> PAL/SECAM -> LCD(TFT), Как проще сделать
Master
сообщение Jan 10 2008, 16:11
Пользователь №: 5 405
Доброго времени суток!
Если кто держал в руках/использовал микросхему ML86V8208 OKI (короткий PDF), расскажите, что за зверь, какие навесные компоненты нужны.
И где купить, и сколько стоит в розницу.
Liseev
сообщение Jan 19 2008, 23:49
Из: СПб
Пользователь №: 31 797
Проще не забиваться на экзотику, тем более, что информации по ней нет, кроме анонса. Лучше взять любой ширпотребовский дешевый PAL/SECAM декодер (от Philips или Analog Device) + ПЛИС.
Master
сообщение Jan 22 2008, 11:24
По последней позиции пожалуйста по подробнее.
Liseev
сообщение Jan 22 2008, 12:22
Из: СПб
Берете, например, ADV7180 (цена в Элтехе около 300р) - он понимает PAL/SECAM/NTSC, на выходе имеете цифровой поток согласно ITU-R BT.656 и, по желанию, доп. синхросигналы. Сей поток приводите к виду, который хочет ваш дисплей, используя ПЛИС (Altera или Xilinx, что больше нравится). Помимо этого кодек требует инициализации по I2C, это можно реализовать на той же ПЛИС или поставить отдельный процессор типа ATtiny
Serg_greS
сообщение Jan 30 2008, 12:33
Пользователь №: 1 922
Посмотрите на это http://www.terraelectronica.ru/news_postup.php?ID=1311 и всего 326р.
Master
сообщение Mar 28 2008, 12:18
Не то. Микросхема пребразует YPBPR в RGB, а нужно - в цифровую шину RGB 5:6:5 например.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:53
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
