> Помогите определиться с питанием., Как лучше организовать питание в устройстве
0xC2
сообщение Jan 9 2008, 12:39
Из: Краснодар
Пользователь №: 30 259
Первый раз делаю для большой (для меня, >1000) серии, поэтому дую на молоко. Первоначально для питания требовалось +5v - цифра, в нормальном режиме <100ма, в режиме начального программирования и инсталляции устройства до 300ма (питание МК и подключаемого модуля). +5в и -5в для питания аналоговой части 20ма, до 200ма (в аварийных режимах, т.е. при инсталляции кривыми руками). Еще момент, питание должно запускаться от внешнего логического сигнала. Все это было организовано на двух LM2594, т.е. +5v 500ма и -5v 350 ма (вход +10V~+18V), естественно со схемой внешнего запуска и фильтрами по питанию аналоговой части. В процессе работы пришлось существенно увеличить опорное напряжение для работы аналоговой части, соответственно питание аналоговой части нужно изменить -5v и +8v вполне устроят. Вот теперь весь в раздумьях третью 2594 добавлять не хочется, дорого, была мысль организовать 78R08 + 7805 +2594 - меньше кпд, зато дешево, но 78R08 в SMD исполнении (хотя бы D-pack), что -то не обнаруживается. В общем мысль остановилась, буду рад любым идеям. beer.gif
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 9 2008, 13:18
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Сделайте вход +8 и тогда обойдетесь 2я ЛМ2594
Wildcat
сообщение Jan 9 2008, 20:45
Пользователь №: 23 770
Если у вас такая большая серия, то нет смысла экономить. Поставтье еще одну м/сх. Надежность и удобство отладки выше копеечной экономии. smile.gif
Затравленный и прижатый к стене кот превращается в тигра. Мигель Сервантес.
Gogan
сообщение Jan 11 2008, 06:30
Пользователь №: 31 728
взять 7805, добавить 2 резистора и получится 7808
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:08
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
