2 страниц V  < 1 2
> Усилитель мощности на пьезоизлучатель, Медицинский прибор
rod
сообщение Jun 10 2005, 15:29
Сообщение #16
Пользователь №: 2 344
Цитата(Firer @ Jun 10 2005, 18:14)
Результаты измерений:
Исследуем амплитуду сигнала на пьезоизлучателе в зависимости от частоты 0.1-7МГц. Излучатель подключен к генератору через резистор 1.5кОм.
Обнаружен резонанс на частоте около 240кГц. При этой частоте амплитуда максимальна и равна амплитуде сигнала с генератора = 5в. При других частотах амплитуда -> 0.
Получается, параллельный резонанс?
Напоминаю, емкость 5нф.
Что подскажете?
Излучатель должен работать на 2МГц.
Т.е. теперь включением последовательно индуктивности добиться смещения рез. частоты до 2МГц?
Могу ошибаться, но это, скорее, электромеханический резонанс. Компенсирующая индуктивность на 2МГц даст электрический резонанс. Не представляю, к сожалению, чем Вы проконтролируете излучаемую мощность. Видимо косвенными измерениями (?). При чисто активном сопротивлении контура (ток в фазе с напряжением, потерями пренебрегаем) мощность=произведение тока и напряжения. Отсюда определится необходимое напряжение запитки и необходимость повышения/понижения напряжения с помощью трансформатора. Датчик, видимо, должен быть нагружен. Наличие/отсутствие нагрузки, должно, повидимому сказываться на режиме.
Firer
сообщение Jun 10 2005, 15:39
Сообщение #17
Пользователь №: 1 832
Датчик на воздухе. Т.е. есть предположение, что у датчика, погруженного в рабочую среду, мех. резонанс увеличится до 2 МГц, если он так спроектирован?
А индуктивность мне нужно будет подобрать для того, чтобы минимизировать реактивную составляющую, так?
rod
сообщение Jun 10 2005, 16:02
Сообщение #18
Про смещение резонанса в среде врать не буду, не знаю. Но механическая работа по возбуждению колебаний в среде требует доп. подвода энергии, а это должно влиять на режим. Как сильно? (Опустить в масло? - для начала проще: в воду). Требуемые 8мВт, должны ведь излучаться в средУ. Цифра такая, наверное, следует из медицинских ограничений? Вы же обязаны ее обеспечить и не превысить? Кстати, это средняя мощность или импульсная?
Firer
сообщение Jun 11 2005, 15:22
Сообщение #19
Емкость я измерял простым прибором типа мультиметра, он меряет на частоте около 100кГц. Получается, что емкость может сильно отличаться из-за индуктивной составляющей?
Как мне вычислить номинал индуктивности, при включении которой к излучателю чтобы резонанс был на частоте 2МГц?
rod
сообщение Jun 11 2005, 15:42
Сообщение #20
w^2=1/(L*C)
prototype
сообщение Jun 12 2005, 03:46
Сообщение #21
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Вообще то пьезоизлучатели - приборы ультразвуковые. Использовать их в качестве антенны КВ диапазона - это волюнтаризм biggrin.gif , тем паче всё равно работать не будет. Ультразвук на сколько я помню - это где-то между 20 и 100 Килогерцами. Возбуждать их можно и коротким высокоэнергетичным импульсом - но резонанс их определяется исключительно свойствами кристала. Поищите его в указаном диапазоне, может и найдётся. 240КГц - могут быть гармоникой основного резонанса, третьей или пятой например.
Удачи.
s_yakov
сообщение Jun 12 2005, 18:46
Сообщение #22
Пользователь №: 924
[quote=rod,Jun 10 2005, 18:29]
[quote=Firer,Jun 10 2005, 18:14]Результаты измерений:
[/quote]
Будьте осторожны! У пьезопреобразователей (пп.) имеет место т.н. антирезонанс. Его положение по оси частот слегка смещено по отношению к резонансу и зависит от добротности исследуемого пп. Я бы рекомендовал измерять не амплитуду "сигнала с генератора", а искать мин. фазовый сдвиг между током и напряжением в цепи пп.
s_yakov
сообщение Jun 12 2005, 18:48
Сообщение #23
Пользователь №: 924
В ультразвуковом неразрушающем контроле широко используются пьезопреобразователи в диапазоне частот от 1 до 10МГц.
SmartRed
сообщение Jun 15 2005, 09:34
Сообщение #24
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Что подскажете?
Я тут копнул немного в данной области - все немного сложнее.
Вот схема замещения излучателя.
Вы нашли паралельный резонанс излучателя. Осталось найти последовательный и сопротивление.
Вот тут дана методика измерений http://www.americanpiezo.com/piezo_theory/..._frequency.html
Откуда вы взяли что излучатель должен работать на 2 МГц ?
Можно лишь понизить паралельный резонанс навешиванием внешней емкости впаралель.
Firer
сообщение Jun 15 2005, 13:46
Сообщение #25
Я немного разобрался. В экв. схеме еще беск. число конденсаторов и индуктивностей - это все гармоники. Насколько понял, на основной рез. частоте все емкеости гармоник как-то компенсируются, и для того чтобы посчитать индуктивность, которую надо включить последовательно - достаточно брать в рассмотрение C0.
Подобрал, нашел рез. частоту. Смотрю фурье-спектр сигнала на пластинах. Там видна 2МГц центральная - и вокруг нее с шагом около 240кГц маленькие пики. Мне утверждают - что это выползли гармоники по другим геометрическим направлениям, потому что я раскачиваю кварц меандром. Говорят - раскачай его синусом - и все будет чисто. Что думаете?
SmartRed
сообщение Jun 16 2005, 09:39
Сообщение #26
Из: Новосибирск
Я еще раз повторю вопрос: Откуда вы взяли что излучатель должен работать на 2 МГц ?
На том сайте, говорят что излучатель эффективно работает на частотах между
последовательным и паралельным резонансами.
Дело в том что вы пытаетесь изнасиловать ваш излучатель а он упирается smile.gif
Это вылезли его родные частоты генерации. И дело не в меандре. От меандра могут вылезти только высшие гармоники частоты возбуждения 2МГц.
Похорошему нужно смотреть не спектр на излучателе, а спектр излучаемого сигнала.
SHANDR
сообщение Dec 26 2005, 07:32
Сообщение #27
Пользователь №: 12 456
ранее занимались разработкой ультразвукового эхокордиографа
возбуждение излучателя ударное импульсом порядка 200 в
датчик демфирован индуктивностью в кордиологии применяются
излучатели с частотами 3 , 5.5 ,7 МГц (необходимо знать однозначно) связано с разрешающе спос
обностью ,глубиной измерения . т.к. затухание зависит от среды распостронения волны .Выходной каскад ключ на КТ 812 пробовали
и КП*** но в 90-х годах с достойными полевиками были проблемы.
Касторовое масло применать возможно для уменьшения потерь при
переходе сигнала через границы сред (нереотражения и т,д,)но
буржуйские гели и жмдкости для заполнения датчика(датчик у нас
качался ) дают результаты на порядок лучше.
Сигнал обрабатывали логарифмическим Усилителем
Но по теме проблем предостаточно (хороший кардиологический
прибор буржуйский с параметрами которые мы выжали в опытном
оразце стоил порядка 240 000 $
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:47
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
