4 страниц V   1 2 3 > »
> Вопрос по АЦП, Free running mode
SasaVitebsk
сообщение Jan 14 2008, 22:53
Пользователь №: 11 521
При работе с АЦП делаю заранее заданное демпфирование по каналам. То есть порядок выборки каналов у меня постоянно скачет. Это поменять нельзя. АЦП запущено в "Free running mode" и проверяется по таймеру. Время с момента переключения канала и до выборки значения АЦП вдвое превышает означенные 25 тактов (пробовал и увеличивать).
По каким-то, для меня непонятным причинам, иногда (достаточно редко) с АЦП в память попадает не текущее значение АЦП (точнее не то, что должно быть), а с предыдущего канала. Причём если я в данной точке останавливаюсь по JTAG, то в АЦП микросхемы вижу правильное значение. Например:
    127             default:
    128               x0=Adc[TekChan].X1=ADCH;                            // Прочитать значение АЦП
   \                     ??pvPWWLvl1_7:
   \   000000B8   91300079           LDS     R19, 121
   \                     ??pvPWWLvl1_9:
   \   000000BC   8334               STD     Z+4, R19
   \   000000BE   2E23               MOV     R2, R19
То есть по databreakpoint останавливаюсь в последней строчке и вижу в АЦП значение FF к примеру, а в ячейку уже занесено 83. Каналы и всё прочее выставляется верно.
Создаётся впечатление, что АЦП не успевает завершить операцию. Но, как я уже писал, при увеличении времени в разы сама ошибка остаётся.
Может я чего не знаю. Может необходимо как то обновить значение. Типа прочитать два раза или что-то ещё.
Я в непонятках.
Baser
сообщение Jan 15 2008, 08:38
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Может быть там присутствуют наложения циклов АЦП и таймера из-за несинхронности процесса. Момент переключения каналов иногда попадает на такт АЦП, когда каналы переключать нельзя.
Но я "Free running mode" никогда не применял, поэтому это только догадки. В datasheet этот момент описан как-то обтекаемо и я до конца его смысл не понимаю sad.gif Там в явном виде не написано, что допускается переключать канал в любое время.
А почему вы применили "Free running mode"? Я всегда применяю одиночные преобразования по таймеру и никогда таких проблем не имел. Для гарантии окончания переходных процессов после переключения каналов можно просто проводить АЦП через раз:
перекл.канал / вкл.АЦП / прочитали результат, перекл.канал / вкл.АЦП / прочитали результат, перекл.канал / и т.д.
GDI
сообщение Jan 15 2008, 08:52
Пользователь №: 5 008
При переключении мультиплексора, вроде, рекомендуют делать холостое измерение, это даже гдето в даташитах написано...
Сергей Борщ
сообщение Jan 15 2008, 08:58
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Я тоже склоняюсь к мысли, что это биения от несовпадения частоты преобразования и частоты чтения/смены канала.
Т.е. вы его читаете в прерывании таймера и иногда меняете канал? В описании сказано примерно так, что если преобразование уже началось, то смена канала подействует только при следующем преобразовании. Это не ваш случай?
Если я правильно понял раздел ADC Input Channels, то в вашем случае сделал бы так: сбросил ADIF, вычитал ADCH, проверил бы ADIF, если он снова стоит - повторил бы сброс и чтение, записал в ADMUX новый канал, дождался ADIF, отбросил бы этот результат (он скорее всего от предыдущего канала), ждал следующего ADIF.
Но я тоже не использовал его в режиме FreeRunning.
Где конкретно? Покажите мне это место в даташите.
GDI
сообщение Jan 15 2008, 10:04
Ну может не в даташитах smile.gif но на форуме эта тема поднималась и не раз... и каждый раз все говорили - "ну его ф топку этот фри ран..." smile.gif
Сергей Борщ
сообщение Jan 15 2008, 10:48
Из: Рига, Латвия
Цитата(GDI @ Jan 15 2008, 12:04) *
Вот и я при чтении даташита пришел к тому же выводу - в режиме FreeRunning, если канал переключается не в прерывании АЦП первое измерение после переключения канала может относится как к старому, так и к новому каналу, поэтому его нужно отбросить. Это логически вытекает из описания и понятно. Но именно в режиме FreeRunning, если канал переключается не в прерывании АЦП, а не просто "При переключении мультиплексора". Поэтому я и уточнил - может есть еще какие-то тонкости.
xemul
сообщение Jan 15 2008, 12:04
Пользователь №: 18 731
Рекомендация о пропуске первого результата при смене канала во Free Running Mode действительно где-то была (то ли в даташитах, то ли в аппнотах).
Не совсем так. С точки зрения АЦП измерение по-любому будет относиться к старому каналу, а переключение на новый произойдет только после окончания преобразования по старому каналу. Более того, старый результат будет читаться вплоть до окончания первого преобразования по новому каналу.
Ну а с точки зрения программы действительно непредсказуемо.
Если чтение выполняется по какому-нибудь тику с периодом, заведомо большим времени преобразования АЦП, то проще всего переключение и чтение синхронизировать софтовым флагом, взводимым при переключении канала и сбрасываемым при чтении результата АЦП.
// on ADC channel change
   SkipADCResult = 1;
// on ADC read
   if(SkipADCResult) SkipADCResult = 0;
   else x0=Adc[TekChan].X1=ADCH;
pokos
сообщение Jan 15 2008, 14:01
Пользователь №: 18 445
Насколько я понимаю процесс жизнедеятельности этого АЦП, мультиплексор каналов никак не синхрится от самого процесса преобразования.
Поэтому вполне очевидно, что при переключении мультиплексора в произвольные моменты времени на выходе АЦП могут быть любые результаты, в том числе, и вообще не относящиеся к какому-либо каналу. Ведь выборка УВХ длится 1,5 такта.
xemul
сообщение Jan 15 2008, 14:32
Неправильно понимаете.
Физическое переключение каналов выполняется только по окончании текущего преобразования.
The MUXn and REFS1:0 bits in the ADMUX Register are single buffered through a temporary
register to which the CPU has random access. This ensures that the channels and reference
selection only takes place at a safe point during the conversion. The channel and reference
selection is continuously updated until a conversion is started. Once the conversion starts, the
channel and reference selection is locked to ensure a sufficient sampling time for the ADC.
Соответственно выборка производится с совершенно конкретного канала.
Сергей Борщ
сообщение Jan 15 2008, 14:36
Из: Рига, Латвия
Напрасно вы так понимаете. В описании написано другое - запись из регистра в мультиплексор блокируется в начале преобразования. Т.е. что было в регистре на момент начала преобьразования - то и окажется в мультиплексоре.
Ну да. А поскольку оно FreeRunning, то предугадать, когда этот момент наступит относительно нашей записи в регистр мультиплексора невозможно.
Anjey_N
сообщение Jan 15 2008, 17:03
Из: Энергодар Украина
Пользователь №: 24 374
Хочу тоже задать вопрос!
МК ATmega8, задействован только один канал.
При непрерывном преобразовании нужно ли разрешать прерывания АЦП?
И ещё такой вопрос. Можно ли в режиме одиночного преобразования запускать АЦП (ADSC=1) один раз в 1 мсек, например в прерываниях таймера ТС0. Сделать 16 измерений, все 16 результатов просуммировать и сумму сдвинуть вправо на 4 разряда. Такими действиями можно убрать колебания 2 мл разрядов АЦП? И ещё: нужно ли потом результат обрабатывать по алгоритму скользящего среднего?
Baser
сообщение Jan 15 2008, 17:24
Просто Che
Из: ExUSSR
Можно не разрешать
Можно. Это и есть оверсамплинг.
А это как вы хотите. Если больше колебаний не наблюдается, то зачем это делать?
Anjey_N
сообщение Jan 15 2008, 17:40
Цитата(Baser @ Jan 15 2008, 21:24) *
Можно не разрешать
спасибо, это то что я хотел услышать!
SasaVitebsk
сообщение Jan 15 2008, 17:46
Не буду утверждать, так как для каких либо утверждений требуется произвести соответствующие исследования. Но на мой взгляд, я делаю всё верно. Тем не менее хомуты есть. Особенно настораживает то что происходят они не регулярно, а крайне редко. Что наводит на размышления о каких то хомутах отнюдь не в проге.
Спасибо всем - я всё устранил. Теперь всё работает.
Общие замечания такие. Согласно даташиту (в моём прочтении) в режиме FRM, не требуется сбрасывать флаг ADIF как и не требуется запускать преобразование. Это происходит автоматически. Ты можешь просто читать текущее значение. Я не нашёл время первого измерения относительно смены канала, но похоже оно должно быть 25 тактов АЦП. Все последующие по 13 тактов. Таким образом максимальное время выставления нового значения должно быть не больше 13*2+25=51 такт. Я проверял на 75. Это как-то не согласуется с даташитом. В то же время прямого хомута в проге нет, так как я сейчас просто перевёл прогу на одиночное преобразование (Изменил инициализацию и вставил запуск) и всё стало работать как часы.
Ранее я применял FRM правда на м8/м88 и время считывания показаний значительно превышало время преобразования. Всё работало. Остаётся только гадать сколько именно требуется АЦП для правильного отображения инфы.
2 Anjey_N
при непрерывном или любом другом преобразовании можно разрешать или запрещать прерывания от АЦП. Это к самому преобразованию не относится. Это только определяет каким образом вы будете обрабатывать результат. Я, к примеру, никогда не применяю прерывание от АЦП. Похоже что и вам это тоже не надо. Вы можете сделать прерывание от таймера 1мс, запустить преобразование от АЦП например в том же FRM и просто в прерывании читать значение. А можно каждый раз запускать одиночное преобразование и тоже читать значение.
Алгоритм скользящего среднего обычно делают так. Хранят в кольцевом буфере 16 последних значений и хранят сумму этих значений (а не высчитывают её каждый раз) при получении нового значения прибавляют его к сумме, а из суммы вычитают затираемое. И затирают новым значением старое. Используют нужное колличество бит. Если буфер расчитан на 256 значений, то можно просто использовать старший байт суммы (при 8 битовом АЦП).
Колебания младшего бита АЦП убрать никаким образом нельзя так как это ваша точность. Таким способом вы просто сглаживаете кривую.
singlskv
сообщение Jan 15 2008, 20:56
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Ну и где Вы такое прочитали в даташите ?
Читаем внимательно:
In Free Running mode, always select the channel before starting the first conversion.
The channel selection may be changed one ADC clock cycle after writing one to ADSC.
Правда это относится только к старту первого преобразования...
Еще раз читаем внимательно, разговор о Free Running и выставление флага ADSC касается
только первого преобразования...
Для подтверждения этой мысли читаем даташит еще чуть подробнее:
Note that the conversion starts on the following rising ADC clock edge after ADSC is written.
А вот это нам указывает на то что преобразование будет запущенно не в момент когда мы скажем
ADSC, а когда наступит этот самый "rising ADC clock edge", тока не нужно расказывать что он придет
абсолютно в произвольный момент времени.... Он придет абсолютно синхронно через считаемое
количество тактов после ADEN и ADSC, тока нужно научится считать эти такты...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:03
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
