> Запись в EEPROM, не работает пример из даташита
smk
сообщение Jan 11 2008, 18:06
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
ATtiny24
Имеется код:
void EEPROM_write(unsigned char Address, unsigned char Data)
while (EECR & (1<<EEPE));
EECR = (0<<EEPM1) | (0>>EEPM0)
->EEARH=0b00000000;
EEARL= Address;
EEDR = Data;
EECR |= (1<<EEMPE);
EECR |= (1<<EEPE);
Имеется сообщение об ошибке:
../1.c: In function 'EEPROM_write':
../1.c:23: error: called object '0' is not a function
стрелочка там где в студии указатель на строку стоит. если строчку закомментировать, то указатель покажет на ту что под ней, ошибка та же.
Пример 'один в один'. Написано в WinAVR 2007, симулятор AVR Studio 4.13
Помогите разобраться в чем причина? Заранее благодарен!
Кстати нижеприведенный код проблем не вызывает:
unsigned char EEPROM_read (unsigned char Address)
EEARL= Address;
EECR |= (1<<EERE);
return EEDR;
Сообщение отредактировал smk - Jan 11 2008, 18:18
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Сергей Борщ
сообщение Jan 11 2008, 18:20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вы забыли точку с запятой в конце предыдущей строки поставить.
smk
сообщение Jan 11 2008, 18:25
Из: Украина, Киев
Точно! Благодарю за совет, очень признателен , простите что отвлек по такой простой причине.
smk
сообщение Jan 11 2008, 20:48
Из: Украина, Киев
Теперь другая непонятная штука. Не выполняется оператор i++; Он просто пропускается симулятором. Почему?
unsigned char i;
while (i<240)
while(TIFR1 & (1<<TOV1))
TCNT1H = 0xF8;
TCNT1L = 0x5F;
i++;
PORTA^=0b00000100;
TIFR1 |= (1<<TOV1);
Буду благодарен за подсказку.
Сообщение отредактировал smk - Jan 11 2008, 20:49
Stanislav
сообщение Jan 11 2008, 21:29
Пользователь №: 4 987
unsigned char i;
while (i<240)
TCNT1H = 0xF8;
TCNT1L = 0x5F;
i++;
PORTA^=0b00000100;
TIFR1 |= (1<<TOV1);
Э-э, а чему равно начальное значение i ?
PS. Пропускаться может по такой причине: переменная i у Вас во внутреннем цикле явно не используется, поэтому она была "оптимизирована" компилятором.
Не разобрался, сперва для чего нужно i. Для того, чтобы не оптимизилось, операцию нужно сделать volatile.
smk
сообщение Jan 11 2008, 21:34
Из: Украина, Киев
равно 0.
применил volatile - проблема снялась. странно почему заоптимизировал....
Stanislav
сообщение Jan 11 2008, 21:46
Цитата(smk @ Jan 12 2008, 00:34) *
равно 0.
Вообще-то, инициализировать нужно обязательно, если это не глобальная переменная.
Точно.
Видимо, оптимизатор за рамки вложенного цикла вылезти не может. Впрочем, здесь я не спец; возможно, старшие товарищи разъяснят. smile.gif
PS. Кстати, лажа у Вас, по-моему, написана...
zltigo
сообщение Jan 11 2008, 22:07
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Главная проблема не снялась - написан мягко говоря непонятный код. Не понятный ни человеку ни тем более компилятору.
1. Даже если переменная i глобальная, то обнулена она будет только при первом проходе.
2. i бесконтрольно и независимо увеличивается во внутреннем цикле. Чем ограничено количество внутренних циклов? 1 - 100 - миллион? Что будет с i при, например, 256 циклах - Вам ведомо?
3. Вы хоть сами сможете словами обьяснить для чего пляски с бубном вокруг i ?
5. Если после всего этого несчастному симулятору снесет крышу, я не решусь его упрекнуть.
Gogan
сообщение Jan 12 2008, 06:06
Пользователь №: 31 728
я бы это заменил на if, так как при первом же проходе устанавливается регистр так, чтобы след. раз условие не выполнялось... и наглядней.
Хотя не понятно зачем считывать флаг прерываний вместо того, чтобы использовать само прерывание.
Можно либо разрешить прерывание по переполнению и в нем выполнять
TCNT1H = 0xF8;
TCNT1L = 0x5F;
i++;
PORTA^=0b00000100;
где i должна быть глобальной
либо запустить режим сброса таймера по сравнению (CTC mode), чтобы он считал от 0 до сравнения (например до OCR1A=0xFFFF - 0xF85F=0x7A0), затем в прерывании по сравнению делать тоже кроме обновления счетчика.
Сообщение отредактировал Gogan - Jan 12 2008, 06:07
smk
сообщение Jan 12 2008, 08:23
Из: Украина, Киев
да, она глобальная. пользую везде где нужен счетчик.
Программа жздет появление флага переполнения таймера,
выполняет предустановку
TCNT1H = 0xF8;
TCNT1L = 0x5F;
наращивает счетчик
i++;
делает что-то полезное
PORTA^=0b00000100;
сбрасывает флаг
TIFR1 |= (1<<TOV1);
и так до очередного выброса флага...
когда i=240 - программа выходит из внешнего цикла. прерывания не использовал т.к. нет нужды делать чего-то во время ожидания.
так и есть, режим СТС.
ну мне так видится, а как бы вы написали? я учусь и мне юудет интересно посмотреть на иные решения. Заранее спасибо.
4. Остальное выглядит еще хуже
все может быть... а как правильнее?
попробую... суть в том, что мне нужно отмерять промежутки времени, кратные 1 с, сигнализируя об их течении мигающим светодиодом или выполняя какие-либо действия в иные промежутки:
промежуток 1 - действие 1;
промежуток 2 - действие 2;
промежуток N - действие N.
а так лучше?
while((TIFR1 & (1<<TOV1))&(i<240))
TCNT1H = 0xF8;
TCNT1L = 0x5F;
i++;
PORTA^=0b00000100;
TIFR1 |= (1<<TOV1);
Сообщение отредактировал smk - Jan 12 2008, 07:52
Gogan
сообщение Jan 12 2008, 09:58
Цитата(smk @ Jan 12 2008, 10:23) *
а так лучше?
Тут ошибка, нужно while((TIFR1 & (1<<TOV1))&&(i<240)) (второе И логическое а не побитное)
Вобщем, если ничего более выполнять не нужно, либо оно выполняется в других прерываниях, тогда ваш вариант решения сойдет, да и проще чем через прерывания.
Сообщение отредактировал Gogan - Jan 12 2008, 09:58
Сергей Борщ
сообщение Jan 12 2008, 10:13
Из: Рига, Латвия
И очень напрасно. Если бы вы заводили ее каждый раз локально, компилятор мог бы, во-первых, разместить ее в регистре (что очень хорошо как для скорости, так и для размера) и, во-вторых, не сохранять ее значение после окончания цикла (оно ведь вам не нужно).
По циклу - лучше переменную увеличивать прямо в месте проверки или сразу перед ним - тогда компилятор сможет для проверки воспользоваться флагами, остающимися от операции инкремента. Еще с точки зрения эффективности лучше инициализировать i числом и потом уменьшать, проверяя на ноль.
zltigo
сообщение Jan 12 2008, 10:42
Из: Riga, Latvia
Это BLINKS раз моргнет светодиодиком используя опрос флага переполнения таймера.
#define BLINKS 120
#define BIT_MY_LED (1<<2)
#define T1_DIV 0xF85F
for( uint_least8_t  i = (BLINKS)<<1;; )
    if( TIFR1 & (1<<TOV1) ) )
   {    TCNT1H = (unsigned char)((T1_DIV)>>8);
         TCNT1L = (unsigned char)T1_DIV;
         PORTA ^= BIT_MY_LED;
         TIFR1 |= (1<<TOV1); // Уверены, что сбрасывается '1' а не нулем?
         if( !--i )
              break;
Если честно, то я из тестового описания не уверен, что понял. Проблема Вашего описаня в том, что Вы задачу так ине сформулировали. Задача, например, - выкопать канаву. Вместо этого Вы попыталтсь рассказать как Вы держите лопату и как далеко кидаете землю и прочее.... Понято, что что-то хотите выкопать, но что уже не совсем понятно sad.gif
smk
сообщение Jan 12 2008, 14:26
Из: Украина, Киев
Задача держать включенным некий прибор в течение определенного времени (например 1 мин), мигая при этом светодиодом. Далее проверяем условие и решаем что делать дальше в зависимости от результата.
zltigo
сообщение Jan 12 2008, 15:14
Из: Riga, Latvia
Цитата(smk @ Jan 12 2008, 16:26) *
Задача ...
Тогда приведенное выше где-то как-то может послужить мигалкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:13
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
