> интересная задача
gen4
сообщение Jan 6 2008, 20:52
Пользователь №: 33 865
Возникла задача управлять 3мя каналами светодиодов посредством midi интерфейса.
проще говоря, включать и выключать 3 всетодиода из компа через midi.
Друзья, я в этом деле профан - посоветуйте плз, как с наименьшими трудозатратами реализовать задачу?
Очень желательно использование готовых устройств - обойтись без пайки и программинга.
Софт управления уже есть, светодиоды сверхяркие, много)
Спасибо! С рождеством Вас)
gen4
сообщение Jan 6 2008, 21:51
Имеем: управляемый аудио сигнал с компа.
Задача: управлять несколькими каналами светодиодов.
Схема работы: сигнал варьируется от 0(минимальная громкость, отсутствие сигнала) до 1 (миксимальная громкость).
при получении сигнала громкостью от 0 до 0.1 - включаем первый канал
от 0.1 до 0.2 - выключаем первый
от 0.2 до 0.3 - включаем второй
от 0.3 до 0.4 - выключаем второй
от 0.4 до 0.5 - включаем третий
от 0.5 до 0.6 - выключаем третий
Вопрос остается тем же:
Подскажите, как с минимальными трудозатратами реализовать.
Какие устройства могут быть использованы?
rezident
сообщение Jan 6 2008, 22:28
Пользователь №: 3 882
Вы похоже пиковый детектор пытаетесь изобрести. Неплохо бы сначала определиться с параметрами входного сигнала и самого детектора: скорость нарастания, скорость спада, время удержания, время переключения и т.п. Ну и поГулите на тему "пиковый детектор" и "peak detector".
gen4
сообщение Jan 6 2008, 22:40
сигнал, не смотря на то, что выходит из аудиовыхода - ровный, не волнообразный.
это все равно к пик-детектору?
rezident
сообщение Jan 6 2008, 23:29
Что-то я не понимаю вашу терминологию 07.gif Что значит "ровный, не волнообразный"? Постоянное напряжение? Или синусоидальный сигнал определенной частоты без гармоник и модуляции?
Дык за какой период времени вы хотите продетектировать сигнал? За один период? За 100 периодов? За 1000? Визуально можно различить мерцание индикатора с частотой до 16-18Гц примерно, а это уже вне аудио диапазона и слышимости человеческого уха.
gen4
сообщение Jan 6 2008, 23:53
ровный - постоянное напряжение
насчет периода затрудняюсь ответить в периодах- скажу так: максимальная частота смены сигнала примерно 2мсек
Wildcat
сообщение Jan 7 2008, 16:01
Пользователь №: 23 770
Посмотрите LM3914/15/16. Думаю, это должно подойти. Там детектор уровней и выход на светодиоды. Уровень настраивается.
Затравленный и прижатый к стене кот превращается в тигра. Мигель Сервантес.
zltigo
сообщение Jan 7 2008, 16:46
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(gen4 @ Jan 6 2008, 22:52) *
Возникла задача...
Moderator:
Просьба давать темам более осмысленные названия, нежели "интересная".
rezident
сообщение Jan 7 2008, 23:11
Т.е. не чаще 500 раз/с? Без эффектов "удержания" и/или задержки выключения/переключения? У вас в курсовой (я угадал? wink.gif ) есть рекомендации по выбору элементной базы? Если нет, то чтобы не париться с кучей дискрета возьмите микроконтроллер со встроенным АЦП типа SAR (АЦП последовательного приближения). Если МК применять нельзя или сложно программировать, то посмотрите на готовые м/с драйверов шкалы светодиодов, типа той что вам Wildcat выше подсказал. Только вот для реализации описанной вами логики управления LED к такой м/с придется еще и шифратор "прикрутить". Если же и подобные м/с не катят, то по крайней мере посмотрите ее внутреннее устройство и попробуйте нечто подобное на дискрете реализовать. Сложность реализации еще и от количества каналов будет зависеть.
Это линейная шкала с "накапливающимся" включением, а gen4 (насколько я понял) нужно "приоритетную" индикацию реализовать. Без доп. шифратора на выходе LM391x это не получится.
Цитата(zltigo @ Jan 7 2008, 21:46) *
Moderator:
Это для студентов она "интересная," т.к. они очень заинтересованы, чтобы сдать курсовую и получить допуск к сдаче сессии и экзаменов biggrin.gif Не заметили что ли, сколько таких "разгильдяев" за последние пару недель в форуме появилось? wink.gif
P.S. кстати, zltigo, зря вы две темы автора слили. ИМХО сообщение про midi тут совсем не в тему.
gen4
сообщение Jan 8 2008, 08:26
Спасибо за советы.
rezident, не угадал - не курсовая. Реализую собственную идею, но в электронике не понимаю ни черта - не сталкивался никогда. Рад был бы заплатить - но более сотни сливать на эксперемент не хочется. Да и самому интересно, но, впрочем, я ожидал, что будет попроще)
Эфект удержания, если я правильно понимаю, есть - т.е. по одному сигналу led врубается, по повторному, а лучше по другому сигналу - вырубается.
Программировать мне не хотелось бы, но готов если нет выбора и это не сложно. (я программист, но не на Ц и не системный - будут некоторые сложности))
за LM3914 спасибо, но это не совсем то что мне нужно - мне необходимо врубать один или два из трех каналов, а порой 3 одновременно - как этого добиться с этим дивайсом - задача для меня едва ли проще чем изначальная)
Друзья, подскажите вот что - есть ли устройства, назовём это фильтр - которое пропускает только заданное напряжение (как вариант срабатывает как включатель\выключатель, если на вход упало заданное напряжение) ?
Какие еще варианты попроще (т..е. требующие минимальных знаний) можете предложить?
Еще раз прошу прощение за дилетантское вторжение, не сочтите за труд)
П.с. еще раз напомню: светодиоды сверхяркие, управление - аудиовыход из ноутбука
Kuzmi4
сообщение Jan 8 2008, 12:42
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Без МК трудновато будет -
а так в принципе как вариант вкл/выкл для заданного напряжения - мега 48-я 4066и УД какой нить - чтоб перед ацп буфер был ну плюс пасива - лепится на макетке - когда нужное У будет замеряно мегой (юзая ацп) мы включаем ключ на 4066 и есть отвод - только ворота надо бу выбрать , а то часто переключаться будет smile.gif
А так для мигалки - МК, операционник, транзюки с пасивом - чтоб по току выдержать - не думаю что от лапок или логики сверхъяркие запитать мона - не сталкивался с ними но по названию так понимаю они и сверхобжористые.. Ну и диоды твои сверхяркие - вроде всё - прога пишется за пару часов- максимум день (главное про ворота не забудь - типа уровеь и +/- для него а то такая светомузыка будет 07.gif )..
Удачи..
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:14
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
