> C++Builder USB, программирование
Tcom
сообщение Jan 4 2008, 19:43
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Привет всем!
Хочу научиться разрабатывать программы для USB. Мечта такая - с одной стороны AT91SAM7Sxx с другой Windows XP. Подскажите доку по написанию драйвера (винда) и примерчик (может быть) программы (под винду) обмена с драйвером, спасибо..
shreck
сообщение Jan 9 2008, 04:48
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
А Вы определились, что именно хотите получить от USB? Без опыта писать драйвер - дело мутное и долгое. Может Вам хватит возможностей HID, тогда есть достаточно хороший компонент ( у меня работает для Delphi7 и CBuilder6) HidController
HidComponent
alexander55
сообщение Jan 9 2008, 06:28
Бывалый
Пользователь №: 29 615
HidComponent
Меня интересует:
- установка компонента под CBuilder6
- примеры под CBuilder6.
shreck
сообщение Jan 9 2008, 08:41
Из: Томск
Цитата(alexander55 @ Jan 9 2008, 13:28) *
Меня интересует:
Под CBuilder компонент ставится также как и под Delphi. При инсталяции компонента указываете JvHidControllerClass.pas (здесь содержится процедура register).
А чем не устраивают примеры для Delphi? Под CBuilder они переносятся достаточно прямолинейно. По крайней мере я не встретил сложностей.
alexander55
сообщение Jan 9 2008, 09:14
Бывалый
Я всегда использовал компоненты чисто под Builder. Дельфийские компоненты использовать остерегался (хотя понимаю, что они растут из одного корня). biggrin.gif
Вопрос такой.
При использовании компонента от дельфи в Builder требуется ли устанавливать Delphi или не требуется ?
shreck
сообщение Jan 9 2008, 10:28
Из: Томск
Хм... Полагаю, что установки делфи не требуется, хотя точно сказать не берусь. У меня стоит и то и другое.
Тем не менее, попробуйте установить. Дело то минутное. Ну и для надежности создайте форму, например, с таким обработчиком события Hid контроллера.
// Подключение устройства.
void __fastcall TMainForm::HidDevCtlArrival(TJvHidDevice *HidDev)
    if (HidDev->ProductName == "бла-бла")
        // подключено устройство, настраиваем его
        TJvHidDevice *Dev;
        if (HidDevCtl->CheckOutByProductName(Dev, HidDev->ProductName))
            // минимальная настройка.
            Dev->NumInputBuffers = 128;
            Dev->NumOverlappedBuffers = 128;
            Dev->OnData = 0;
alexander55
сообщение Jan 9 2008, 10:34
Бывалый
Цитата(shreck @ Jan 9 2008, 13:28) *
Спасибо, буду экспериментировать.
Только попробовал установить компонент, сразу вылезли грабли.
В Builder установка компонентов осуществляется через пакеты (Package). Это файлы с расширением *.bpk.
В этом компоненте я ничего подобного не увидел.
Подскажите мне направление движения.
shreck
сообщение Jan 9 2008, 11:23
Из: Томск
Не только через packages.
Component->InstallComponent->Unit File Name (Browse...). Указываете JvHidControllerClass.pas. Не забудьте выбрать тип файла Pascal uint (*.pas).
Далее как и в Delphi.
После установки должна появится закладка Project Jedi с установленным компонентом.
alexander55
сообщение Jan 9 2008, 12:10
Бывалый
Цитата(shreck @ Jan 9 2008, 14:23) *
Все получилось (без установки Delphi).
Builder сам перестроил пакет, который был последний (для мной добавляемых компонентов) и установил компонент. А без указания пакета ничего не получалось.
Надо что-то почитать для устранения тумана в голове.
Tcom
сообщение Jan 10 2008, 11:26
Я вот порывшись в сети и скачавши с FTP електроникса Jungo WinDriver. Там есть и шаблон C++Builder, делфи VC и многое другое.
alexander55
сообщение Jan 15 2008, 11:12
Бывалый
Ссылочку не дадите ?
_lukash_
сообщение Feb 4 2008, 17:51
Из: Винница
Пользователь №: 30 222
Подскажите плз, как правильно использовать HidP_GetUsageValue и HidP_SetUsageValue в HidComponent. Раньше просто разбирал значения в буфере, зная его структуру, но ведь правильнее через HidP_GetUsageValue вроде.
Вот как делаю:
TReport = packed record
ReportID: Byte;
Bytes: array [1..64] of Byte;
end;
Report: TReport;
data: cardinal;
k: integer;
Report.ReportID:=3;
GetFeature(Report);
CurrentDevice.ReportTypeParam:=0;//Input
CurrentDevice.UsagePageParam:=$14;//Alphnumeric Display
CurrentDevice.LinkCollectionParam:=0;
CurrentDevice.UsageParam:=$2c;//USAGE (Display Data)
k:=CurrentDevice.GetUsageValue(data, Report.Bytes, 12)
После вызова GetFeature(Report); буфер заполнен корректно, далее пытаюсь разобрать буфер с помощью HidP_GetUsageValue, но CurrentDevice.GetUsageValue возвращает некорректный результат.
Подскажите плз, что не так.
Bird2
сообщение Feb 4 2008, 19:28
Пользователь №: 23 672
Народ, как на счет USB/порт переходников Woodman. Рекламы в нете много, скорость до 220 мбит заявляют, софт простой (то есть библиотеки), цена... будем считать приемлимой, если не для домашних нужд. Правда в Беларусь не завозят вроде бы.
Заинтересовало...
alexander55
сообщение Feb 5 2008, 05:52
Бывалый
Заинтересовало...
Насчет Woodman не знаю.
Я покупал готовые в Кее USB-COM. Впечатление хорошее.
Делал самопальные на FTDI FT232BM тоже работают без проблем.
Работаешь как с COM - под CBuilder для COM-порта куча компонентов. Можно обойтись и WinAPI.
Tcom
сообщение Feb 5 2008, 21:44
ftp://electronix.ru/pub/SDK/_Jungo_/
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:05
Страница сгенерированна за 0.01607 секунд с 7
