> Файловая система, Способ создания своей, нужна инфа
Серёга_1
сообщение Aug 29 2007, 08:42
Из: Минск,Белорусия
Пользователь №: 17 572
Задача такая: есть FLash( или EEPROM) малого размера (до 32кбайт), на которой хочу реализовать ФС, и в будущем для переносить эту ФС на память большого размера.
Хотелось бы равномерно использовать память при записи/стирании (максимально использовать ресурс перезаписи ячеек), чтобы число записей в каждую ячейу было приблизительно одинаковым.
Поддержка "транзакций", т.е. запись считается завершенной если пройден полный цикл операций f_open ... f_close.
Возможность отслеживания испорченных ячеек( в физическом смысле), т.е способы учета этих ячеек.
Если кто занимался или использовал в проектах разьясните какие траблы могут возникнуть.
Сейчас нахожусь на этапе определения структуры файловой системы.
Посоветуйте какие-нибудь способы организации ФС.
Подскажите ссылки на инфу.
zltigo
сообщение Aug 29 2007, 09:00
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Серёга_1 @ Aug 29 2007, 11:42) *
Подскажите...
Подскажите, а чем Вы руководствались создавая тему в ветке компилятора IAR?
Будте внимательнее. Тема перенесена.
Серёга_1
сообщение Aug 29 2007, 09:50
Из: Минск,Белорусия
Пардон , грубо ошибся извините.
Deka
сообщение Aug 29 2007, 09:51
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Ввиду малого объёма я наверное попробовал-бы реализовать что-то типа кольцевого списка (буфера) с указателями чтения и записи. А в качестве единиц хранимой информации использовать записи (блоки информации с фиксированными полями). Потом всю эту структуру можно разместить в обычном файле любой файловой системы. Конкретных проектов небыло, но вот такие вот мысли посетили...
Серёга_1
сообщение Aug 29 2007, 10:35
Из: Минск,Белорусия
В принципе такой тип хранения данных уже используется, и он пригоден для данных располагающихся последовательно (т.е. данные ложатся и забираются последовательно и упорядочено).
Меня интересует ФС в которой одни данные медленно изменяются(перезаписываются), а другие - быстро. Получаем неравномерное распределение памяти. Поэтому хочу разбить память на сектора и работать с каждым сектором независимо. При удалении произвольного файла в памяти образуется дырка, по этому кольцевой буфер не подходит...
Может есть способ и я ошибаюсь , то извините.
Хочется сделать ФС чтобы её можно было-бы поставить на память как малого ,так и болього размера(что-бы был общий подход к размещению информации) .
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 29 2007, 11:21
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Ну навскидку - бьете на сектора (кластеры). Для каждого кластера храните число "стираний". Если файл создается\расширяется, выделяете ему наименее поюзанный кластер.
Надо где-то хранить эту инфу + цепочки кластеров, составляющих файл. Желательно позаботиться, чтобы эта инфа не слетела в случае ошибки памяти - т.е. ее надо дублировать.
А вообще, надо подумать - насколько сильно заморачиваться. Если сильно - надо посмотреть на готовые файловые системы - наверное есть порты и для МК. По крайней мере можно почитать, как они устроены.
Серёга_1
сообщение Aug 29 2007, 11:45
Из: Минск,Белорусия
Цитата(Непомнящий Евгений @ Aug 29 2007, 14:21) *
... Если сильно - надо посмотреть на готовые файловые системы - наверное есть порты и для МК. По крайней мере можно почитать, как они устроены.
Вот с этого поподробнее, то что выше это понятно.
Хотелось бы парочку ссылок , если не трудно.
prottoss
сообщение Aug 29 2007, 11:58
Пользователь №: 3 659
Я только что начал пытать вот эту
http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
_Sam_
сообщение Aug 29 2007, 12:36
Пользователь №: 2 031
Эту инфу также нельзя хранить в строго определённом месте, потому что она будет меняться после каждой записи.
bloodden
сообщение Sep 4 2007, 20:39
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Хорошо она пытается. Я переносил в CodeVisionAVR 10мин шаманства и оно заработало, причём довольно резво, правда на М128 @18.432MHz smile.gif
Пологаю, что и с ИАРом проблем не будет.
Заходите кому надо на мой сайт
Deka
сообщение Sep 5 2007, 07:18
Из: Сочи
А файлы - аналоги комповых? Т.е. могут иметь разный размер? И вообще есть у блоков данных какие-нить границы в размерах?
bloodden
сообщение Sep 5 2007, 15:54
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Если вопрос ко мне, то ответ - ДА. Там реализовано от FAT12 до FAT32.
Aesthete Animus
сообщение Jan 7 2008, 15:29
Пользователь №: 28 317
Вопрос быть может не в тему, но не хочу плодить лишних сущностей.
Насколько я знаю в нулевом секторе диска располагается таблица разделов. Хотел бы спросить, во-первых, как она правильно называется, во-вторых, где можно найти ее описание.
Сергей Борщ
сообщение Jan 7 2008, 15:52
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В нулевом секторе (насколько я знаю) хранится master boot record (MBR). Таблица разделов (partition table) хранится следом.
Kekek
сообщение Jan 7 2008, 19:48
Из: Северодонецк
Пользователь №: 33 469
Можно посмотреть во FreeBSD:
/usr/include/sys/disklabel.h
* Each disk has a label which includes information about the hardware
* disk geometry, filesystem partitions, and drive specific information.
* The label is in block 0 or 1, possibly offset from the beginning
* to leave room for a bootstrap, etc.
http://www.freebsd.org/cgi/cvsweb.cgi/src/...pe=text%2Fplain
Сообщение отредактировал Kekek - Jan 7 2008, 20:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.02404 секунд с 7
