> Проблема с авр, Начал изучать авр и не могу разобраться с таймерами
Andrew82
сообщение Jan 7 2008, 08:14
Пользователь №: 33 871
Начал изучать авр и не могу разобраться с таймерами к авр на порт д подключен семисегментный индикатор раз в сек он должен увеличивать цифру т.е. от 0 до девяти и так далее в чем ошибка подскажите? Симулирую на протеусе все файлы в архиве. Помогите и подскажите.
ivstech
сообщение Jan 7 2008, 09:23
Пользователь №: 12 860
Разрешите прерывания
Andrew82
сообщение Jan 7 2008, 10:27
void main()
io_init();
timer0_init();
Dig_init();
PORTD = Dig[0];
#asm("sei"); // тут глобально разрешил прерывания
while(1)
но в протеусе все равно не вижу то что хочется подскажите чуть развернутее
Aesthete Animus
сообщение Jan 7 2008, 14:58
Пользователь №: 28 317
2Andrew82
Из Вашегоисходника:
void timer0_init()
  SREG |= (1 << 7);
  OCR0 = 1;  // Таймер срабатывает каждые 1024 такта. Прерывание каждые
  // 1024*16 тактов.
  TCCR0 |= (1 << WGM01) | (1 << CS00) | (1 << CS02);
  TIMSK |= (1 << OCIE0);
  TIFR |=(1 << 1);
По порядку
"SREG |= (1 << 7);" - необходимости в такой конструкции нет, хотя и она вполне законна. Лучше было написать sei() или #asm("sei") или __asm__ __volatile__ ("sei" :: ), в зависимости от компилятора.
"OCR0 = 1; // Таймер срабатывает каждые 1024 такта. Прерывание каждые 1024*16 тактов." - Непонятно... (С)
"TIFR |=(1 << 1);" - Зачем это?
"TIMSK |= (1 << OCIE0);" - а вот тут похоже и зарыта собака. Вы включаете прерывание по сравнению, но обрабатываете похоже прерывание по переполнению. Вот это у вас далее по тексту:
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
Пожалуйста, указывайте явно, какой используете контроллер и компилятор.
Andrew82
сообщение Jan 7 2008, 15:56
[---skipped---]
void timer0_init()
#asm("sei");
OCR0 = 16; // Таймер срабатывает каждые 1024 такта. Прерывание каждые 1024*16 тактов.
TCCR0 |= (1 << WGM01) | (1 << CS00) | (1 << CS02); //
TIMSK |= (1 << TOIE0);
} так я понимаю будет правильно да? указываю что прерываение по переполнению TOIE0 это 0 бит
переделанный исходник в архиве, кодевижион компилятор и чип мега 16
Moderator to
Andrew82: избегайте бездумного цитирования постов.
Aesthete Animus
сообщение Jan 7 2008, 16:20
Цитата(Andrew82 @ Jan 7 2008, 18:56) *
void timer0_init()
#asm("sei");
Да нет, же, вы же хотите получить "Прерывание каждые 1024*16 тактов". Для это и устанавливаете OCR = 16. В строчке "TIMSK |= (1 << OCIE0);" ничего неправильного не было. Только нужно при этом обрабатывать прерывание по сравнинию, но у вас был написан обрботчик по переполнению [TIM0_OVF]. Я в CV не работал, но наверное TIM_OVF означает переполнение.
bloodden
сообщение Jan 7 2008, 18:43
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
//Инициализация таймера
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x05;
TCNT0=0x16;
OCR0=0x00;
//Включаем прерывания по ПЕРЕПОЛНЕНИЮ от него
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x01;
//функция, которая исполняется с частотой (частота_кварца/1024)/16
//кстати, частота эта будет для 4МГц кварца 244 Гц. далеко не 1....
// Timer 0 overflow interrupt service routine
// Reinitialize Timer 0 value
TCNT0=0x16;
// Place your code here
В кодевизионе это же делается элементарно с помощью мастера!
И с помощью него же по сравнению сделать элементарно.
Хотя некоторые и говорят, что его мастер только калечит головы начинающим программистам МК, с НАЧАЛА он очень помогает, а потом сам перестаёш его пользовать по одной простой причине: переходиш на другой компилятор.
Заходите кому надо на мой сайт
Andrew82
сообщение Jan 8 2008, 12:59
Все всем спасибо все во внеминательности я то хотел по сравнению, а не по переполнению, спасибо всем откликнувшимся, пойду дальше изучать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 07:20
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
