> Linux + gcc
Макс_Мат
сообщение Jan 15 2008, 13:18
Пользователь №: 26 378
Добрый день, у меня такой вопрос: мне нужно под линухом обратиться к ячейке ОЗУ, в которой развернуто ядро и файловая система, по произвольному адресу. Прокатит ли такое в gcc?
int* adr = 0x8000a4;
*(adr) = 0x1A;
нутром чую, что нет, а как быть?
Макс_Мат
сообщение Jan 15 2008, 14:08
*(adr) = 0x1A;
Alex03
сообщение Jan 15 2008, 14:15
Пользователь №: 12 034
*(adr) = 0x1A;
А при чём тут GCC то? Да и ARM тоже?
Если Вы уверены что Вам это действительно надо то возможно у Вас есть чёнить типа /proc/kmem, /dev/mem и т.д, (т.е. память отражена на некий файл файловой системы) обычно доступны только root-у. Опять же надо разбираться в физических и виртуальных адресах и т.д.
Ну а правильный подход - драйвер.
vshemm
сообщение Jan 15 2008, 14:35
Пользователь №: 29 803
Что бы сделать то, что Вы хотите, нужно использовать /dev/mem и /dev/kmem (и только под рутом). Первое устройство - это физическая память, второе - память ядра после страничной странсляции (виртуальная).
zltigo
сообщение Jan 15 2008, 14:42
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Макс_Мат @ Jan 15 2008, 16:18) *
нутром чую..
Moderator:
Учтите! Кроспосты на форуме запрещены.
Темы объединил.
Макс_Мат
сообщение Jan 15 2008, 14:52
Спасибо по поводу /dev/mem. Поправте, если не прав: монтируем например /dev/mem0 в каталог например /mnt/ozu , далее в программе открываем его как файл и чтение/запись нужного адреса, т.е. такое прокатит?
Еще вопросик, а прокатит ассемблерная вставка? ось никаких финтов не выдаст?
vshemm
сообщение Jan 15 2008, 15:14
Нет, открываем: fd = open("/dev/mem", O_RDWR, 0);
Перемещаемся куда нужно: lseek(fd, offset, SEEK_SET);
Читаем: read(fd, buffer, 0x1000);
Только учтите, это физическая память, придется делать трансляцию адресов. Из юзерспейса придется извращаться - вручную парсить каталог страниц, адрес которого находится в CR3 (на х86 архитектуре), доступа к которому тоже нет smile.gif
Макс_Мат
сообщение Jan 15 2008, 16:38
Большое спасибо! Мне подходит такой вариант (я на arm). Но написание дров давно волнует - займусь на досуге. Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.01651 секунд с 7
