> Индукционный счетчик, Врет ли?
binome
сообщение Jan 12 2008, 23:26
Пользователь №: 34 030
Добрый день
Врет ли индукционный счетчик при нижеприведенном включении? Насколько много и в чью "пользу"? smile.gif
Схема
Или вот
Спасибо!
Сообщение отредактировал binome - Jan 12 2008, 23:34
Omen_13
сообщение Jan 13 2008, 00:48
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Не совсем грамотная схема но ошибок измерения быть не должно
Склероз конечно может подводить но на счётчике 3 клеммы - вход фазы (ввод), выход фазы (в квартиру) и "нулевая" шинка.
Если подключен "соотвтетствующим" образом то должен врать безбожно в Вашу пользу. В идеале вообще будет стоять. Но это вряд-ли...
Мухлюют так. Если повесить ввод фазы и выход в квартиру на нулевую шинку, нуль из квартиры подключить на клемму выход фазы а нуль ввода к входу фазы то счётчик будет крутиться нормально. Но если поставить перемычну между нулями счётчик капитально затормозиться
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
binome
сообщение Jan 13 2008, 16:44
Самое интересное что оно крутится. В счетчик 4 клеммы: нуль вход-выход, фаза вход-выход. Хотя этот вариант установки вобще неправильный, так не должно быть =\
Может у кого ещё какие комментарии?
Сообщение отредактировал binome - Jan 13 2008, 16:47
rv3dll(lex)
сообщение Jan 14 2008, 06:10
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
вход и выход нуля внутри соединены
если заставить счётчик считать 0 раньше не задумывались и у половины так и было то с помощью трансформатора подключенного к батарее можно заставить крутиться его в обратную сторону
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:48
Страница сгенерированна за 0.09962 секунд с 7
