> Вопрос по CP2201-EK
PhX
сообщение Jan 6 2008, 09:11
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
На сайте Silicon laboratories нашел интересный девайс CP2201-EK, однако как я понял из users guide плата не предназначена специально для разработки собственных приложений. Встает вопрос что нужно чтобы записать в контроллер C8051F340 свою прошивку (желательно с возможностью отладки). Да, еще интересно, что обозначает функция Remotely Updating Firmware Using the Bootloader из users guide не особо понял (возможно потому что чайник еще =)).
Если все, то не я...
KRS
сообщение Jan 8 2008, 11:08
Пользователь №: 555
Что бы нормально шить и отлаживаться надо использовать их отладчик (USB Debug adapter кторый поддерживает С2), или клон, здесь были ссылки в форуме. На Вашей плате вытащены контакты C2 interface C2D C2CK - через него можно и шить и отлаживаться.
Когда СP220x только появились, мы купили Embedded Ethernet Development Kit, CP2201-EK не было в наличии. в этом ките есть отедльная плата (по идее ее можно купить отдельно и подключить к нормальному контроллеру) ради нее и купили, я подключил ее к LPC2103, потом уже использовали его в связке с 2201
http://www.silabs.com/tgwWebApp/public/web...lers/en/AB4.htm
Из примеров которые шли в комплетке, не один не работал больше нескольких минут. Жутко тормознутые и глючные были тогда, может сейчас исправили.
PhX
сообщение Jan 9 2008, 07:58
2KRS Спасибо за развернутый ответ.
Путем чтения даташитов пришел к такому же выводу.
А есть люди, которые сейчас строят ethernet приложения на контроллерах от SL? Каковы впечатления?
vladec
сообщение Jan 9 2008, 08:09
Пользователь №: 9 158
Используем 100 мипсовые контроллеры от SiLabs с Визнетом (W5100), нареканий нет, все надежно работает.
PhX
сообщение Jan 9 2008, 08:22
А почему выбор пал на W5100? Чем CP2200 не угодил? Скорость?
KRS
сообщение Jan 9 2008, 09:06
Пользователь №: 555
Так визнет - совсем другое, там аппаратный стек, стоит он дороже, еще нужен внешний physical (5100 уже вроде встроили), и еще надо MAC адреса покупать, ( к silabs дают так в eeprom их записан).
Если вам не нужен TCP - то визнет точно брать нет смыла ( только если нужно больше 8 mbit).
Если нужен TCP, то надо думать, лучше всего пробовать.
Сообщение отредактировал KRS - Jan 9 2008, 09:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:01
Страница сгенерированна за 0.04085 секунд с 7
