MG Expedition ликбез ... |
3.14 MG Expedition ликбез ... Feb 8 2006, 15:20 kochkuroff А как убрать ограничения по радиусу скругления тра... Nov 27 2007, 07:14 fill Цитата(kochkuroff @ Nov 27 2007, 10:14) А... Nov 27 2007, 13:18 kochkuroff А от чего зависит минимальны радиус скругления? И ... Nov 29 2007, 08:02 fill Цитата(kochkuroff @ Nov 29 2007, 11:02) А... Nov 29 2007, 09:30 vleo Как можно перенести board outline (manufacturing o... Dec 3 2007, 19:01 avesat File->Export->DXF Export
ставите галочку нап... Dec 3 2007, 21:12 vleo Цитата(avesat @ Dec 4 2007, 00:12) File-... Dec 4 2007, 11:33  Roman53 Цитата(vleo @ Dec 4 2007, 14:33) При этом... Dec 5 2007, 07:35 avesat Цитата(vleo @ Dec 4 2007, 13:33) При этом... Dec 5 2007, 13:14 vleo Цитата(avesat @ Dec 5 2007, 16:14) Да? А ... Dec 5 2007, 18:13  Vadim Цитата(vleo @ Dec 5 2007, 22:13) Более то... Dec 6 2007, 08:25 avesat Находясь в ExpeditionPCB
Setup->Project Integra... Dec 5 2007, 18:28 vleo Цитата(avesat @ Dec 5 2007, 21:28) Находя... Dec 6 2007, 13:09  gray.k Цитата(vleo @ Dec 6 2007, 16:09) Вы уже н... Dec 6 2007, 13:21   vleo Цитата(gray.k @ Dec 6 2007, 16:21) Некото... Dec 6 2007, 14:00  Vadim Цитата(vleo @ Dec 6 2007, 17:09) Вы уже н... Dec 6 2007, 14:48   janus Кто бы мне пояснил на предмет правильного переимен... Dec 17 2007, 13:40    janus Цитата(janus @ Dec 17 2007, 17:40) SUPPLY... Dec 17 2007, 19:02 vleo Как синхронизовать атрибуты (properties) компонент... Dec 5 2007, 18:30 avesat Хм, конкретно пример приведите Dec 5 2007, 18:35 Krasilnikov вопрос:
как в ExpPCB удалить сегменты цепи только ... Dec 19 2007, 09:21 fill Цитата(Krasilnikov @ Dec 19 2007, 12:21) ... Dec 19 2007, 17:15 Vadim Нужно два варианта одной и той же платы - 4 слойна... Dec 19 2007, 12:00 gray.k Цитата(Vadim @ Dec 19 2007, 15:00) Нужно ... Dec 19 2007, 12:36  Vadim Цитата(gray.k @ Dec 19 2007, 16:36) Varia... Dec 20 2007, 08:17 Vadim Plane Processor отказывается заливать plane shape,... Dec 20 2007, 09:32 gray.k Цитата(Vadim @ Dec 20 2007, 12:32) Plane ... Dec 20 2007, 09:43 Vadim Спасибо! Как обычно, все оказалось до безобраз... Dec 20 2007, 10:03 fill Цитата(Vadim @ Dec 20 2007, 13:03) Спасиб... Dec 20 2007, 16:18  jam Цитата(fill @ Dec 20 2007, 19:18) Имея дв... Dec 20 2007, 18:19   fill Цитата(jam @ Dec 20 2007, 21:19) Я нарисо... Dec 21 2007, 12:17    jam Цитата(fill @ Dec 21 2007, 15:17) Editor_... Dec 23 2007, 13:46     fill Цитата(jam @ Dec 23 2007, 16:46) Спасибо ... Dec 24 2007, 10:13  Vadim Цитата(fill @ Dec 20 2007, 20:18) Все пра... Dec 21 2007, 07:45   gray.k Цитата(Vadim @ Dec 21 2007, 10:45) Разреш... Dec 21 2007, 11:40    Vadim Цитата(gray.k @ Dec 21 2007, 15:40) А рус... Dec 21 2007, 12:36 jam Подскажите, а зачем в символах рисуют два вида - в... Dec 20 2007, 15:14 *Leks* Имеется несколько переходных отверстий, расположен... Dec 20 2007, 22:23 avesat Цитата(jam @ Dec 20 2007, 17:14) ...прихо... Dec 20 2007, 23:11 Vadim Можно ли в Expedition PCB заниматься таким интерес... Dec 27 2007, 15:14 Vadim Наверное, все местные экспедиторы уже празднуют Но... Dec 28 2007, 08:36 Vadim Проблема - нужно выкинуть из схемы в DC 32 конденс... Jan 9 2008, 08:29 fill Цитата(Vadim @ Jan 9 2008, 11:29) Проблем... Jan 9 2008, 09:06  Vadim Цитата(fill @ Jan 9 2008, 13:06) При прям... Jan 9 2008, 10:22   fill Цитата(Vadim @ Jan 9 2008, 13:22) Спасибо... Jan 9 2008, 11:11 vitan Здравствуйте!
Прошу совета.
Используется DxDe... Jan 11 2008, 20:06 avesat Цитата(vitan @ Jan 11 2008, 22:06) Опишу ... Jan 12 2008, 12:50 vitan Цитата(avesat @ Jan 12 2008, 16:50) Я нап... Jan 12 2008, 17:48 avesat Т.е вы хотите создать компонент следующего типа?
... Jan 13 2008, 16:09 vitan Цитата(avesat @ Jan 13 2008, 20:09) Т.е в... Jan 14 2008, 06:18 vitan Нашел решение проблемы с разъемами CompactPCI. Но ... Jan 14 2008, 14:15 Vadim А как бы это удалить пады, а лучше сразу падстеки ... Jan 14 2008, 14:32 fill Цитата(Vadim @ Jan 14 2008, 17:32) А как ... Jan 14 2008, 15:41 avesat Цитата( [HETERO=(j1_1.1, …. j1_N.1)], [HETERO=(j4_... Jan 14 2008, 14:41 vitan Ура, получилось!
fill правильно засомневался, ... Jan 15 2008, 09:22 avesat Выкладывайте, интересно посмотреть. Jan 17 2008, 08:48 vitan Цитата(avesat @ Jan 17 2008, 11:48) Выкла... Feb 7 2008, 09:35 K_AV Присоединюсь к потребителям советов .
Начинаю осва... Jan 22 2008, 16:15 fill Цитата(K_AV @ Jan 22 2008, 19:15) Присоед... Jan 23 2008, 07:57  cioma Цитата(fill @ Jan 23 2008, 11:57) Специал... Jan 23 2008, 08:11   Vadim Цитата(cioma @ Jan 23 2008, 12:11) Вообще... Jan 23 2008, 09:19  K_AV Цитата(fill @ Jan 23 2008, 09:57) Запомни... Jan 27 2008, 16:32   gray.k Цитата(K_AV @ Jan 27 2008, 19:32) ОК, спа... Jan 28 2008, 09:15 cioma Как в Expedition (CES?) установить правила зазоров... Jan 22 2008, 19:48 avesat 1) Создаем Net Class с одной цепью
2) Создаем нову... Jan 23 2008, 08:21 cioma Цитата(avesat @ Jan 23 2008, 12:21) 1) Со... Jan 23 2008, 19:06 fill Кстати почему бы вообще не разместить переходные в... Jan 23 2008, 08:51 cioma Цитата(fill @ Jan 23 2008, 12:51) Кстати ... Jan 23 2008, 09:03 avesat Ведь это будет распространяться на все цепи, котор... Jan 23 2008, 09:21 avesat ЦитатаНапример, мне нужно, чтобы pad to via для це... Jan 23 2008, 22:32 K_AV Разница во внешнем виде, я бы сказал, не маленькая... Jan 28 2008, 09:33 fill Не понял какие проблемы с редактированием и сохран... Jan 28 2008, 14:20 K_AV Цитата(fill @ Jan 28 2008, 16:20) Т.е. ос... Jan 28 2008, 19:15 K_AV Вот подсказали способ беспроблемного создания ново... Jan 29 2008, 10:51 fill Ну запоминать все необязательно, например наберите... Jan 29 2008, 12:16  K_AV Цитата(fill @ Jan 29 2008, 14:16) Ну запо... Jan 29 2008, 12:57 fill Не все сразу. Работа делается постепенно. Одно дел... Jan 29 2008, 13:27 K_AV fill
Я, гм... извиняюсь. Перечитал свои сообщени... Jan 29 2008, 15:00 fill Принято Jan 29 2008, 16:13 K_AV EXP2005_SP1, DxD/Expedition.
При каждом запуске Dx... Feb 6 2008, 15:31 fill To plot from UNIX, you use the following environme... Feb 6 2008, 15:46 K_AV Спасибо, "будем посмотреть". Правда, у м... Feb 6 2008, 18:53 fill Цитата(K_AV @ Feb 6 2008, 21:53) Спасибо,... Feb 7 2008, 07:50 K_AV Правильно ли я понимаю насчет библиотек? (DxD/Expe... Feb 18 2008, 10:47 gray.k Цитата(K_AV @ Feb 18 2008, 13:47) Правиль... Feb 18 2008, 11:30 K_AV gray.k Спасибо.
ЦитатаИтак центральная библиотека ... Feb 18 2008, 12:56 gray.k Цитата(K_AV @ Feb 18 2008, 15:56) gray.k ... Feb 18 2008, 14:08  K_AV Цитата(gray.k @ Feb 18 2008, 16:08) Удали... Feb 18 2008, 14:59   fill Цитата(K_AV @ Feb 18 2008, 17:59) Удалил,... Feb 18 2008, 17:31 K_AV DxD/Expedition, Exp2005_SP1
Как с наименьшими затр... Feb 25 2008, 13:24 vitan Цитата(K_AV @ Feb 25 2008, 16:24) Как с н... Feb 25 2008, 17:33  K_AV Цитата(vitan @ Feb 25 2008, 19:33) Исполь... Feb 26 2008, 05:55   vitan 1. Это файл, который получается после компиляции п... Feb 26 2008, 09:54    K_AV Цитата(vitan @ Feb 26 2008, 11:54) 1. Это... Feb 26 2008, 11:34 fill Для начала надо определиться с концепцией построен... Feb 26 2008, 12:33 K_AV Цитата(fill @ Feb 26 2008, 14:33) ...Есть... Feb 26 2008, 13:35 fill А для меня не понятно зачем вообще рисовать схему ... Feb 26 2008, 14:04 Mahim Добрый день, возможно ли пользоваться одновременно... Feb 26 2008, 14:25 fill Цитата(Mahim @ Feb 26 2008, 17:25) Добрый... Feb 26 2008, 14:34
2666 чел. читают эту тему (гостей: 2666, скрытых пользователей: 0)
