> Посоветуйте ARM7, с ШИМ
Paramon
сообщение Jan 11 2008, 04:57
Пользователь №: 20 997
Требуется камень с:
1) PWM (как у ADUC 7024, но с шагом модуляции менее 22 нс, можно и не 12 битный) желательно единицы наносекунд или ещё меньше.
2) УСАРТ
Есть ли такой в природе?
Спасибо!
Stanislav
сообщение Jan 11 2008, 12:21
Пользователь №: 4 987
Цитата(Paramon @ Jan 11 2008, 07:57) *
Требуется камень с:
1) PWM (как у ADUC 7024, но с шагом модуляции менее 22 нс, можно и не 12 битный) желательно единицы наносекунд или ещё меньше...
ARM7 с такими таймерами, по-моему, нет.
А для чего будет использоваться выход ШИМ: для управления силовыми приборами, или для получения постоянного/медленно меняющегося напряжения путём НЧ фильтрации?
zltigo
сообщение Jan 11 2008, 12:28
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Наносекунда это ГИГАГЕРЦ. Это понятно? Тогда к чему поминание всуе контроллеров общего назначения с такой-же общего назначения периферией?
Stanislav
сообщение Jan 11 2008, 12:30
Думаю, задача ставится просто некорректно. Не мешало бы узнать, для чего всё это нужно автору.
Paramon
сообщение Jan 11 2008, 14:05
Прошу прощения за неточность.
Да это верно!
Это я знаю!
У TI есть микросхемка с такими параметрами, но очень специализирована. Да и шим нужен
аппаратный, в который только загружаются параметры (частота и т.п. как в ADUC). Ненадо его привязывать к частоте ядра. Прерывания от него ненужны. Важно, только чтобы длительность импульса изменялась с меньшим шагом. Загрузка в регистры ШИМ по таймеру как в АДУКе. Это уже реализовано на нём. Важно уменьшить шаг. (Плавность регулировки нужна).
Stanislav
сообщение Jan 11 2008, 14:07
Цитата(Paramon @ Jan 11 2008, 17:05) *
Да это верно!
Верно что?
scifi
сообщение Jan 11 2008, 14:33
Пользователь №: 25 136
Такая штука без особого труда реализуется на FPGA: честный ШИМ со счётчиком на 300-500 МГц, там же можно добавить переключающиеся задержки, чтобы двигать фронты с шагом меньше, чем такт счётчика. Делали что-то такое на Altera Cyclone II. Туда же можно и процессор зашить.
Alex B._
сообщение Jan 11 2008, 15:36
Пользователь №: 274
Не ARM, но зато мелкий и по параметрам вроде подходит
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...ocName=en026341
Four PWM generators with 8 outputs
Each PWM generator has independent time base and duty cycle
Duty cycle resolution of 1.1 ns at 30 MIPS
Individual dead time for each PWM generator: - Dead-time resolution 4.2 ns at 30 MIPS - Dead time for rising and falling edges
Phase-shift resolution of 4.2 ns @ 30 MIPS
Frequency resolution of 8.4 ns @ 30 MIPS
PWM modes supported: - Complementary - Push-Pull - Multi-Phase - Variable Phase - Current Reset - Current-Limit
Paramon
сообщение Jan 14 2008, 05:21
Цитата(Stanislav @ Jan 11 2008, 17:07) *
Верно что?
[code]
>А для чего будет использоваться выход ШИМ: для управления силовыми приборами, или для >получения постоянного/медленно меняющегося напряжения путём НЧ фильтрации?
Да именно для этого.
>Individual dead time for each PWM generator: - Dead-time resolution 4.2 ns at 30 MIPS - Dead time for >rising and falling edges
>PWM modes supported: - Complementary - Push-Pull - Multi-Phase - Variable Phase - Current Reset - >Current-Limit
Дело в том, что проект уже в работе. Сильные изменения в нём уже недопустимы.
Я просто просил помощи или совета. Если такого нет, то характеристики изменять не стоит.
Спасибо!
Stanislav
сообщение Jan 14 2008, 07:42
Ну, я в том смысле, что первая часть моего предложения отличается от второй кардинально: управление силовым ключом - это совсем не то же, что получение напряжения после фильтра.
Вот, собственно, по этому поводу и был задан вопрос.
Paramon
сообщение Jan 14 2008, 13:02
Вообщето вы правы.
После фильтра измеряются напряжение и ток. Производится изменение задания модуляции.
В моём случае получается очень больш-о-о-о-о-е изменение этих параметров при изменении модуляции
всего на один шаг. Пришлось вместе с этим изменять напряжение питания силовых ключей довольно в
больших пределах, чтобы уменьшить ошибку на выходе. Сами понимаете, что это такое.
alexander55
сообщение Jan 15 2008, 06:52
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Paramon @ Jan 14 2008, 16:02) *
Вообщето вы правы.
Мне кажется, Вы не туда заворачиваете (это мое субъективное мнение).
Если у Вас система регулирования, то важно иметь датчики с большим разрешением, а ШИМ гораздо с более низким, т.к.
- ШИМ очень нелинеен (можете проверить передаточную функцию и это станет очевидно)
- система регулирования сама выводит выходной параметр на заданный уровень.
Paramon
сообщение Jan 15 2008, 09:34
Все работает нормально, если требуется получить амплитуду(в моём случае синусоида) не сильно отличающуюся от напряжения питания ключей. За формой и значением напряжения следит "датчик" АЦП адука. По точкам задания(массива) сравнивает заданное значение с измеренным и производит коррекцию значения модуляции. Сейчас частота выходного отфильтрованного сигнала по выбору от 10 до 2000 Гц, а частота ШИМ 183000 Гц. Форма в норме. Бардак если уменьшать задание при высоком напряжении питания выходных ключей. Шаг очень большоооооооооой. Линейность ШИМ и фильтра не всчёт. Сами понимаете сопр. нагрузки от 1 Ом до бесконечности. Форма выхода и амплитуда при этом в норме. У адука АЦП 12 бит. и скорости его хватает чтобы сделать ряд замеров за период выходного сигнала.
alexander55
сообщение Jan 15 2008, 11:44
Бывалый
Вам надо плавно менять (уменьшать) напряжение питания ключей. Тогда можно получить требуемый диапазон не только при фиксированной амплитуде, но и при пониженной. Т.е. звено постоянного тока должно быть регулируемым.
Пример: регулирование в асинхронных приводах.
Paramon
сообщение Jan 15 2008, 12:23
Нет немного не так. Изменение питания на ключах это вынужденная мера. Слежение за выходной амплитудой и её формой осущ-ся по каналу ШИМ. Тамже синусоида - контролируется по точкам. Просто требуется амплитуда от 3 В до 100 В. Причём к току тоже есть требование (к значению). Питание ключей от повышающего преобразователя. Представляете диапазон напряжений у преобразователя! При этом ещё надо ток обеспечить! А что делать?! Если бы временнной шаг у ШИМ был поменьше!. Задание на преобразователь по ЦАП от тогоже адука. Правда фиксированнннные значения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:06
Страница сгенерированна за 0.02317 секунд с 7
