> Multi Clock design, нужен совет опытных
_Vladimir_
сообщение Jan 10 2008, 13:26
Пользователь №: 4 893
Весьма упрощенная схема системы в прицепе.
Это мой первый проект на FPGA.
Но , к сожалению, без такой "кучерявости" по клокам никак...
Отдельные блоки написаны, симулированы.
PCI target уже проверен в железе.
В девайсе два независимых канала DDR266,
т. е. предусматривается вариант - один пишется, второй читается на PCI.
Вопрос такой.
Как правильней поступить с клоками?
Что будет лучше:
- Запитать PLL 2 от выхода PLL3 (установлено у меня сейчас так).
- Запитать PLL 2 от выхода PLL1.
- Запитать PLL 2 тоже от осциллятора (внешний кварц) .
- Какой-то другой вариант...
- Или все едино будет плохо, трудно будет добиться чтобы все это вместе работало :-).
- "я дую на воду" :-)
Входной поток - 660 мегабайт/сек
Нужный функционал девайса на этом этапе:
режим 1 (фоновый) - запись в память и чтение на PCI, rating определяется от PCI.
допустимы пропуски во входном потоке данных.
режим 2. запись до заполнения в оба канала DDR последовательно, стоп и
затем чтение через PCI.
Работа устройства начинается с инициализации регистров по PCI,
затем и управляется (в основном) посредством записи команд в регистры через PCI.
т. е. без PCI - "нет устройства".
Может взять исходный для PLL 2-3 клок от PLL 1?
Наверное это не есть хорошо, не знаю когда поднимается PCI clock (от Linux машины)- нет осцилографа под рукой.
FPGA - Lattice EC33, 672 pin
Прикрепленный файл  DEVICE_sheet.pdf ( 7.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.02591 секунд с 7
