> STK200/300 + ATtiny13 + AVReal32, Adapter not found
Motion
сообщение Jan 12 2008, 17:58
Пользователь №: 29 297
Добрый день.
Использую программатор STK200/300 для прошивки ATtiny 13.
Использую программу Avreal32.
Подключил программатор к LTP. К программатору подключил простейшую схему - ATtiny13 + светодиод.
В контролере прошита программа, которая на 1 секунду включает светодиод, потом на 1 секунду выключает. Зашивали с помощью моего же программатора и программы AVReal32. Подаю питание - светодиод мигает - то есть контролер жив.
Теперь я сам пытаюсь что-то сделать. Запустил AVReal32 и пишу - "avreal32 -as +attiny13 -p1". В ответ мне пишет - "Atmel STK* adapter not found".
Хочу, например, прочитать прошивку из памяти.
Подскажите, что делаю не так.
Драйвер "DLPORTIO.dll" устанавливал.
На ПК всего один драйвер LTP. К нему обычно подключён принтер. Я просто вынул провод принтера и подключил программатор, используя удлиннитель (где-то 1,5 - 2 метра).
На контроллер просто подано питание с кренки. Накакой обвески у него нет. + общий провод.
Сообщение отредактировал Владимир_КПИ - Jan 12 2008, 18:02
- Владимир_КПИ   STK200/300 + ATtiny13 + AVReal32   Jan 12 2008, 17:58
- - =AVR=   А собственно адаптер запитать не забыл? И еще - в ...   Jan 12 2008, 18:08
- - Владимир_КПИ   Программатор питается от 10В. Эти 10В подаются на ...   Jan 12 2008, 18:12
- - =AVR=   ЦитатаЕщё вопрос - можно ли подключать программато...   Jan 12 2008, 18:18
- - Владимир_КПИ   В биосе стояло ECP. Поменял на Bidirectional (вооб...   Jan 12 2008, 18:31
- - =AVR=   ЦитатаКварц у меня не стоит. Подключил без удлинни...   Jan 12 2008, 18:58
- - Владимир_КПИ   ЦитатаНи в коем случае - рано или поздно спалишь L...   Jan 12 2008, 19:16
- - =AVR=   ЦитатаТо есть програматор подключать только при вы...   Jan 12 2008, 21:38
|- - aleksey_g   Цитата(=AVR= @ Jan 12 2008, 23:38) USB по...   Feb 6 2008, 09:45
- - Владимир_КПИ   Уточняющие вопросы: Отключать программатор на гор...   Jan 13 2008, 07:21
- - =AVR=   ЦитатаОтключать программатор на горячую тоже нельз...   Jan 13 2008, 11:48
- - Владимир_КПИ   Снова в PonyProg проблема. Пишет тест ок, считать ...   Feb 5 2008, 22:42
- - Владимир_КПИ   При программировании МК должен быть обязательно за...   Feb 6 2008, 17:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:34
