> Оптимальная реализация мультиплексора
DeadMoroz
сообщение Jan 15 2008, 13:25
Пользователь №: 2 391
Ситуация такая - в проекте имеется большой мультиплексор к которому подключена куча регистров. Timing Analyzer показывает, что это самое тормознутое место в проекте. Сейчас проект растет, при этом Fmax падает. Т.е. необходимо оптимизировать узкие места. Я пробовал несколько способов описания мультиплексора (с помощью case, if, tri-state), но особого изменения по скорости нет. Сейчас использую такое описание:
  -- DATA output MX
  process(nand_busy, sreg_test_sel, sreg_pfd0_sel, sreg_pfd1_sel, sreg_pw0_sel, sreg_pw1_sel, sreg_pctl_sel,
  sreg_ncmd_sel, sreg_nsta_sel, sreg_nrwc_sel, sreg_nadr1_sel, sreg_nadr2_sel, sreg_nadr3_sel,
  sreg_nadr4_sel, sreg_nadr5_sel, sreg_nid1_sel, sreg_nid2_sel, sreg_nid3_sel, sreg_nid4_sel, sreg_nid5_sel,
  nand_buf_sel,
  nand_dout)
  begin
    if(sreg_test_sel='1') then
      dataout_mx(15 downto 0)<=x"00" & sreg_test(7 downto 0);
    elsif(sreg_pfd0_sel='1') then
      dataout_mx(15 downto 0)<=x"00" & sreg_pfd0(7 downto 0);
    elsif(sreg_pfd1_sel='1') then
      dataout_mx(15 downto 0)<=x"00" & sreg_pfd1(7 downto 0);
    elsif(sreg_pw0_sel='1') then
      dataout_mx(15 downto 0)<=x"00" & sreg_pw0(7 downto 0);
    elsif(sreg_pw1_sel='1') then
      dataout_mx(15 downto 0)<=x"00" & sreg_pw1(7 downto 0);
    elsif(sreg_pctl_sel='1') then
      dataout_mx(15 downto 0)<=x"00" & sreg_pctl(7 downto 0);
    elsif(sreg_ncmd_sel='1') then
      dataout_mx(15 downto 0)<=x"00" & sreg_ncmd(7 downto 0);
    elsif(sreg_nsta_sel='1') then
      dataout_mx(15 downto 0)<=sreg_ncsta(7 downto 0) & sreg_nsta(7 downto 0);
    elsif(sreg_nrwc_sel='1') then
      dataout_mx(15 downto 0)<=sreg_nrwc(15 downto 0); -- 16 bits
    elsif(sreg_nadr1_sel='1') then
      dataout_mx(15 downto 0)<=x"00" & sreg_nadr1(7 downto 0);
    elsif(sreg_nadr2_sel='1') then
      dataout_mx(15 downto 0)<=x"00" & sreg_nadr2(7 downto 0);
    elsif(sreg_nadr3_sel='1') then
      dataout_mx(15 downto 0)<=x"00" & sreg_nadr3(7 downto 0);
    elsif(sreg_nadr4_sel='1') then
      dataout_mx(15 downto 0)<=x"00" & sreg_nadr4(7 downto 0);
    elsif(sreg_nadr5_sel='1') then
      dataout_mx(15 downto 0)<=x"00" & sreg_nadr5(7 downto 0);
    elsif(sreg_nid1_sel='1') then
      dataout_mx(15 downto 0)<=x"00" & sreg_nid1(7 downto 0);
    elsif(sreg_nid2_sel='1') then
      dataout_mx(15 downto 0)<=x"00" & sreg_nid2(7 downto 0);
    elsif(sreg_nid3_sel='1') then
      dataout_mx(15 downto 0)<=x"00" & sreg_nid3(7 downto 0);
    elsif(sreg_nid4_sel='1') then
      dataout_mx(15 downto 0)<=x"00" & sreg_nid4(7 downto 0);
    elsif(sreg_nid5_sel='1') then
      dataout_mx(15 downto 0)<=x"00" & sreg_nid5(7 downto 0);
    elsif(nand_buf_sel='1') then
      dataout_mx(15 downto 0)<=x"00" & nand_dout(7 downto 0);
    else
      dataout_mx(15 downto 0)<=x"FFFF";
    end if;
  end process;
  -- DATA output reg
  process(CLK100, dataout_mx)
  begin
    if(rising_edge(CLK100)) then
      dataout_reg(15 downto 0)<=dataout_mx(15 downto 0);
    end if;
  end process;
Как можно соптимизировать этого монстра - разбить на кучу маленьких и запайплайнить? Или как?
Сейчас Fmax=106MHz и очень не хочется делать ее меньше. Кстати, использую Spartan-3E(-4).
Принимаются любые соображения.
dxp
сообщение Jan 15 2008, 14:02
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Самым кардинальным способом является тот, который вы упомянули - слепить конвейер. Остальное - ловля блох, имхо.
Victor®
сообщение Jan 15 2008, 15:13
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
  -- DATA output MX
  nand_buf_sel,
  nand_dout)
  begin
    else
    end if;
  end process;
  -- DATA output reg
  begin
    end if;
  end process;
Кстати, осторожно, конвейер может Вам форму сигнала изменить...
Точнее, д-триггеры, из которых он состоит. Если конечно, данные не синхронны
с частотой конвейера....
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
sazh
сообщение Jan 15 2008, 15:33
Из: Петербург
Пользователь №: 804
приоритетное мультиплексирование и мультиплексирование должны давать разные результаты.
Как по времени так и посхемной реализации.
Наверно можно сгруппировать мультиплексирование по разрядности шин.
alex5991
сообщение Jan 15 2008, 15:52
Пользователь №: 21 281
При любом описании (if-else, tri-state, case) и т.д. реализация получится прблизительно одинаковой.
Однако могу вам предложить несколько другой подход.
Если в вашем проекте последовательность формирования сигналов селекции, а следовательно и последовательность выдачи данных одна и таже, можно все данные вначале выгружать в буферный конвейерный регистр, а затем выдавать их на внешнюю шину. Конечно такая реализация "съест" много рессурсов, но производительность получится максимальной. Кроме того в этом случае вы получите информацию о статусе системы в момент переноса данных в буферный регистр, т.е. не совсем реальное время. Насколько это подойдет определяется конечно же конкретными требованиями системы.
DeadMoroz
сообщение Jan 15 2008, 23:38
Victor - не пойму, почему форма сигнала может измениться? ведь конвеер только добавит задержку на n тактов?
sazh - Вы имеете ввиду сделать отдельные mx для каждого разряда?
alex5991- такой подход неприменим, т.к. внешний CPU может обращаться к регистрам FPGA в произвольном порядке.
des00
сообщение Jan 16 2008, 03:32
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
2 DeadMoroz.
А не могли бы вы конкретизировать критические пути ? Это именно пути данных или пути управления ?
Поясню.
Похоже что вы пользуете альтеру, на альтере мультиплексор 4в1 формируется на 2 лютах = 2 слоя логики. остальное каскадируется из него. Итого муксер 16в1 даст 4 слоя логики, муксер 32в1 5 слоев. Если у вас на входе выходе муксера стоят регистры то проблему с такой тактовой мона решить ручным размещением муксера (хотя тут надо смотреть на вашу фпга может там триггерная частота 150МГц ).
Но бОльшая проблема это декодирование onehot сигналов мультиплексирования ! Т.к. в вашем случае вам нужен декодер из 20 ти сигналов в вектор шириной 5 бит, используемый для мультиплексирования. Тут кол-во слоев логики от onehot сигналов до выходного бита данных будет гораздо больше чем в путе по данным.
В этом случае нужно либо конвееризировать этот декодер или выдержать эти сигналы 2 такта и обозвать их мультицикловыми. Или отказаться от onehot кодирования этих сигналов. сделать обычное бинарное кодирование.
Т.е. определите какой именно путь тормозит.
ЗЫ. У хилых там все намного проще, муксер 32в1 использует аппаратный муксер в пределах CLB и путь по данным там намного короче. За счет более коротких трасс данных.
Удачи.
Postoroniy_V
сообщение Jan 16 2008, 04:47
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
У меня "дурацкое" предложение, а что если регистры запихать в память(2-х портоувую)? cranky.gif
Cogito ergo sum
EvgenyNik
сообщение Jan 16 2008, 06:17
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
DeadMoroz, фактически у Вас 8-битные регистры, но 16-разрядная шина.
Предлагаю во-первых, объединить регистры по два и разбирать их уже внутри CPU. Т.е. младший разряд адреса не выдавать наружу, а использовать внутри программы для выбора октавы слова. Это сэкономит время при последовательном чтении двух регистров и упростить процесс и скорость мультиплексирования.
Во-вторых, возможно, Вам подойдёт вариант (совместно с первым) пакетного чтения всех данных и выбор нужных уже внутри CPU. В этом случае можно применить буферный регистр (о нём, видимо, шла речь выше) с параллельной загрузкой всех данных и последовательной выдачей по 16 бит.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Victor®
сообщение Jan 16 2008, 07:50
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Привет!
Посмотрите рисунок... сравните D и Q.
Естественно, чем выше частота тактирования относительно D,
тем меньше эффект проявляется
DeadMoroz
сообщение Jan 16 2008, 14:11
des00 - так сразу не скажу где затык - в цепи данных или декодирования, позже посмотрю, но насколько я помню, Static Timing Analyzer показывал 5 слоев логики. Использую я кстати Spartan-3E 500ку + XST, не альтеру.
Postoroniy_V - да я думал насчет такого варианта, и память еще есть и ее даже не жалко, но не получится же получить побитовый доступ к этой двухпортовке. А чтобы получить - придецца забабахать какую нибудь FSM которая будет гонять данные между памятью и регистрами, я так понимаю.
Евгений Николаев - да, конечно, 8ми битные регистры можно объединить, только это временное улучшение, т.к. мне надо будет добавить еще кучу новых.
Victor® - ага, я понял, но вроде мне это не грозит - все внутренние данные синхронны, домен один.
DmitryR
сообщение Jan 16 2008, 15:07
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Это потому, что у вас описан не мультиплексор, а priority encoder. Мультиплексор делается на case и будучи 1:32 получится довольно быстрым (один слой LUT и далее MUXFX) .
DeadMoroz
сообщение Jan 16 2008, 22:44
Как я уже говорил, я пробовал разные варианты. Как не странно, самый быстрый был на тристейтах (я не утверждаю, что mux был самый быстрый, просто при такой реализации Fmax проекта была max)
des00
сообщение Jan 17 2008, 03:57
Вечный ламер
Из: Томск
если платформа от хилых, тогда 32 в 1 должен ложится в LUT-> MUXF4->MUXF5->MUXF6->MUXF7
см refer to the “Using Dedicated Multiplexers” chapter in UG331.
при этом задержки разводки должны отсутствовать, т.к. все идет в пределах CLB.
Все сильно похоже на задержку по цепи управления, определяется это легко. В логах на тайминги указываются начальные и конечные точки измерения задержки.
описывайте мультиплексор через case. если можно играть с адресами, то можно попробывать разбить регистры на группы, что бы выиграть немного в ресурсе.
И ИМХО если есть возможность откажитесь от ohehot кодирования сигналов адреса мультиплексора в пользу бинарных. либо держите их 2 такта ( + multicycle constrain 2) и получите бинарный адрес на регистре.
Удачи.
yuri_d
сообщение Jan 17 2008, 08:39
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Проблема может быть и в длинне трасс от регистров до регистра после мультиплексора. Так на кристалле XC3S400-4 оринтировочный порог 10 нс. На большем кристалле (Вы не указали размер) будет хуже.
Если не жалко задержать выдачу на 1 такт, то можно предложить такую схему (Dn - данные в регистрах, Sn - выборка региста по методу one-hot):
1) объединяем данные от группы регистров, расположенных недалеко друг от друга и защелкиваем в промежуточный регистр.
Q <= D0 & S0 | D1 & S1 (это ложится в один LUT4+D)
Q <= D0 & S0 | D1 & S1 | D2 & S2 | D3 & S3 (один slice)
2) объединяем выходы промежуточных регистров по "или" и защелкиваем в выходной регистр.
QQ <= Q0 | Q1 | ... Qn
Правда при такой схеме по умолчанию на выходе будет 0 (мы именно такой метод применяем, так как 0 более безопасное значение в случае ошибок программистов). Если принципиально нужно все 1 (FFFF). То используем чуть другую функцию и объединение по "и":
Q <= (D0 | ~S0) & (D1 | ~S1)
QQ <= Q0 & Q1 & ... Qn
Пример логических выражений на языке Verilog. Думаю это не составит проблему.
Использовать мультиплексор (предложения в постах выше) получится только если все регистры идут последовательно в адресном пространстве и выровнены на границу 2 в N. Иными словами адрес представляе собой двоичное число. Иначе всё выродится в схему, предложенную выше (выборка по и, далее объединение по или).
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:10
Страница сгенерированна за 0.01619 секунд с 7
