10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Мощный импульсный ИП
Валентиныч
сообщение Jan 10 2008, 10:25
Сообщение #61
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Цитата(tyro @ Jan 10 2008, 15:12) *
Не очень понял что означает "с внешним возбуждением и управлением", но если схема регулирования и защиты в каждом блоке своя, а задатчик общий, то теоретически проблем не должно быть/
Имел в виду внешнее тактирование ключа и соответственно - общее регулирование и защиту.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
wim
сообщение Jan 10 2008, 10:32
Сообщение #62
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(tyro @ Jan 10 2008, 13:12) *
После прочтения форума (который указывал выше) для себя сделал вывод: для первого изготовляемого преобразователя в условиях ограниченного ресурса (люди, деньги, время) альтернативы обратноходовому однотактнику нет, поскольку огромное значение имеет конструктивное исполнение (может даже подавляющее значение), а он с этих позиций, на мой взгляд, наиболее прост.
Я дико извиняюсь, но Вы когда-нибудь делали обратноходовый с питанием от сети 380 В? Я просто интересуюсь практицкими результатами, потому что, если делать его по схеме с одним ключом, то к оному ключу будет прикладываться в паузе выпрямленное сетевое напряжение плюс приведенное вторичное плюс выброс от индуктивности рассеяния. Если же делать по схеме с двумя ключами, то никаких преимуществ по простоте по сравнению с косым полумостом у него нет.
tyro
сообщение Jan 10 2008, 11:05
Сообщение #63
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
В этом случае (по теории, а тут она скорее всего права) могут быть значительные "разбежки" и как следствие - неприятности. Как минимум защита (контроль максимального тока коммутирующего транзистора) должна быть своя.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Валентиныч
сообщение Jan 10 2008, 11:09
Сообщение #64
Понимаю, что первый вопрос не ко мне. Также понимаю, что при 3-х фазах Uпит получится под 600 вольт, итого на коллекторе 1200. Но ведь существуют схемы с рекуперацией, которые позволяют ограничить выбросы как раз до напруги удвоенного питания. А полупровода на 1200-1500 вольт довольно доступны, хотя и не дешевы.
В любом случае (одно/двухтакт) максимальные напряжения на коллекторе(-рах) ключей при таком питании меньше напруга не будет.
To Wise : нет, хотелось бы обойтись максимум пятью модулями в параллель.
Да, конечно. Защита по току у каждого блока должна быть своя. (Это я хорошо понимаю.) Что не исключает и общей защиты всех модулей в случае выхода в нештатный режим хотя бы одного из них.
А регулирование и выбор режима работы необходимо (имхо) сделать сугубо общим.
SIA
сообщение Jan 10 2008, 11:18
Сообщение #65
Пользователь №: 28 723
Если обратноходовик, то реалистичен в основном скошенный полумост, по типу ЕС-овских УВИП. Там напряжение на ключах жестко ограничено питающим. При общем многофазном управлении силовые секции будут хорошо параллелиться, а пульсации тока потребления в силовых цепях будут невелики, если число фаз больше 4...6.
При использовании соответствующих емкостей, можно сделать двустандартный блок - с трехфазным выпрямителем как основной режим, и с ККМ от однофазных 220.
Сообщение отредактировал SIA - Jan 10 2008, 11:23
Валентиныч
сообщение Jan 10 2008, 11:21
Сообщение #66
Где можно познакомиться?
Относительно "многофазного управления" не понял... Поясните, плз.
Однотакт прельщает в основном тем, что позволяет относительно легко задать переменный режим работы (по заполнению импульса) в процессе единичного заряда рабочей емкости. Пока не разобрался, удастся ли это реализовать в полумосте или двухтакте.
wim
сообщение Jan 10 2008, 11:22
Сообщение #67
рядовой
Валентиныч, тока без обид, ладно? Вы вообще знаете, что косой полумост, о котором я уже упоминал, равно, как и флай с двумя ключами, это и есть схемы с рекуперацией?
SIA
сообщение Jan 10 2008, 11:27
Сообщение #68
Два ключа, один к "верху", другой к "низу". От каждого - отбойный (рекуперирующий) диод на соответствующую шину. Между ключами - обмотка трансформатора.
Многофазность - работа модулей со сдвигом во времени на долю периода. 4 фазы - сдвиг 1/4 периода. Смысл - уменьшение амплитуды пульсаций потребляемого и выходного тока зав счет распределения во времени моментов включения модулей. Для зарядки емкостей - по собственным свойствам (изначально "мощностной" выход) наиболее практичен именно обратноходовик.
Сообщение отредактировал SIA - Jan 10 2008, 11:48
Валентиныч
сообщение Jan 10 2008, 11:36
Сообщение #69
Какие могут быть обиды? Я же написал, что не спец в этих вопросах.
Что такое флай с двумя ключами - знаю. Что есть "косой полумост" еще нет. Схемы скачал, но еще не разобрался, как работает.
Vlas
сообщение Jan 10 2008, 11:38
Сообщение #70
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Все-таки, думается, на такую мощь лучше двухтактный преобразователь, лучше всего - мост.
Можно сделать несколько преобразователей, работающих синхронно - в плане потерь, рассеяния, технологичности - оптимальный вариант. Сигналы перегрузки с каждого модуля суммировать - задача для обычной логики. Рассинхронизация будет на величину разброса задержек включения/выключения транзисторов. Сложение мощностей, наверное, лучше делать соединением не в послед, а в параллель, иначе - туча моточных, как я себе представляю.
Однотактная схема на такие напряжения (не говоря о мощностях) - это будут напряжения до 1200 В - предельное для большинства транзисторов. При этом токи они держат, как правило, небольшие.
Косой - это в принципе тот же buck, только с развязкой и уменьшенными пределами регулирования.
Валентиныч
сообщение Jan 10 2008, 11:44
Сообщение #71
Понятно. Я примерно это и имел в виду. Спотыкнулся на терминологии - русскоязычные и англоязычные термины не всегда удается привести в соответствие (флаи, баки и пр. smile.gif ).
При работе и сложении в параллель это и не потребуется - средний потребляемый ток для одного модуля получается в районе 5-6 ампер.
Кстати, 530 вольт на входе получается при питании от трехфазного моста Ларионова. А если включиться "звездой" и брать не 380 а 220 вольт относительно нуля? Это возможно?
wim
сообщение Jan 10 2008, 11:46
Сообщение #72
рядовой
Есть много апликух с описанием работы от TI, On Semiconductor и др. Поищите "Two Transistor Forward Converter"
SIA
сообщение Jan 10 2008, 11:51
Сообщение #73
Нерационально - потребуется 50-Гц трансформатор.
tyro
сообщение Jan 10 2008, 12:03
Сообщение #74
Любитель Кошек
Если имеется ввиде "однополупериодное" - то легко, если не волнует влияние на сеть (реактивная мощность).
Vlas
Сообщение #75
Тренируюсь
Из: Харьков
Для обратноходового в принципе необязательно доводить заполнение до 50 %, меньше будет отраженное напряжение.
При параллельном соединении - проблема уравнять токи, потребляемые с каждого модуля.
В прямоходе и мосте можно применять многообмоточный дроссель, как во флае такое реализовать - затрудняюсь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:38
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
