> Wiggler + LPC2468 + IAR, Никак не хотят дружить
Vitaliy_ARM
сообщение Jan 12 2008, 22:24
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Всем доброго времени!
Вот возникла такая ситуация.
J-Link отлаживает без проблем. Раньше с Wiggler'ом использовал H-Jtag и программировал SAM7S64 и LPC2378. Все было великолепно. Но производители H-jtag все никак не сделают поддержку LPC2468. Попробовал поставить стандартные драйвера от Macraigor из папки IAR. Все осталось по-прежнему, SAM7 отлаживается без проблем, а при попытке запустить отладку под LPC2468, выскакивает сообщение, что не подключен кабель или нет питания на процессоре. Все электрические цепи в порядке, проверял неоднократно. Причем H-jtag находит чип, но не знает его ID, поэтому и сделать ничего не может (V0.6.0 BUILD 20071130). Скачка новых драйверов с сайта Macraigor тоже не спасла!
Может тут какие-то особенности у этого чипа, и моя схема Wiggler'а (прилагаю) не пригодна для него (сам такого не наблюдал). Или просто все никак не доведут до ума этот чип производители драйверов.
Плата вот эта : http://www.embeddedartists.com/products/uc...oem_lpc2468.php
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Jan 12 2008, 22:27
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
IgorKossak
сообщение Jan 13 2008, 11:36
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Если работаете с версиями 4.42 или 5.10 продукта, то вот что по этому поводу пишет производитель:
Drivers for EWARM 5.10 and 4.42 for Wiggler and Raven
Updated: 28th of August, 2007 [IMAL]
1. Purpose
This release is to be used with EWARM version 5.10 and 4.42, when using Wiggler and/or Raven.
These drivers are a downgrade to the same drivers as in EWARM 4.41A.
These drivers are a "must" in order to use the Wiggler and/or Raven.
2. Files included in the patch
Readme.htm (this file)
*****.dll (10 different .dll file that make up the support for the JTAG's from MacRaigor)
3. Installing the patch
Exit the Embedded Workbench.
Go to the ...\Embedded Workbench\ARM\ directory.
In the\bin\ directory replace the (10) *****.dll files from this zip archive.
Патч прилагаю.Прикрепленный файл  downgrade_dlls.zip ( 1.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 141
Vitaliy_ARM
сообщение Jan 13 2008, 20:30
Из: г. Таганрог
Попробовал заменить файлы. Все осталось по-прежнему. Может просто конфликтуют драйвера именно с этим чипом, типа тоже его еще не успели в базу внести. Мда, вот проблема. 05.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:58
Страница сгенерированна за 0.01784 секунд с 7
