> routing для сетевых соединеий., подскажите, если кто скучает.
_Vladimir_
сообщение Jan 7 2008, 11:06
Пользователь №: 4 893
Вопрос, пока у меня синтезатор FPGA крутится, есть время...
На десктопе open SUSE 10.3
на eth0 подключен девайс с 1Gb интерфейсом.
IP для eth0 фиксирован - 192.168.0.2
Работает NFS server для nfsroot девайса.
На девайсе IP 192.168.0.11
На USB сидит DSL cable modem - отображается на eth1, IP конечно только динамический от провайдера.
Не знаю как прописать routing - система постоянно сбивается.
При запросе от девайса все время норовит соеденить с eth1.
И если я руками на ходу (пока девайс ждет ответа от NFS/IPC) ткну NetManager на правильное соединение, то все ОК. Правда может пропасть выход наружу.
В общем ощущение такое, что одновременно они не могут, только один из интерфейсов.
По отдельности каждый работает, вместе - нет, надо тыкать носом.
Да, файрвол поднят. В нем 192.168.0.2 - 192.168.0.11 указано как внутреннее и разрещены соответствующие протоколы.
Модем - как внешнее соединение соответственно.
Отключение файрвола ничего не дает.
Нет у меня времени ковырять - работы хватает с девайсом.
Где им что прописать надо, что бы это сидело статически?
Tanya
сообщение Jan 7 2008, 13:59
Пользователь №: 12 883
А какой IP Вы получаете от провайдера?
Может Ваш второй интерфейс попадает в адресное пространство первого?
Вам routing между интерфейсами может можно совсем отключить? Или нужен?
rezident
сообщение Jan 7 2008, 14:12
Пользователь №: 3 882
Извиняюсь за немного дурацкий совет, но при проблемах с настройкой Линукс я обычно спрашиваю у Гугля smile.gif И Гугль вполне исчерпывающе отвечает
как настроить маршрутизацию в Линукс
_Vladimir_
сообщение Jan 7 2008, 14:31
Вроде не пересекаются.
Провайдер дает 10.2.33.....
Но, пока сижу поl Windows, outpost показывает еще 2 IP
192.168.20.1 И 192.168.235.1
Не знаю что это такое, очевидно модемное, В Линуксе вроде их не видел.
второй вопрос не совсем понял.
Мне нужно (NFS server/telnet) <-> 192.168.0.2 <-> 192.168.0.11
И второй интерфес - интернет с десктопа.
Связь между ними не нужна и нежелательна.
Теоретически модно делать чтобы девайс получал IP через DHCP, но мне по ряду причин не хочется это делать, когда-то проверял, работает.
P.S. ранее сидел на SUSE 10.1.
В лабораторной конфигурации (SUSE 10.1) на двух сетевых картах тоже не смог поднять.
Подключил девайс к носту не напрямую а через общий switch, плюс убрал вторую сетевую карту - и все мирно уживалось, причем по умолчанию.
Завтра попробую на SUSE 10.3 в такой конфигурации.
Tanya
сообщение Jan 7 2008, 14:46
А вот написать ей route add -host 192..... eth (какой нужно)...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:32
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
