> Видео опторазвязка
Dеня
сообщение Jan 2 2008, 13:34
Пользователь №: 26 928
Кто знает, подскажите какую-нибудь распространённую микросхему для опторазвязки видеосигнала (частота не ниже 30 МГц)
Ответов (1 - 10)
rezident
сообщение Jan 2 2008, 14:50
Пользователь №: 3 882
Зачем микросхема-то? Трансформаторная развязка не подходит чтоли?
pkuz
сообщение Jan 2 2008, 23:41
Пользователь №: 25 611
Развязать видео можно трансформатором,из наших производителей пожалуй спросите в северозападной лаборатории...Или поляки относительно мало $ smile.gif
Однако приходилось использовать наши... да и не только наши ...при передаче белого поля заметны
(хорошо заметны) срывы в синхронизации,если правильно помню самая высокочастотная полоса сигнала. Очень непросто изготовить широкополосный трансформатор!
Учитывая указанную вами полосу(до 30мгц) присутствуют сигналы теметрии(управления камерами или др).Обычные трансформаторы "заваливают"ачх и сигналы соответственно. Готовые БАКСАЛОВСКИЕ имеют размер 100*100*30мм и стоят в 3-4 раза дороже!(внутри скорее всего пару пар-но включенных линеек трансф.на разные полосы)
Для развязки применял оптопары от Аджилента(Хьюлета),однако на один канал необходимо два питания,гальванически развязанные или очень чистые!!! Были варианты работы с грязной сетью,однако экрана трансформатора хватало для очистки.Моталось до 16 обмоток.
Если не найдете точного названия пишите буду вспоминать.
Dеня
сообщение Jan 3 2008, 06:57
Спасибо , щас поищу.
Трансформаторы не подходят по габаритам, нужно нечто маленькое.
Dеня
сообщение Jan 7 2008, 09:27
Нашёл в инете микросхему Хьюлетпакардскую микросхему HCPL-4562, возможно Вы о ней рассказывали. Только ширина спектра у неё 17 МГц. Достатоно ли этого, чтобы передавать профессиональный видео сигнал без сигналов телеметрии?
Amper25
сообщение Jan 7 2008, 10:27
Пользователь №: 26 929
"профессиональный видео сигнал без сигналов телеметрии" - достаточно растяжимое понятие. Хотя бы опишите от какого источника он берется. Тогда можно будет рассуждать о полосе и пр.
Dеня
сообщение Jan 7 2008, 11:28
Источники - довльно старые, но, как о них говорят, "профессиональные" видеокамеры. Среди них Sony Betacam и Panasonic; марок к сожалению не знаю, так как в этом довольно слабо разбираюсь. Возраст их, по крайней мере, не менее десяти лет, а возможно - и больше.
Amper25
сообщение Jan 7 2008, 11:44
Betacam - это способ кодирования и записи на видеопленку, а не вормат видеосигнала. Если с такой видеокамеры сигнал подается на обычный TV, то полосы в 6,5MHz будет вполне достаточно.
(Под обычным TV понимается телек без всяких HD и наворотов.)
Тоесть если сигнал подключается по S-video, RGB или Scart - то не надо морочить сееб голову и делать широкополостную развязку. Делай на 6.5 или чуть больше для уменьшения фазовых искажений на ВЧ.
Сообщение отредактировал Amper25 - Jan 7 2008, 11:47
Dеня
сообщение Jan 7 2008, 12:51
Amper25, спасибо.
А сигнал подключается по Composite.
Amper25
сообщение Jan 7 2008, 13:19
Composite, вообщем, имеет теже 6,5MHz.
Кстати, в datasheet на HCPL-4562 приведен неплохой вариант обвески для передачи видео, можно прямо его и содрать.
rv3dll(lex)
сообщение Jan 9 2008, 05:31
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
это только в том случае если стоит хорошая схема привязки к уровню чёрного - или микросхема это обеспечивает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 06:18
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
