3 страниц V   1 2 3 >
> Как функцией rand() получить число от 0 до 2 ?
-=Женек=-
сообщение Jan 13 2008, 11:33
Пользователь №: 20 131
Да и объясните про srand() я каждый раз в цикле вызываю srand(rand()); но на работу rand() это не оказывает влияния.
короче говоря у меня есть массив Current[3], его нужно заполнить числами от 0 до 2
for (y=0;y<3;y++)
srand(rand());
Current[y]= что здесь?
IgorKossak
сообщение Jan 13 2008, 11:50
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Функция int rand(void) возвращает целое число в диапазоне [0, RAND_MAX].
Функция void srand(int seed) служит для задания начального значения случайной последовательности.
Для Вашего случая слишком маловат диапазон, или Вы хотите результат с плавающей точкой?
Пример лучше переписать так:
#define RAND_MAX 2000
for (y=0;y<3;y++)
    srand(5);      // любое число не = 1
    Current[y] = (float)rand() / 1000.0;   // если это массив значений float
Petka
сообщение Jan 13 2008, 11:57
Пользователь №: 7 886
for (y=0;y<3;y++)
ЭЭЭ! srand() надо вынести ЗА цикл. Иначе получите просто одинаковые значения при каждом вызове rand()!
zltigo
сообщение Jan 13 2008, 11:59
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
for (y=0;y<3;y++)
Ошибка. Это псевдослучайный генератор, который стабильно будет повторять последовательность при
одинаковом исходном значении. Посему, как минимум, srand() вне цикла:
for (y=0;y<3;y++)
-=Женек=-
сообщение Jan 13 2008, 12:21
мне не нужна плавающа точка.
Ваш пример не работает. Не могу к сожалению проверить, что он выдает, от числа получаемого фоункцией зависит номер зажигаемого светодиода - в моем случае не горит ничего.
Пишу в CodeVision
zltigo
сообщение Jan 13 2008, 12:52
Из: Riga, Latvia
1. Число лежит в диапазоне от 0 до RAND_MAX, кое обычно (посмотрите в stdlib.h) не менее 16bit, посему нужно нормализировать до диапазона 0...2 перед употреблением.
2. Уже писал - самое главное rand() НЕ ГЕНЕРИТ СЛУЧАЙНЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, посему получить четыре случайных числа при каждом запуске не сможете.
ReAl
сообщение Jan 13 2008, 13:33
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
for (y=0;y<3;y++)
Нет, ну я не могу сдержаться, чесслово.
А сделать
#define LONG_MAX  7
#define LONG_MIN  -8
и таким образом ограничить диапазон значений long никто не пробовал? Рекомендую!
А если вдруг я ещё не все комнаты смеха посетил и где-то есть компилятор, настолько не соответствующий стандарту, что переопределение RAND_MAX в пользовательском коде вот так просто влияет на поведение библиотечной rand() - адресок сбросьте, а!
-=Женек=-, думаю, для светодиодов каких-то особых качеств генератора не нужно и этого хватит с головой (если вообще использовать библиотечный rand() )
#include <stdlib.h>
unsigned char led_rand()
    unsigned char r;
    do {
        r = rand() & 0x03;
    } while( r == 3); // тута ошибочка была, исправлено
    return r;
srand() вызывать вообще не обязательно. Ну если хочется, чтобы каждый раз при включении не повторялась 1:1 последовательность (всё равно когда-то выйдет на цикл, но хоть чтобы не стартовало каждый раз с разного места) - то надо делать srand() с каким-то "внешне-случайным" аргументом - содержимым какого-то свободно-бегущего атймера в момент нажатия пользователем какой-то кнопки, ещё что-то такое найти.
zltigo
сообщение Jan 13 2008, 13:59
Из: Riga, Latvia
Цитата(ReAl @ Jan 13 2008, 15:33) *
        r = rand() & 0x03;
Так просто не отделаетесь smile.gif - Автор хотел диапазон 0...2 а не 0...3
Ну хоть какой-то элемент случайности smile.gif ввиде однократного выбора при программировании вызов srand() c аргументом отличным от 1 вносит...
Rst7
сообщение Jan 13 2008, 14:55
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Так просто не отделаетесь - Автор хотел диапазон 0...2 а не 0...3
do {
        r = rand() & 0x03;
    } while( r != 3);
Так там цикл, пока результат=3, повторять. Чето тема получилась веселейшая. На наших гуру и шаманов видимо торможение напало smile.gif - Старый Новый год, чтоли?
Хороший генератор, как цвет автомобиля у Генри Форда
Черт. И я торможу. Там конечно должно быть while(r==3)
Сообщение отредактировал zltigo - Jan 13 2008, 14:56
ReAl
сообщение Jan 13 2008, 15:01
Да, конечно, while( r == 3), это я глюкнул - не успокоился ещё, а уже писать начал - и сам народ повеселил biggrin.gif
-=Женек=-
сообщение Jan 13 2008, 15:43
Господа, ну конкретный результат кто-нибудь может выдать?
Сергей Борщ
сообщение Jan 13 2008, 16:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Current[y] = rand() / (RAND_MAX / 3);
Арифметика, пропорции, четвертый класс.
-=Женек=-
сообщение Jan 13 2008, 16:34
брр... а RAND_MAX тогда чему равен? И к чему эти деления,
если я изначально пропишу его как 3?
Kirill Trusov
сообщение Jan 13 2008, 16:41
Пользователь №: 29 867
я конечно салага но 3 вопроса
1. для какого компилятора , винавр?
2. разве не надо было брать rand()%2 брать целое от деления, вроде на си так в прогах писал когда надо было псевдослучаееноость
3. а вообще есть такая библиотека для авр, т.е на основании чаво она генерирует числа? не проще ли записать какойто набор чисел случаенных и по ним ходить по кругу, всяко ранд тоже псевдослучаенные дает
zltigo
сообщение Jan 13 2008, 17:09
Из: Riga, Latvia
Сергей! Ты, конечно, не поверишь!! но это правда!!! - твой ответ неверен!!!! sad.gif
Осталось чуть-чуть подправить, но на этом пути есть еще одна проблемка. Не наступи!
Не принципиально, а где конкретное значение посмотреть я писал.
Любого сишного. Это ANSI, однако.
На счет остального пока помолчу, дабы интрига осталась....
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:42
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
