> Внутренее еепром в авр, компилятор CVAVR
Lexi
сообщение Jan 9 2008, 05:53
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 28 752
Назрел вопрос... Помогите советом плиз!!
Задача такова...
Есть прошивка, это к примеру... Это моя прошива, но под PIC
В ней все хорошо, но...
Все настройки, такие как IP сервера надо задружать из внутренего еепрома.
Вот тут и встает задача, как это сделать??
Для примера я програматором записал 5 байт в еепром, начиная с 0х00 заканчивая 0х04.
Допустим, что там значения '1','2','3','4','5'.
Есть нейкий массив, инициализарованый в SRAM как int mas[5];
Задача загрузить эти данные из еепром в этот массив.
В моем компиляторе я делал бы так
for(i=0;i<5;i++) mas[i]=read_eepom(i);
Всем откликнувшимся на проблему заранее грамаднейшее спасибо!!
Сообщение отредактировал Lexi - Jan 9 2008, 05:54
GDI
сообщение Jan 9 2008, 07:18
Пользователь №: 5 008
В CVAVR как и в многих других компиляторах есть ключевое слово eeprom, если его написать перед типом переменной при объявлении, например так:
eeprom char i;
то переменная будет располагаться в ЕЕПРОМ и в дальнейшем компилятор сам будет подставлять команды чтения ЕЕПРОМ и сам будет разбираться с относительным смещением этой переменной в карте памяти, а для программиста эта переменная будет как обычная... т.е. ей можно присваивать значение
i = 10;
, но не стоит забывать что она все таки размещается в относительно медленной памяти ЕЕПРОМ и доступ к переменной займет гораздо большее время. Точно так же можно объявить и массив в ЕЕПРОМ, тогда нужный вам кусок кода будет выглядеть примерно так
int mas[5];
eeprom int eemas[5];
for(char i=0;i<5;i++) mas[i]=eemas[i];
Lexi
сообщение Jan 9 2008, 08:04
А если у меня таких массивов 5 или 10??
Как я узнаю в какую ячйку eeprom обратится мой компилятор при вышеизложеном коде??
GDI
сообщение Jan 9 2008, 08:15
Объявляете соответственно 5 или 10 массивов в ЕЕПРОМ, да хоть 100, лишь бы они там поместились...
А зачем вам это знать? Обращаетесь к массивам по имени, т.е. работаете с ними как с обычными переменными в ОЗУ.
AndyBig
сообщение Jan 9 2008, 08:17
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
В IAR, например, есть директивы, которыми можно прямо указать адрес переменной в памяти. Например:
int i @0x0100
Посмотрите описание к CVAVR, возможно и там есть подобная возможность...
Ну, если человек записывает эти настройки единожды при программировании, то знать это все-таки надо smile.gif.
Lexi
сообщение Jan 9 2008, 08:34
Да имено так и происходит.... Пользователь будет туда вводить некоторые данные, с которым будет прошива работать
GDI
сообщение Jan 9 2008, 08:48
Если переменные при объявлении еще и проинициализировать, то CVAVR создаст файл для прошивки ЕЕПРОМ с этими значениями. Вообще то компилятор размещает переменные в ЕЕПРОМ в том порядке в каком их объявляет программист, так что не составляет большого труда определить где находится конкретная переменная. В свое время я переменные ЕЕПРОМ объявлял в одном файле eeprom.c а в соответствующем файле eeprom.h объявлял их же с идентификатором extern и инклюдил этот файл во все остальные файлы проекта, т.о. я точно знал что все переменные у меня идут в определенном порядке.
AndyBig
сообщение Jan 9 2008, 09:14
Иногдящий
Это не регламентируется и не факт, что очередная версия компилятора будет делать так же smile.gif
Можно, конечно, и вообще потом посмотреть MAP... Но все это не лучшие варианты.
Lexi
сообщение Jan 9 2008, 09:16
то есть, если я правильно понял, то если инициализирую
char eeprom IP[16];
char eeprom Port[5];
то под IP займутся ячейки от 0 по 15 , а для Port 16-21
Смогу ли я потом прочесть данные после предворительной записи в еепром, вернее оперировать ими как массив IP и Port???
GDI
сообщение Jan 9 2008, 09:21
Это не регламентируется, но делается так... да и с чего бы компилятору делать както по-другому? Ему и так забот хватает, помимо того чтобы программеру козни с переменными в еепроме строить.. smile.gif
Lexi
сообщение Jan 9 2008, 09:27
Вот это из хелпа
twak.gif Accessing the AVR internal EEPROM is accomplished using global variables, preceded by the keyword eeprom.
Example:
/* The value 1 is stored in the EEPROM during chip programming */
eeprom int alfa=1;
eeprom char beta;
eeprom long array1[5];
/* The string is stored in the EEPROM during chip programming */
eeprom char string[]=”Hello”;
void main(void) {
int i;
/* Pointer to EEPROM */
int eeprom *ptr_to_eeprom;
/* Write directly the value 0x55 to the EEPROM */
alfa=0x55;
/* or indirectly by using a pointer */
ptr_to_eeprom=&alfa;
*ptr_to_eeprom=0x55;
/* Read directly the value from the EEPROM */
i=alfa;
i=*ptr_to_eeprom;
Это относиться к делу?
GDI
сообщение Jan 9 2008, 09:34
char eeprom IP[16];
Тут вы только объявили переменные, а не проинициализировали, инициализировать надо так:
char eeprom Port[5] = {1,2,3,4,5};
именно так.
Конечно сможете, компилятор просто будет брать данные из ЕЕПРОМ, а уж что и когда вы туда положили - это ваше дело... только если вы будете делать инициализацию так как я описал выше, то данные что вы запишете в ЕЕПРОМ будут затерты инициализацией, так что ее стоит делать только раз, чтобы создать файл прошивки для ЕЕПРОМ, а потом удалить и перекомпилировать проект, сохранив предварительно файл прошивки еепрома в другое место.
Т.е. делаете примерно так:
1. делаете и отлаживаете проект с инициализацией ЕЕПРОМ
получаете файл прошивки ЕЕПРОМ и сохраняете его в другое место
2. убираете инициализацию
char eeprom Port[5]; и перекомпилируете проект
3. прошиваете контроллер программой от п.2 а ЕЕПРОМ прошиваете файлом от п.1
AndyBig
сообщение Jan 9 2008, 09:36
Иногдящий
Ну мало ли что взбредет в голову авторам компилятора smile.gif. Может быть они решат для экономии ресурса еепром размещать переменные с циклическим сдвигом после каждой перекомпиляции wink.gif
Да, но об этом вам сказали с самого начала. А вот об определение конкретного адреса переменных - в этой цитате ни слова.
Lexi
сообщение Jan 9 2008, 09:43
Ну все сделал...
Сим300 подрубил, сервак настроил, конект есть, все надежно....
Но полько одина проблема (я тут клаву уже по монитору).....
Написал проток для радиосвязи....
Отладил работает....
Сча бери другой компилятор и все заново подгонять...
Нельзя без строгого регламента, поэтому АВР и лошают.
Компиляторы такие, а не камни.
Все на авось, а потом и моя репутация коту под хвост.
Я разве не прав??
AndyBig
сообщение Jan 9 2008, 09:47
Иногдящий
Попробуйте указать адрес массивов как и в IAR:
eeprom char IP[16] @0x00;
eeprom char Port[5] @0x10;
По идее cvavr допускает указание адресов переменных таким образом... Правда в руководстве к нему сказано только про SRAM-переменные, но может и на епром пройдет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:00
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
