7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Глюки компилятора IAR?, Важно! Код прошивки по непонятным причинам не стартует в МК AVR.
singlskv
сообщение Jan 12 2008, 18:21
Сообщение #16
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(zltigo @ Jan 12 2008, 17:49) *
Повторяю - код должен быть работоспособным ПРИ ЛЮБОЙ ОПТИМИЗАЦИИ а не только без оптимизации или при оптимизации по размеру.
Это не совсем правда,
бывает что нужно записать значение в регистр и потом в течении нескольких тактов в другой,
без оптимизации это может не работать,
хотя автор:
конечно ЖЖЕТ!!!
Автор, если у Вас например прерывание вызывается каждые 1000тактов и
требует 1500тактов на обработку, виноват компилятор ???
Сергей Борщ
сообщение Jan 12 2008, 18:56
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(singlskv @ Jan 12 2008, 20:21) *
прерывание вызывается каждые 1000тактов и требует 1500тактов на обработку, виноват компилятор ???
DiMonstr
сообщение Jan 12 2008, 19:56
Сообщение #18
Из: Россия, Пенза
Пользователь №: 21 706
В данном случае ДА! На асме этот же код работает без оптимизации, а программа на СИ как уже всем известно в мнемонике она в 1,5-2 раза больше по размеру. Это можно посмотреть в отладчике хоть в AvrStudio, хоть в штатном ИАРовском. Зачем же Вы спорите товарищи? Я разве не прав???
А у кого-нибудь есть на ходу рабочая плата/макет с МК ATMEGA8? Я тогда здесь исходники выложу, а вы посмотрите. beer.gif
zltigo
сообщение Jan 12 2008, 20:00
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Я не писал "рабочим" - я писал "работоспособным", т.е. в принципе способным без ошибок выполнять возложенные на него функции без относительно нюансов оптимизации.
Baser
сообщение Jan 12 2008, 20:11
Сообщение #20
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Насчет обвинения компилятора неправы БЕЗУСЛОВНО, а насчет увеличения кода неправы ЧАСТИЧНО.
Если у вас есть некие критические секции программы, они должны быть написаны более тщательно, чем обычно. И уж без заглядывания в листинг при этом не обойтись smile.gif
А насчет увеличения размера кода в 1,5-2 раза это как сказать. Если в два раза, то это просто плохое знание Си. Некоторые конструкции компилятор может оттранслировать так что вам и не снилось написать на ассемблере, а может вас не понять и нагородить ерунды. Использование одинаковых кусков кода тоже в ИАРе реализовано отлично.
Если же вам все равно не хватает быстродействия, то никто не мешает вам написать критичные функции на ассемблере.
Сергей Борщ
сообщение Jan 12 2008, 20:12
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
Есть. А вы потом не откажетесть от
...В общем есть предложение поспорить на ящик пива, что компилятор снова не при чем, а виноваты недостаток знаний и опыта.
Да запросто!
DiMonstr
сообщение Jan 12 2008, 20:21
Сообщение #22
Из: Россия, Пенза
Да запросто! ?
Лады. Но выложить смогу только в понедельник, сейчас нет на руках исходников.
AndyBig
сообщение Jan 12 2008, 22:58
Сообщение #23
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Если контроллер не успевает выполнять все функции хотя бы на среднем уровне оптимизации, значит пора подумать о другом контроллере. Если код без оптимизации не влазит в контроллер, значит пора подумать о другом контроллере smile.gif.
Иначе все это получается шаманством, на которое в серьезном проекте расчитывать просто нельзя. Имхо smile.gif
DiMonstr
сообщение Jan 20 2008, 15:26
Сообщение #24
Из: Россия, Пенза
Выкладываю исходники проекта. Попробуйте прошить контроллер и прочитать содержимое EEPROM. Что можно предпринять по оптимизации проекта, с учетом вышеизложенных проблем?
SasaVitebsk
сообщение Jan 20 2008, 16:58
Сообщение #25
Пользователь №: 11 521
Я вообще не экспериментирую с оптимизацией. Сразу включаю максимальную. Ведь вам изначально известно что надо оптимизировать длину или скорость. Я её включаю и больше не трогаю. Иногда только опции некоторые например cross call. Но это к работоспособности никакого отношения не имеет. То же самое, наверное, вам скажут и другие. Менять оптимизацию для получения работоспособного кода - это всё равно что пинать шины если заглох автомобиль. Совсем уж от безысходности. Бывает, что ты некоректно что-то сделал с точки зрения компилятора. Естественно по незнанию. В этом случае лучше локализовать ошибку и просмотреть выходной листинг. Как правило всё сразу становится на свои места.
Самые распространнённые в этом случае ошибки это ошибки связанные с volatile и с приведением типов.
DiMonstr
сообщение Jan 20 2008, 17:23
Сообщение #26
Из: Россия, Пенза
Цитата(SasaVitebsk @ Jan 20 2008, 19:58) *
Никак не могу найти причину такого поведения программы. Может я уже зацыклился? По выходному листингу всё вроде нормально. Посмотрите кто-нибудь свежим взглядом на программу? Подскажите где возможна исключительная ситуация.
aesok
сообщение Jan 20 2008, 17:34
Сообщение #27
Пользователь №: 17 484
Самые распространнённые в этом случае ошибки это ошибки связанные с volatile ...
Я не нашел в Вашей програме ни одного "volatile". Прочитайте вот это и добавте "volatile" для тех переменных для которых надо.
Сорри что текст на англискон.
My program doesn't recognize a variable updated within an interrupt routine
When using the optimizer, in a loop like the following one:
uint8_t flag;
ISR(SOME_vect) {
  flag = 1;
        while (flag == 0) {
the compiler will typically access flag only once, and optimize further accesses completely away, since its code path analysis shows that nothing inside the loop could change the value of flag anyway. To tell the compiler that this variable could be changed outside the scope of its code path analysis (e. g. from within an interrupt routine), the variable needs to be declared like:
volatile uint8_t flag;
DiMonstr
сообщение Jan 20 2008, 18:39
Сообщение #28
Из: Россия, Пенза
Цитата(aesok @ Jan 20 2008, 20:34) *
Правильно ли я понял, что глобальные переменные используемые в циклах подпрограмм прерываниий необходимо объявлять с ключевым словом volatile?
Я к проекту подключил командный файл линкера lnkm8s.xcl. Может стоит изменить размеры стэков, как думаете?
Сообщение отредактировал DiMonstr - Jan 20 2008, 18:40
SasaVitebsk
сообщение Jan 20 2008, 19:01
Сообщение #29
Приведу пример для понимания происходящего
допустим есть переменные глобальные
volatile uint8_t    AvarFuelWt, AvarCAN=0,                // Счётчик секунд задержки на потерю топлива и CAN
                    CAN_Temp,                            // Значение температуры двигателя по CAN
                    CAN_POil;                            // Значение давления масла двигателя по CAN
В прерывании есть такой код
if((timesec--)==0)
   timesec=FPWM;
   Flag.fSecond=1;
   AvarFuelWt++;
   AvarCAN++;
В голове следующий код
    if(AvarCAN>2)                                        // Обработка потери CAN
      CAN_Temp=CAN_POil=0;                                // Обнулить значение
Смысл обработки прост - если сообщений нет более 2 секунд, то обнулить значения (иначе при потере CAN сохраняются последние принятые значения).
Вот что получим при компиляции
    540              if(AvarCAN>2)                                        // Обработка потери CAN
   \                     ??main_16:
   \   00000182   8D05               LDD     R16, Z+29
   \   00000184   3003               CPI     R16, 3
   \   00000186   F018               BRCS    ??main_17
    541                CAN_Temp=CAN_POil=0;                                // Обнулить значение
   \   00000188   E000               LDI     R16, 0
   \   0000018A   8F07               STD     Z+31, R16
   \   0000018C   8F06               STD     Z+30, R16
Уберём volatile.
volatile uint8_t    AvarFuelWt, AvarCAN=0;                // Счётчик секунд задержки на потерю топлива и CAN
uint8_t                CAN_Temp,                            // Значение температуры двигателя по CAN
Получим следующее.
    545              if(AvarCAN>2)                                        // Обработка потери CAN
   \                     ??main_16:
    546                CAN_Temp=CAN_POil=0;                                // Обнулить значение
    547              // Обработка АЦП и выставление положения стрелок
Как видите значение AvarCAN было извлечено, а дальше обработка не осуществлялась, так как для компилятора в ней "не было смысла". smile.gif
forever failure
сообщение Jan 21 2008, 03:50
Сообщение #30
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
Кто нить ещё смотрел этот проект?
Впечатление в целом, если коротко - ужоснах. Конечно, брёвна в чужих глазах все мастера замечать, но в данном случае, автор действительно жжёт. (Автор, не обижайтесь, воспримите это как конструктивную критику).
Первое замечание в общем - код жутко неоптимален. ИАР, конечно многомощный комипилятор, но расчитывать на то, что он всё это дело оптимально разгребёт, не стоит. Пример в частности:
в функции main есть switch (channel), в котором по каждой метке выполняется почти один и тот же код:
case 0x01:
DebuggingData();
if (Value > MinValue & Value < MaxValue) /*<- здесь действительно побитовое И требуется ?*/
MeanValue_CH1 = MeanValue_CH1 + Value;
/* в каждой метке свитча своя только переменная MeanValue_CH*
можно было бы объявить массив этих переменных и обращатся в ним по индексу:
// MeanValue_CH[channel] += Value;
if (MeanCount_CHx == StepMeanVoltage)
MeanValueVoltage[channel] = MeanValue_CH1 / StepMeanVoltage;
// MeanValueVoltage[channel] = MeanValue_CH[channel] / StepMeanVoltage;
MeanValue_CH1 = NULL; /* почему, кстати, целочисленной переменной присваивается значание указателя ? */
break;
ALARM_PROCCESS = TRUE;
break;
Если так поменять, тогда вообще никакого свитча не понадобится, и размер кода заметно уменьшиться. Такие места есть ещё. И ещё много чего интересного и занимательного есть, из-за чего этот код рабочим не является, и, похоже, никогда таковым не был.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:45
Страница сгенерированна за 0.12295 секунд с 7
