную ступеньку?
11) Какую функцию выполняет система с передаточной функцией ?
12) Какова область сходимости системы с импульсной характеристикой
13) Что можно сказать о казуальности и устойчивости предыдущей системы?
14) Каковы характеристики передаточной функции системы, частотный отклик которой приведен на картинке?
(см. файл)
15) Как выглядит функция автокорреляции белого шума (в форме дискретного сигнала) средней мощности P?
16) Пусть синусоидальный сигнал с частотой 30 кГц сэмплирован с периодом 10микросекунд. Какой дискретной частоте (w) он будет соответствовать?
17) Аналогово-цифровой преобразователь характеризуется величиной отношения сигнал/шум равным 28 дБ. Сколькими уровнеями дискретизации может обладать этот преобразователь?
18) Сигнал дискретизирован с частотой в 16 раз выше частоты Найквиста и в последствии оцифрован.На сколько бит можно улучшить разрешение сигнала по сравнению с сигналом, дискретизированным на частоте Найквиста?
19) Какой системе соответствует данная схема?
(см. файл)
Сообщение отредактировал Stout - Jan 4 2008, 14:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 11:16
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
