> Работа с потенциометром AD5245, неадекватное изменение положения движка
Sminder
сообщение Jan 11 2008, 12:12
Пользователь №: 25 691
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: при передаче в цифровой потенциометр AD5245 линейно нарастающего кода положения движка (по даташиту 256 позиций) выходное напряжение с выхода потенциометра (включен как делитель напряжения) изменяется нелинейно. На вход A потенциометра подано напряжение +5 В, на вход B минус 0,8 В. Напряжение снимается с движка W. Напряжение питания потенциометра +5 В.
Выходное напряжение изменяется следующим образом: в пределах одной тетрады (x0...xF) изменяется линейно (возрастает), затем при переходе на новую тетраду происходит провал вниз с последующим линейным увеличением. Таким образом вместо ожидаемой нарастающей линии имеем нарастающую пилу. Записываемый в потенциометр код контролирую последующим чтением - они совпадают.
Пример зависимости вых. напряжения от кода:
код:___напряжение, В:
ED____2,4
EE____2,54
EF____2,67
F0____1,88
F1____2,07
F2____2,27
В чем может быть загвоздка?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 15:22
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
