> Сенсорный дисплей, как его того...? :/
HCHUNTER
сообщение Jan 9 2008, 11:59
Пользователь №: 33 732
Вы уж извините, что пишу в раздел AVR... даже не знаю, куда мою тему правильнее прилепить.
Но поскольку разрабатываю устройство на базе AVR Mega8, то решил отпостить сюда.
Суть в следующем.
Вобщем, раздобыл я тут дисплей LCD цветной от поломанного видеофона, обучил Megу8 выводить на него картинки и пиктограммы. Еще как оказалось, дисплей является сенсорным. Умел когда-то назад устройству возвращать координаты Х и Y, куда в него торнули пальцем...
Экран оказался банально простым - резистивным. К нему идут 4 дорожки.
Сама конструкция экрана (после вскрытия) оказалась такой:
Озадачился приделкой этого тачскрина к контроллеру Mega8 (чтобы самому определять координаты, куда тыркнули), но вот столкнулся с проблемой... что куда подавать на этот тачскрин?
Само-собой, снимаю сигналы через АЦП, пытаясь подавать на разные выводы дисплея опорное напряжение +5В. Но ничего путного не получается...
Прозвонил дисплей, и получил следующую картину - примерная эквивалентная схема его выглядит так:
При этом переменные сопротивления (сам экран) изменяют свое сопротивление примерно в пределах 600...1500 Ом как по-горизонтали, так и по-вертикали.
То есть получается у него Х и Y связаны гальванически., и в итоге координаты меняются "вместе" и не прослеживается однозначного закона изменения х и у. Так что же куда надо подать, чтобы снять с него координаты? Что тут можно эдакого толкового придумать?
Guest_=AVR=_*
сообщение Jan 9 2008, 12:05
Guests
Посмотри ДШ на AD7843 - все поймешь
HCHUNTER
сообщение Jan 9 2008, 12:09
m16
Пользователь №: 2 225
курс молодого бойца
HCHUNTER
сообщение Jan 9 2008, 12:25
ух ты...!
Sergey Reva
сообщение Jan 9 2008, 20:34
Из: Poltava/Kharkov
Пользователь №: 27 243
AVR341: Four and five-wire Touch screen Controller (19 pages, revision A, updated 07/07)
http://www.atmel.com/dyn/products/app_note...p?family_id=607
Rash
сообщение Jan 10 2008, 08:27
Пользователь №: 8 231
Простите, что не в тему, но вопрос такой - не подскажит ли кто, конкретных производителей или типов таких LCD? Пока что не могу найти.
MSprut
сообщение Jan 10 2008, 09:23
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
Вчера вот тоже начал ковыряться с mxb7843. Судя по отзывам не бог весть что, но все же... Работаю с мега128, все подключено вроде правильно, SPI работает, но все время по одной оси, без нажатия на экран, выводит какое-то значение. Режим дифференциальный, 12 бит. Когда нажимаешь, выводит другое число, от положения стилуса, отпускаешь - снова по одной оси 0, по другой ххх. Что может быть? С преобразованием данных тоже не совсем понятно. Пытаюсь получить одну координату за 3 захода, как в описании. Судя по диаграмме для этого случая первый принятый байт данных нужно сдвинуть влево на 4 бита и к нему прибавить второй принятый байт, сдвинутый на 4 бита вправо, тогда получится 12 бит результирующих. Как потом эту беду преобразовать в координаты экранные? И правильно ли я вообще преобразовываю полученные байты?
//Мой код для чтения одной координаты. В axis передается команда 0x98 или 0xd8
unsigned int mxb_get(unsigned char axis)
unsigned int res=0;
MXB_CS_ENABLE;
mxb_spi_rw(axis);
res = mxb_spi_rw(0x00) << 4;
res |= mxb_spi_rw(0x00) >> 4;
MXB_CS_DISABLE;
return res;
Igor26
сообщение Jan 10 2008, 09:43
Пользователь №: 2 544
Посмотрите на http://www.cec-mc.ru. С пару лет назад брали у них подобное.
DenisN
сообщение Jan 10 2008, 17:01
Пользователь №: 32 968
Цитата(HCHUNTER @ Jan 9 2008, 13:59) *
Суть в следующем.
Тач-скрин можно подключить напрямую к AVR - см. статью How to use an STN color LCD panel.
(Текст я тоже не могу прочитать, но рисунки понятны. :-)
Rash
сообщение Jan 11 2008, 07:46
простите, что опять не в тему, а не поскажет ли кто графический LCD 640*480 с TouchPanel?
blackfin
сообщение Jan 11 2008, 08:22
Пользователь №: 4 261
Sharp: LS037V7DW01 /647 КБ/
Йокамон
сообщение Jan 26 2008, 10:59
Пользователь №: 12 391
вот вариант перевода:
http://babelfish.altavista.com/babelfish/t...211/report.html
картинки херятся, но текст транслиться.
кстати полезный сайт с поддержкой переводов CH-Simp, CH-Trad. http://babelfish.altavista.com/
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:08
Страница сгенерированна за 0.016 секунд с 7
