> помогите собрать схему, инвертирующий компаратор(триггер шмидта)
Equalizer
сообщение Jun 11 2005, 13:42
Пользователь №: 5 866
нужно собрать инвертирующий компаратор (триггер шмидта)
применяю ОУ К140УД1208
стабилитроны КС133А (Uст=3,3В) и КС162А (Uст=6,2В) с токам стабилизации 5..35 мА и Uпр=0.7 В.
Напряжение источника питания +-(10+-2) В
Uср = 0 В
Uотп = - 2 В
Собрал вот такую схему и посчитал R1, R2.
VD1 - КС133А
VD2 - КС162А
VD3 - КС133А
Получилось R1=130 Ом, R2=680 Ом.
помогите разобраться с данной схемой, будет ли она работать?
Правильно ли подобраны значения сопротивлений и верно ли поставлены
стабилитроны?
Или ещё что-то нужно добавить к данной схеме?
rod
сообщение Jun 11 2005, 14:47
Пользователь №: 2 344
Такой вариант: vd1,vd2-убрать, vd3- маломощный диод, r1/(r1+r2)=Uотп/U'вых-max', (r1+r2) - больше минимально допустимого ~ 10kOm.
[/quote]
Equalizer
сообщение Jun 11 2005, 15:22
проблема в том, что можно сделать только на стабилитронах.
а по разбросу напряжения питания и разбросу токов стабилизации подобрать соответсвующие параметры схемы.
yung
сообщение Jun 15 2005, 05:38
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
А почему только на стабилитронах? Информации по данному ОУ под рукой нет, но насколько помню, не любят наши операционники больших (даже несколько мА) токов. Кроме того, при нестабилизированном питании в таком включении стабилитроны ничего не дают. Если делать по хорошему, то все полупроводники (кроме ОУ, конечно) как источник наибольшей нестабильности из схемы выбрасывать надо, стабилизировать питание (пусть даже на 7...8 вольтах), а левый по схеме вывод R1 соединять не с 0В, а с источником опоры. Тогда порог будет определяться величиной этой опоры, а величина гистерезиса - отношением резисторов. Остается один неприятный момент - зависимость Uвых ОУ от температуры. Но в любом случае повторяемость будет на порядок выше, чем у приведенной схемы.
Equalizer
сообщение Jun 17 2005, 13:32
А если сделать вот так. где Uоп = - 1 В
Тогда ведь
Uср = (U'вых+' - Uоп)*R1/(R1+R2) + Uоп
Uотп = (U'вых-' - Uоп)*R1/(R1+R2) + Uоп
При U'вых+' = 8..12 В , U'вых-' = 8..12 В,
получается 8 =< R2/R1 =< 12
логично выбрать R2 = 10*R1.
Но вопрос остаётся в стабильности схемы. Где можно разместить стабилитроны в данной схеме для её стабилизации?
rod
сообщение Jun 17 2005, 13:57
Стабилитрон помещаем в источник опоры -Uст. На землю идет делитель -1V (при оторванном R2). Внутреннее сопротивление делителя (R1'||R1")=R1. Вроде так, если не соврал.
Alexandr
сообщение Jun 17 2005, 14:05
Пользователь №: 1 283
При таком включении, если сравниваемое напряжение окажется больше Uоп, то в источник опорного напряжения потечет ток - это не каждый ИОН выдержит и уж точно "образцовости" его выходного напряжения придет конец.
Иван Сусанин - первый полупроводник
Alexandr
сообщение Jun 17 2005, 18:34
Попробуем подправить схему вот так...
rod
сообщение Jun 18 2005, 10:12
Uср = 0 В
Uотп = - 2 В
Не получится "Uср = 0 В". Опора должна быть "в минус". "Нескромный вопрос" к автору темы: задача учебная или практическая?
Equalizer
сообщение Jun 18 2005, 17:17
Uср = 0 В
Uотп = - 2 В
Величина порога должна быть равна -1 В для симметрии Uср и Uотп.
rod
сообщение Jun 19 2005, 11:48
Цитата(Equalizer @ Jun 18 2005, 20:17)
учебная...  sad.gif Величина порога должна быть равна -1 В для симметрии Uср и Uотп.
Так сойдет?
Equalizer
сообщение Jun 19 2005, 12:27
Цитата(rod @ Jun 19 2005, 14:48)
Так сойдет?
Я думаю нет, потому что можно использовать только резисторы, стабилитроны и собственно опер.ус. mellow.gif
Т.е. диоды нельзя юзать.
rod
сообщение Jun 19 2005, 13:04
Цитата(Equalizer @ Jun 19 2005, 15:27)
можно использовать только резисторы, стабилитроны и обственно опер.ус.  mellow.gif Т.е. диоды нельзя юзать.
Тогда так.
Резисторы самостоятельно посчитаете?
Equalizer
сообщение Jun 19 2005, 13:17
ок. спасибо большое. пойду разбираться...
rod
сообщение Jun 19 2005, 17:03
Через личное письмо картинки не цепляются. sad.gif Вот схемка для пояснения, когда выход в минусе.
Выходной ток ОУ, конечно большой, но тогда надо или брать стабилитроны послаботочнее и напряжением поменьше или умощнять выход. Кстати, схемка с диодами без этих недостатков. (только номинал R3 не 51к, а 43к).
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 06:26
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
