> at91sam7x256 + Keil. Спецы - ВЫРУЧАЙТЕ, Запись во внутреннюю FLASH -> проблемы
Niger
сообщение Jan 5 2008, 09:16
Из: Зеленорад
Пользователь №: 20 810
Всем доброго времени суток!
Проблема в следующем:
Сделал проектик под Кейлом v3.50, в котором происходит заполнение массива из 256 байт (от 0x00 до 0xFF), а затем запись его в страницу внутренней флэш камня.
Брал пример с этого форума, сделанный в IAR, переделал его под кейл...наступил на грабли...
после записи страницы
for (i = 0; i < EFC_PAGE_SIZE_UINT; i++)
*(pflash + i ) = *(pbuf + i);
идут две волшебные строчки:
Строчка1 AT91C_BASE_MC->MC_FCR = (0x5A << 24) | (page << 8 ) |AT91C_MC_FCMD_START_PROG;
Строчка 2 while (!(AT91C_BASE_MC->MC_FSR & AT91C_MC_FRDY));
Так вот, если в отладке ставлю брекпоинт на строчке 2, то страница пишется, а после запуска Run программа нормально выполняется. Если же убираю этот брекпоинт, то выполнение строчки 2 не происходит, и программа вываливается в DAbt_Handler. Без эмулятора, похоже, программа также зависает в этом же месте.
Эмулятор от Segger, устройство - пока на 7X-EK
Кто нить ловил такой глюк?
Заране благодарен
- Niger   at91sam7x256 + Keil. Спецы - ВЫРУЧАЙТЕ   Jan 5 2008, 09:16
- - Dimentius   прерывания на момент активации записи во флеш запр...   Jan 5 2008, 09:57
|- - Niger   Цитата(Dimentius @ Jan 5 2008, 12:57) пре...   Jan 5 2008, 11:23
- - Dimentius   в регистре MC_FMR поле FMCN правильно задано? Whe...   Jan 5 2008, 11:45
|- - Kirill Frolov   Цитата(Dimentius @ Jan 5 2008, 14:45) в р...   Feb 8 2008, 00:31
- - Niger   Тут внимательно посмотрел в дизассемблере , оказыв...   Jan 5 2008, 12:52
- - Niger   Разобрался я, как писать/читать флэш. Но теперь в...   Jan 10 2008, 08:53
|- - KRS   Цитата(Niger @ Jan 10 2008, 11:53) Разобр...   Jan 10 2008, 09:23
- - Niger   KRS, последовал Вашему примеру Вот кусок файла sa...   Jan 10 2008, 13:50
|- - KRS   Цитата(Niger @ Jan 10 2008, 16:50) В обще...   Jan 10 2008, 15:02
||- - aaarrr   Цитата(KRS @ Jan 10 2008, 18:02) Ну вообщ...   Jan 10 2008, 15:32
||- - KRS   Цитата(aaarrr @ Jan 10 2008, 18:32) Почем...   Jan 10 2008, 16:17
|- - defunct   Цитата(Niger @ Jan 10 2008, 15:50) В обще...   Feb 7 2008, 22:46
- - Niger   Все, работает!!! Всем спасибо. Если ...   Jan 23 2008, 14:12
- - _dem   свои пять копеек При неправильной установке FMC...   Feb 8 2008, 15:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 10:09
