3 страниц V   1 2 3 >
> Подключение USB флешки к сомодельному прибору
MMos
сообщение Jan 9 2008, 12:33
Пользователь №: 33 057
Насколько сложно (и реально) подключить USB флешку к прибору собственного изготовления?
Может, для этого есть какие-либо готовые решения? Поделитьесь опытом, пожалуйста.
Kirill Trusov
сообщение Jan 9 2008, 12:54
Пользователь №: 29 867
опыта не много, но насколько я знаю для флешки нужен хост, т.е микроконтроллер с хостом .... незнаю, но может сд карту или ммс проще будет по спи?
MMos
сообщение Jan 9 2008, 13:12
Какой микроконтроллер?, если можно полное название. И для случая SD и MMC тоже.
Что именно подключать - большой разницы нет (пока). Принципиально нужно закачать в полевых (самолётных) условиях кучу информации с измерительного прибора, чтобы потом (на земле) проанализировать на компьютере. Буду благодарен за любые намёки.
Николай Z
сообщение Jan 9 2008, 13:24
Группа: Участник*
Пользователь №: 29 930
Тогда Вам в приборе(вернее в микроконтроллере, которым он управляется) кроме Вашей программы, которая хочет что-то записать в файлы на флэшке, придется реализовать USB-хост и еще драйвер MassStorage-девайса+файовую систему - коль скоро Вы сробираетесь записанное на флэшку потом читать на PC.
rv3dll(lex)
сообщение Jan 9 2008, 13:31
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
в случае с sd можно писать подряд сектор за сектором
а потом массив с помощью винхекса скинуть в двоичный файл
MMos
сообщение Jan 9 2008, 13:42
Я думал (по глупости своей), что меня здесь не поймут. Однако, поняли. Примерно то же самое я предвидел (на уровне подсознания). Я понимаю, что предстоит перелопатить массу новой информации. Но меня это не пугает. Можете произвести пинок (как сказал в этом форуме один новичёк) в нужную сторону?
А можно про это где-нибудь поподробнее?
Сергей Борщ
сообщение Jan 9 2008, 13:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(MMos @ Jan 9 2008, 15:42) *
Можете произвести пинок в нужную сторону?
Не использовал, но есть такая микросхема VNC1L.
MMos
сообщение Jan 9 2008, 14:57
Челюсть отвисла, слюна капает, руки чешутся. КРУТО!!!
А что там с SD и MMC?
Спасибо всем откликнувшимся, но я надеюсь, что продолжение будет.
rezident
сообщение Jan 9 2008, 16:53
Пользователь №: 3 882
Для начала я бы посоветовал вам самому поискать ответы в форуме. Тема-то весьма "заезженная" wink.gif
Николай Z
сообщение Jan 9 2008, 20:26
Группа: Участник*
Если Вы действительно желаете попробовать реализовать запись на USB-то могу...
Пинаю: http://en.wikipedia.org/wiki/USB_mass_storage_device_class
Отсюда начинайте и все Вам будет...
Там еще внизу есть ссылки. Главная вот эта: http://www.usb.org/developers/devclass_doc...verview_1.2.pdf
Ну а если нужны детали операций - как-то:
- нумерация,
- работа с конечными точками и т.д. и т.п. - cпрашивайте...
Сообщение отредактировал Николай Z - Jan 9 2008, 20:37
WEST128
сообщение Jan 9 2008, 21:04
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Карты MMC очень просты в использовании как запоминающие устройства, особенно при работе в режиме SPI. Исходников в сети по данному поводу море, да и самому написать не сложно, если внимательно читать документацию. USB Flash удобнее, ведь не на каждом ПК есть кард-ридер.
Николай Z
сообщение Jan 9 2008, 21:51
Группа: Участник*
USB-flash - это есть теперь на любом компе... Это обычный USB-накопитель втыкаемый в обычный USB-разъем... Card-reader - это немного другие девайсы...
Сообщение отредактировал Николай Z - Jan 9 2008, 21:53
Amper25
сообщение Jan 9 2008, 22:41
Пользователь №: 26 929
Вообщем, если необходимо сделать проще, быстрее и на любом MCU, то одназначно надо брать MMC, SD а не USB. Ведь SPI в самом крайнем случае можно делать програмным методом. Никакой периферии и пр. не требуется, дешево и сердито.
Ну а сложность софта для организации файловой системы будет примерно одинакова как для MMC, так и для USB storage.
Сообщение отредактировал Amper25 - Jan 9 2008, 22:45
rezident
сообщение Jan 9 2008, 22:42
Опять умничаете? WEST128 именно это и сказал. О том, что card-reader нужен для подключения MMC или SD через USB к PC. Встроенные card-reader в десктопах не делают, только в ноутбуках.
rv3dll(lex)
сообщение Jan 10 2008, 05:37
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
в десктопы картридер уже очень часто ставится в отсек флоппи диска вместо этого самого диска
в конце концов есть решение усб картридер для карточки в формате флешки - стоимость 2х устройств карты и ридера не превышает стоимость усб флешки, а учитывая то что карточки значительно менее габаритные выводы надо делать и из этого
вопрос цены микро сд карта - 10*10*1миллиметр 2 гигабайта стоит уже меньше 500 рублей
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:27
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
