> "Секреты" эффективной работы
ivainc1789
сообщение Jan 11 2008, 12:10
Пользователь №: 1 807
Подскажите, как можно решить след. проблему. Допустим в моей теме ответили сразу несколько человек. Хотелось бы "напихать" в форму ответа выборочные цитаты ответивших. Затем останется только дописать свои ответы под каждой цитатой и отправить сообщение. От незнания как это сделать быстро, я чаще просто пишу без цитирования. Сегодня прошелся по iXBT форуму и несколько удивился как просто решается у них такая задача.
Решается так: выделяем кусок текста ответившего мышью и сразу появляется всплывающая "подсказка"-кнопка типа "Добавить в сообщение". При ее нажатии в форму ответа автоматом вставляется:
Ник пользователя,
< содержание выделенной цитаты >.
Таким образом, набиваем форму ответа необходимым цитированием и дописываем свои ответы. Очень удобно.
Научите, как сделать (если возможно) такое у нас. Пробовал обращаться к помощи, но там самые основные сведения, а нужного ответа не нашел...
Mikle Klinkovsky
сообщение Jan 11 2008, 12:37
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитировать/ответить одному, потом цитировать/ответить другому.
Форум сам приклеет ваш второй ответ к предыдующему, если никто другой не писал в тему за время между вашими ответами.
Вот вам пример как это выглядит.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
ivainc1789
сообщение Jan 11 2008, 16:05
Как это сделать через ж... я знаю. Загружаем форму ответа и... начинаем собирать "по ягодке в лукошко". Довольно неудобно. Если это единственный путь, то вы меня прямо разочаровали 05.gif
А как работает кнопка "+ ЦИТАТА"? У меня при нажатии на нее вообще ничего не происходит, а само название кнопки меняется на "- ЦИТАТА"?
Mikle Klinkovsky
сообщение Jan 11 2008, 16:15
ответ на 1 сообщение
ответ на второе сообщение.
Делал за два не зависимых ответа. Ничего в лукошко не собирая...
Просто жал ЦИТАТА, ОТВЕТИТЬ, ОТПРАВИТЬ, потом снова ЦИТАТА, ОТВЕТИТЬ, ОТПРАВИТЬ.
makc
сообщение Jan 11 2008, 16:26
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Требуемая возможность есть в функции "Быстрый ответ" ("FastReply"), где существует возможность выделения текста для цитирования с помощью мыши и нажав кнопку "Добавить выделенный текст как цитату" получить требуемую цитату в окне ввода сообщения.
Другой вариант - можно выбрать с помощью кнопок "+ Quote" несколько цитируемых сообщений и нажав кнопку "Addreply" в самом низу страницы отвечать сразу на несколько сообщений с цитатами.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Stanislav
сообщение Jan 11 2008, 17:23
Пользователь №: 4 987
Простите, а зачем нажимать "ЦИТАТА"? Без неё, вроде, то же самое...
Вот скриншот:
Браузер - IE7.
PS. Блин, она появляется всё-таки при открытии формы, но не всегда, а, наоборот, редко. Отчего зависит - непонятно. Щас оперой попробую...
Ага, проясняется. Кнопка выскакивает спустя примерно 10 секунд, если на странице есть выделенный текст. Не очень удобно...
В Опере - то же самое...
PPS. Сейчас потыркал - как правило, меньше десяти секунд проходит до выскакивания кнопки всё-таки.
Такой способ гораздо удобнее, имхо. И ники, и время цитат сохраняются.
makc
сообщение Jan 11 2008, 17:29
Группа: Админы
Пользователь №: 904
В FireFox'e она появляется если выделить текст, который хочется вставить как цитату.
BR, Makc
Mikle Klinkovsky
сообщение Jan 13 2008, 08:50
Вот это все надо в раздел помощи добавить.
Второй вариант не плох... Хотя эффект тот же, если на каждое сообщение отвечать по отдельности.
ivainc1789
сообщение Jan 16 2008, 09:07
Но все же кнопка "+QUOTE" цитирует сообщение целиком, что заставляет в форме ответа заниматься рутинным редактированием, если цитировать необходимо лишь ОТДЕЛЬНЫЕ ФРАЗЫ. Работа еще более усугубляется, если цитируются несколько сообщений: тогда редактировать приходится многократно более. Но, ИМХО, это уже особенности движка нашего форума, а на РуБорде сделано все-таки удобнее...
one_man_show
сообщение Jan 16 2008, 16:33
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
На мой взгляд при необходимости цитирования нескольких сообщений для оперативности проще обартиться к автору, указав всего лишь его имя жирным шрифтом. Сама цитата для читающих необязательна, так как в Вашем тексте будет необходимый акцент на конкретную информацию. И так, к каждому автору, если необходимо ответить разным аппонентам. В этом случае легко можно пользоваться окошком "Быстрый ответ".
Пример
Stanislav
makc
Mikle Klinkovsky
ivainc1789
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
ClockworkOrange
сообщение Jan 17 2008, 11:01
Пользователь №: 27 784
работает, но, как видите, не вставляется имя автора цитаты. а жаль
Чтoбы yзнaть, кaкaя дopoгa впepeди, cпpocи тex, ктo пo нeй вoзвpaщaeтcя ©
rezident
сообщение Jan 17 2008, 13:25
Пользователь №: 3 882
Можно самому его вставить. В открывающий тэг QUOTE нужно добавить =имя_автора. Вот так
А вообще потенциальная лень пользователей лишний раз "надавить на клавиши" просто удручает sad.gif
one_man_show
сообщение Jan 17 2008, 13:46
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
С уважением,
Ваган Саруханов
tyro
сообщение Jan 17 2008, 13:55
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Но с другой стороны : Лень - двигатель прогресса. smile.gif
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
ClockworkOrange
сообщение Jan 17 2008, 14:44
+1000!!!!
PS: да к тому же форматирование не сохраняется, когда делаешь "добавить выделеный текст.."
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:06
Страница сгенерированна за 0.02215 секунд с 7
