> Трансформатор для тиристора, Как расчитать?
malyshevsergey
сообщение Jan 13 2008, 20:02
Пользователь №: 33 069
Всех с прошедшими праздниками.
Подскажите плиз как расчитать разделительный трансформатор для управления тиристором?
=AK=
сообщение Jan 14 2008, 02:02
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Так же, как и любые другие трансформаторы. Посчитайте, какая вам нужна индуктивность первички, чтобы за время действия импульса ток магнетизации был невелик, порядка нескольких процентов от тока, уходящего в тиристор. Выберите сердечник (без зазора), рассчитайте кол-во витков и проверьте, не войдет ли сердечник в насыщение из-за тока магнетизации, а также уложится ли требуемое кол-во витков провода нужного сечения в окно сердечника. По результатам расчета, если что-то не устраивает, выберите другой сердечник, большего или меньшего размера, и рассчитайте снова.
Все нужные формулы а также немного справочных данных есть здесь: http://www.adam.com.au/akouz/chokes.html
Stanislav
сообщение Jan 14 2008, 07:49
Пользователь №: 4 987
Цитата(=AK= @ Jan 14 2008, 05:02) *
Так же, как и любые другие трансформаторы. Посчитайте, какая вам нужна индуктивность первички, чтобы за время действия импульса ток магнетизации был невелик, порядка нескольких процентов от тока, уходящего в тиристор. Выберите сердечник (без зазора), рассчитайте кол-во витков и проверьте, не войдет ли сердечник в насыщение из-за тока магнетизации,..
Кстати, последнее не опасно. Только импульс до захода в насыщение должен быть достаточной длины, чтобы прибор включился, а ток первички следует ограничить, например, с помощью резистора.
В качестве сердечника лучше всего использовать миниатюрные ферритовые колечки, покрытые каким-нибудь изолирующим слоем. Ну, или проводом в хорошей изоляции мотать непосредственно на сердечник, сняв фаску с его кромок предварительно.
malyshevsergey
сообщение Jan 14 2008, 09:45
Бальшое спасибо, буду пробовать.
tyro
сообщение Jan 14 2008, 10:01
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
А какой собственно тиристор (тип, марка) и от чего разделять (импульсное управление или синусом от сети или..), для дома и семьи или для промышленного применения?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:39
Страница сгенерированна за 0.0217 секунд с 7
