3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как функцией rand() получить число от 0 до 2 ?
-=Женек=-
сообщение Jan 13 2008, 17:35
Сообщение #16
Пользователь №: 20 131
я конечно салага но 3 вопроса
1. для какого компилятора , винавр?
Салага, наверное, я, но уже было написано выше, что компилятор CodeVision
unsigned char led_rand()
unsigned char r;
do {
r = rand() & 0x03;
} while( r == 3); // тута ошибочка была, исправлено
return r;
Возвращает всегда 0 (((
ПОЛЦАРСТВА за
РАБОЧИЙ лишенный всяких философских непонятных абстракций
пример для CodeVision генерирующий любоей из 0,1,2 чисел.
Маленькая просьба, отвечать только тех, кто проверил это у себя на компе.
С уважением.
zltigo
сообщение Jan 13 2008, 17:47
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Это невозможно, если только CodeVision компилятор "C" а не "языка похожего на C". Должен выдавать числа в требуемом диапазоне. Единственно, что вероятность нескольких нулей подряд отнюдь не мала, а повторяемость, как тут было уже трижды написано, 100%, поскольку rand() есть просто генератор ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ последовательности однозначно задаваемой аргументом при вызове srand(). Про генерацию "случайных" , Вам ReAl рассказал.
Единственно, что максимально близкий к рабочему каноническому варианту описан в п.2 у Kirill Trusov.
-=Женек=-
сообщение Jan 13 2008, 18:26
Сообщение #18
Знаете, за что я благодарен форуму?
Пока дождешься пока кто-нибудь ответит, доходит до самого.
Вот код, который у меня работает
for (y=0;y<3;y++) Current[y]=(unsigned int)((rand()-2768)/10000);
zltigo
сообщение Jan 13 2008, 18:36
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Произвольные действия над псевдослучайным числом, естественно, могут выдавать разные цифири. Вы хоть поняли, что делаете?
Все очень просто делается. Просто берется остаток от деления на 3. Вот и все smile.gif.
-=Женек=-
сообщение Jan 13 2008, 18:45
Сообщение #20
Я прекрасно понимаю что делаю, это вы не понимаете мой код, с чего вы взяли, что я беру остаток от деления? Я беру случайное число, вычитаю из него 2768, чтобы результат был не выше 29999, делаю с ним (unsigned int), чтобы результат не был отрицательным. Далее делю на 10000 и беру результат, а не остаток от деления. В тоге получаю 0,1 или 2.
zltigo
сообщение Jan 13 2008, 18:51
Сообщение #21
Из: Riga, Latvia
Вот результат Вы себе и не представляете sad.gif.
1. результат зависит от MAX_RAND, который отнюдь не обязан бвть 0x7FFF
2. При подаче на вход случайной последовательности получите искажение исходного распределения вероятности.
Я учился в школе, по этой причине я не мог говорить, что Вы берете остаток от деления, я говорил, что НАДО ПРОСТО ВЗЯТЬ ОСТАТОК ОТ ДЕЛЕНИЯ.
   Current[y] = rand() % 3;
-=Женек=-
сообщение Jan 13 2008, 19:02
Сообщение #22
И что? ну пусть будет 31232, делим на 3, получаем 232.
Вот вам 5 чисел:
15325
10234
00323
23954
31222
ПРоделайте свой код с каждым из них в письменном виде здесь на форуме и выложите результат.
Кстати, MAX_RAND менял - не помогало.
Rst7
сообщение Jan 13 2008, 19:04
Сообщение #23
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
1, 1, 2, 2, 1
А Вы это сделали? Не путайте операцию "/" (деление) с операцией "%" (остаток от деления)
Сергей Борщ
сообщение Jan 13 2008, 19:14
Сообщение #24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Верхняя математика мне давалась тяжело, поэтому вопрос - будет ли остаток иметь такое же распределение, как и исходное число? Интуитивно чувствую, что частное будет, а остаток?
Цитата(zltigo @ Jan 13 2008, 19:09) *
Сергей! Ты, конечно, не поверишь!! но это правда!!! - твой ответ неверен!!!! sad.gif
Ну ладно, подколол, подколол smile.gif Current[y] = rand() / ((RAND_MAX + 1) / 3). Ну и еще подумать об округлениях. Тогда ((RAND_MAX + 2) / 3).
Посмотрите внимательнее свой код - вы преобразуете к (unsigned int) результат после деления, а не до.
Библиотечный макрос называется RAND_MAX. ReAl вам пытался объяснить, что RAND_MAX менять не нужно - она задана вам "свыше" автором библиотеки. И как бы вы ее не меняли - код, скомпилированный в библиотеку об этом ничего не знает. Переопределяя RAND_MAX вы можете только сделать ваш код обработки (если он использует RAND_MAX) несовместимым с библиотечной функцией, ничего больше.
Rst7
сообщение Jan 13 2008, 19:19
Сообщение #25
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Другое дело, что деление сюда прикладывать как-то совсем не хочется. Так что я бы делал что-то типа
unsigned int i=(unsigned int)rand()/((RAND_MAX+1)/256);
i=i+i+i;
i>>=8;
В результате деление в первой строке (если RAND_MAX не совсем психозный) будет преобразовано к сдвигу (причем, специально каст к unsigned, чтобы знак не расширять) и даст результат 0..255, потом мы его умножим на 3 (сложением, чтобы компилятор не дай бог не позвал процедуру умножения) и разделим на 256 - получим результат от 0 до 2, с таким же распределением, как и rand.
Вроде нигде не промахнулся...
ReAl
сообщение Jan 13 2008, 19:29
Сообщение #26
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Я дал рабочий пример (с учётом поправки, сначала по ошибке написал while(r != 3) а надо while( r == 3) ).
Как правило я проверяю код перед отправкой, но тут не проверял, так как был уверен в работоспособности (в случае применения вменяемого компилятора С и достаточно стандартной библиотекой).
Нужна проверка? "Их есть у меня"
CODE
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
unsigned char rnd3(void)
unsigned char val;
do {
val = rand() & 0x03;
} while( val == 3);
return val;
unsigned char rnd3div(void)
return ((rand()-2768)/10000);
unsigned char rnd3mod(void)
return rand() % 3;
void test( char *header, unsigned char (*rndfunc)(void), int count)
int i, prev;
int gist[3] = {0};
int gist2[3][3] = { {0} };
printf("\n-------------------------------\n%s\nvalue table\n", header);
prev = rnd3();
for( i = 0; i < count; ++i) {
unsigned char r = rndfunc();
printf( (i & 0x1F) == 0 ? "\n%2d" : "%2d" , r );
++gist[r];
++gist2[prev][r];
prev = r;
printf("\n\n%s - frequency table\n", header);
for( i = 0; i < 3; ++i)
printf( "%d -> %3d\n", i, gist[i] );
printf("\n%s - prev/curent frequency table\n", header);
printf(" 0 1 2\n");
printf( "%d%6d%6d%6d\n", i, gist2[i][0], gist2[i][1], gist2[i][2] );
int main(void)
test( "rand() & 0x03", rnd3, 1024);
test( "(rand() - 2768) / 10000", rnd3div, 1024);
test( "rand() % 3", rnd3mod, 1024);
return 0;
mingw32-gcc -O2 -s rnd3.c -o rnd3.exe
rnd3 >rnd3.txt
CODE
rand() & 0x03
value table
2 0 1 0 2 2 2 0 1 1 1 1 2 0 0 2 1 0 2 1 0 2 2 2 1 0 2 2 1 1 0 1
1 0 0 2 1 1 1 1 2 0 2 2 0 2 0 2 0 0 2 1 2 1 2 2 2 1 1 0 1 0 2 0
0 2 0 0 0 2 1 2 2 2 1 1 1 2 0 2 1 2 1 2 1 1 0 0 2 1 1 1 1 0 2 2
1 0 2 0 2 2 1 0 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 0 2 2 2 2 1 0 0 2 2 0 1 0 1
2 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 1 2 2 0 0 0 1 0 1 2 1 1 2 1 0 0 1 0 2 0
0 0 1 1 2 1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 1 1 2 1 1 0 2 2 0 2 2 1 2 0 0 2 2
0 0 2 2 2 1 1 2 0 0 1 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 1 1 2 1 2 1 0 2
1 1 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 1 2 1 1 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 1 1 1 0 2 1
0 2 2 2 1 0 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 2 2 2 1 0 0 2 1 1 2 1 2 0 0 1
0 2 2 1 1 2 1 2 2 0 2 1 2 2 1 1 2 2 0 2 2 0 1 2 1 2 1 1 2 0 0 1
2 0 1 2 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 2 2 2 0 0 0 1 2 2 2 1 0 0 1 2 0 2 0
1 0 2 2 2 2 2 1 0 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 2 0 1 2 2 1 1 2 1 1 0 0 2
2 0 1 1 1 0 0 2 0 2 2 1 0 2 0 0 0 2 1 0 1 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0
1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 2 1 1 1 1 0 2 1 0 1 0 1 1 1
1 1 0 0 1 2 0 2 2 0 1 1 0 0 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 0
1 0 1 2 0 1 0 1 1 2 2 1 0 2 0 0 1 0 1 0 2 2 1 0 0 1 0 0 1 2 1 1
2 1 1 2 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 2 1 1 1 0 0 1 0 2 0
0 2 2 2 0 1 2 2 1 0 0 2 1 0 2 0 2 1 2 2 0 0 0 1 1 0 2 2 1 2 1 1
0 1 0 1 0 2 2 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 1 2 2 0 2 2
1 2 0 0 0 2 1 2 1 1 0 0 1 2 0 2 2 1 1 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0 2 2 1
1 0 1 2 0 1 1 0 0 1 2 2 0 0 0 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 2
1 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1 0 0 1 2 1 1 0 2 1 2 0 2 1 2 0 1
1 0 0 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 2 0 0 2 2 1 2 0 2
0 1 2 2 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 2 0 1 2 1 1 0 1 0 1 2 2 1 1 2 0
0 1 0 0 1 1 2 0 0 2 2 1 0 0 2 1 2 1 0 1 2 1 0 1 1 2 2 0 2 2 1 0
0 2 2 1 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 2 2 2 0 0 1 2 2 2 2 2 0 2 1 2 2 2
0 1 1 2 2 2 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 1 2 1 0 0 2 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1
2 2 2 2 2 0 1 2 1 0 2 2 1 0 1 2 1 0 1 1 2 2 1 1 2 1 0 1 2 1 0 2
0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 1 0 2 1 1 1 1 1 0 2 1 0
2 1 2 1 0 1 1 1 0 0 2 0 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 2 1 1 1 2
2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2 1 2 2 0 0 0 0 2 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0
2 1 0 2 1 1 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 2 1 1 1 2 0 2 1 0 2 1 1 1
rand() & 0x03 - frequency table
0 -> 336
1 -> 352
2 -> 336
rand() & 0x03 - prev/curent frequency table
0 1 2
0 115 102 119
1 125 120 107
2 96 130 110
value table
1 1 2 1 2 2 2 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1 2 1 2 0 2 2 1 1 1 1 0 2 0 0 0
0 1 2 0 2 0 2 0 0 1 0 0 1 2 0 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 2 0
1 1 2 0 1 2 2 2 2 1 0 2 0 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0 2 0
1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 0 0 1 0 1 1 2 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 2 2 0 0
1 1 2 1 0 1 0 1 2 0 1 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 2 0
0 1 0 0 1 2 0 2 0 2 1 0 0 1 0 1 2 2 0 1 2 2 0 0 2 2 1 0 1 0 1 0
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2 0 1 1 2 0 2 0 0 2 2 1 2 0 0 0
2 2 1 2 0 2 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 2 1 2 0 0 1 1 1 2 2 0 1 2
0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1 2 2 2 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 1 2 0 1
1 0 1 1 2 2 2 1 2 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 1 2 0 1 2 1 1
2 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 2 2 0 0 2 1 0
0 1 2 1 0 2 1 0 1 2 2 1 1 2 1 0 2 1 0 1 0 0 1 2 0 2 2 1 0 1 1 0
1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 2 2 0 2 0 0 1 0 2 1 0 0 0 2 1 0 0
1 2 1 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 2 1
1 1 1 1 0 2 0 2 1 2 1 2 1 0 2 2 0 2 0 0 2 2 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0
0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 0 2 0 2 0 2 1 0 2 0 1 2
1 1 0 1 1 0 1 2 0 0 1 2 0 2 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 2 2 2 1 0 0
0 2 2 1 0 2 1 0 1 2 0 2 0 1 1 0 2 1 1 0 1 2 0 1 0 0 2 2 2 2 1 2
2 1 2 2 0 2 0 1 1 2 2 2 0 1 1 1 1 2 1 0 1 0 2 0 0 2 0 1 0 1 1 0
1 0 0 1 2 2 1 1 0 2 2 0 2 1 1 2 1 0 0 1 2 1 0 1 1 2 2 2 0 0 0 1
1 0 0 0 2 2 0 0 1 2 2 2 0 1 1 1 2 0 2 2 1 2 1 0 2 1 0 0 1 2 1 2
1 2 1 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 1 0 2 2 1 0 1 1 2 2 2 0 1 2
1 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 1 2 0 0 1 2 2 0 0 1 2 0 1 0 1
0 2 2 2 1 0 0 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 0 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 2 0
0 1 2 1 0 2 2 1 0 2 1 1 0 2 2 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 2 0 2 2 1 0 1
1 2 2 0 2 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 2 0 1 0 0 0 2 2
0 0 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 1 1 2 1 2 1 0 0 0 2 2 1 0 1 0
1 0 1 0 1 1 2 2 1 0 2 2 0 0 1 0 2 1 2 1 2 1 2 0 2 2 0 0 0 2 2 1
0 0 0 1 1 2 2 1 2 1 2 0 0 0 1 0 0 2 2 2 1 1 2 0 2 0 1 0 1 0 0 2
1 2 2 1 0 1 1 2 2 2 1 0 0 1 2 1 1 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2
1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 0 0 2 2 1 2 2 2 2 0 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 0
(rand() - 2768) / 10000 - frequency table
0 -> 402
1 -> 309
2 -> 313
(rand() - 2768) / 10000 - prev/curent frequency table
0 1 2
0 168 123 110
1 121 80 109
2 113 106 94
rand() % 3
value table
2 0 2 0 1 1 1 2 1 2 0 0 2 1 2 2 2 1 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1
2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 2 1 0 1
2 1 0 1 1 0 1 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2 2 2 1 2 2 0 1 1 1 0 2 2 0 2 2
2 0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 1 2 2 2 0 0 2 1 0 1 1 2 1 0 1 2 0 1 1 2 1
0 0 2 0 2 1 2 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 2 2 2 0 2 0 2
1 1 0 1 2 1 0 1 1 0 1 2 1 1 0 2 0 1 1 0 0 2 0 2 1 1 2 1 1 1 1 0
1 0 1 0 0 2 1 1 1 2 2 0 2 1 1 1 0 0 2 2 0 1 2 1 0 2 1 0 1 1 0 1
2 0 2 0 2 2 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 2 0 1 1 1 0 2 1 1 1 2 2 0 1 0
0 1 2 0 1 2 1 1 2 2 1 1 0 2 1 1 2 1 0 0 2 1 1 2 2 2 2 0 1 0 2 1
0 1 1 2 0 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 0 2 0 2 1 0 1 2 0 2 2 0 0 1
0 1 2 2 1 1 0 2 0 1 1 1 2 2 0 0 1 1 0 0 2 0 1 2 1 2 1 0 2 0 1 0
2 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 1 2 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 2 1 0 0 2 2 2 2
1 1 0 0 2 1 1 1 1 0 0 2 0 2 0 1 1 1 2 1 0 2 0 1 2 0 1 0 1 0 1 2
2 0 2 0 1 0 0 1 2 1 1 0 1 0 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 2 2 1 2 2 2 1 0
0 1 0 1 1 2 1 0 2 2 2 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 2 2 0 1 1 1 1 0 2
0 0 0 2 2 0 0 1 2 0 2 0 0 1 1 2 2 1 0 0 2 0 0 2 2 1 2 2 0 2 2 2
1 0 1 2 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 2 0 2 1 2 1 1 2 2 2 0 2 1 1 1 1
2 2 1 0 2 2 0 0 1 2 2 0 1 0 1 0 2 1 2 0 2 1 0 2 2 1 1 0 2 2 0 1
1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 2 2 2 1 2 1 0 0 0 1 2 2 0 0 2 1 1
2 2 0 0 1 0 1 2 2 0 2 0 0 0 2 1 1 2 2 2 1 2 0 0 0 2 2 2 1 0 2 2
0 2 1 0 0 2 0 2 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1
2 0 2 1 2 0 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 0 2 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1
0 2 2 0 2 1 0 1 0 2 1 0 2 2 0 2 1 0 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 0 0 2 1
2 0 2 1 0 2 2 1 0 2 0 2 0 1 2 0 0 1 2 0 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0
1 0 1 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 0 1 2 2 2 0 0 1 0 0 0 2 0 2 2 2 1
0 1 0 2 0 1 2 1 1 2 2 0 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 2 0 2 0
2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 1 1 0 2 2 2 0 0
0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 0
1 1 0 0 2 0 2 2 0 1 1 2 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 2 2 1 1 2 1 0 0 0
2 2 2 2 0 1 0 1 0 2 2 0 1 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0
2 1 0 1 1 2 0 1 0 2 2 2 0 2 0 0 2 2 2 2 0 2 1 0 1 1 1 1 0 1 1 2
0 2 2 1 1 2 0 2 1 1 2 1 2 0 0 1 1 0 1 1 1 0 2 1 2 1 2 1 2 1 0 0
rand() % 3 - frequency table
0 -> 348
1 -> 344
2 -> 332
rand() % 3 - prev/curent frequency table
0 1 2
0 109 126 112
1 128 104 112
2 111 114 108
И, чтобы легче сравнивать, только распределения.
0 -> 336
1 -> 352
2 -> 336
      0     1     2
0   115   102   119
1   125   120   107
2    96   130   110
0 -> 402
1 -> 309
2 -> 313
      0     1     2
0   168   123   110
1   121    80   109
2   113   106    94
0 -> 348
1 -> 344
2 -> 332
      0     1     2
0   109   126   112
1   128   104   112
2   111   114   108
Как видим, мой примитив с выдёргиванием двух младших битов и отбрасыванием троек даёт распределения немного хуже, чем "%3", но лучше, чем "/10000".
Зато обходится без деления.
Вообще говоря, гонять нужно было с srand(1) перед каждым тестом и (RAND_MAX+1) проб, а не 1024, но и этого достаточно.
zltigo
сообщение Jan 13 2008, 19:31
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
Подставился!
А RAND_MAX+1 это сколько? 0 при unsigned или вообще отрицательное число при signed?
Rst7
сообщение Jan 13 2008, 19:51
Сообщение #28
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Таки немного промахнулся. Вообщем, примерно вот так надо делать (правда, только IAR под рукой, он конечно, зажыгает)
    165          char rrr(void)
   \                     rrr:
    166          {
    167            unsigned int i=((unsigned int)rand()/(((unsigned int)RAND_MAX+1)/256))&255;
   \   00000000   ........           CALL    rand
   \   00000004   0F00               LSL     R16
   \   00000006   2F01               MOV     R16, R17
   \   00000008   1F00               ROL     R16
    168            i=i+i+i;
    169            i>>=8;
    170            return (char)i;
   \   0000000A   E023               LDI     R18, 3
   \   0000000C   9F20               MUL     R18, R16
   \   0000000E   2D01               MOV     R16, R1
   \   00000010   9508               RET
Без аппаратного умножения тоже все в порядке
      4            unsigned int i=((unsigned int)rand()/(((unsigned int)RAND_MAX+1)/256))&255;
   \   00000000   ....               RCALL   rand
   \   00000002   0F00               LSL     R16
   \   00000004   2F01               MOV     R16, R17
   \   00000006   1F00               ROL     R16
   \   00000008   E010               LDI     R17, 0
      5            i=i+i+i;
      6            i>>=8;
      7            return (char)i;
   \   0000000A   2F20               MOV     R18, R16
   \   0000000C   E030               LDI     R19, 0
   \   0000000E   0F00               LSL     R16
   \   00000010   1F11               ROL     R17
   \   00000012   0F02               ADD     R16, R18
   \   00000014   1F13               ADC     R17, R19
   \   00000016   2F01               MOV     R16, R17
   \   00000018   9508               RET
ReAl
сообщение Jan 13 2008, 19:55
Сообщение #29
Цитата(zltigo @ Jan 13 2008, 21:31) *
Подставился!
По стандарту rand() имеет тип int и возвращает значения в диапазоне [0, RAND_MAX], так что RAND_MAX <= INT_MAX и (RAND_MAX+1) вполне влазит в unsigned int.
zltigo
сообщение Jan 13 2008, 20:29
Сообщение #30
Из: Riga, Latvia
Влазит, но тогда будет надо корректно явно производить операции с unsigned.
Например, что будет напечатано:
#define SOME 0x7FFFFFFF
int z = SOME;
printf( "Result1=%i\n", z/((SOME+1)/3) );
printf( "Result2=%u \n", z/((SOME+1)/3) );
printf( "Result3=%i\n", ((unsigned int)z)/((SOME+1)/3) );
Это я и имел ввиду,когда писал Сергею
Не наступи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.01554 секунд с 7
