2 страниц V  < 1 2
> Посоветуйте ARM7, с ШИМ
alexander55
сообщение Jan 15 2008, 13:04
Сообщение #16
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Paramon @ Jan 15 2008, 15:23) *
Нет немного не так. Изменение питания на ключах это вынужденная мера. Слежение за выходной амплитудой и её формой осущ-ся по каналу ШИМ. Тамже синусоида - контролируется по точкам. Просто требуется амплитуда от 3 В до 100 В. Причём к току тоже есть требование (к значению). Питание ключей от повышающего преобразователя. Представляете диапазон напряжений у преобразователя! При этом ещё надо ток обеспечить! А что делать?! Если бы временнной шаг у ШИМ был поменьше!. Задание на преобразователь по ЦАП от тогоже адука. Правда фиксированнннные значения.
Могу Вам сказать, что уменьшением временного шага Вы задачу не решите (хотя бы из-за наличия индуктивности - там по определению нелинейная система).
Поэтому надо иметь два канала регулирования:
- регулирование частоты инвертора
- регулирование напряжения звена постоянного тока.
Если речь идет о приводе, то есть две рекомендуемые зависимости:
- для постоянного момента
- и для постоянной мощности.
Для Вашей задачи - Вам виднее.
Paramon
сообщение Jan 16 2008, 04:46
Сообщение #17
Пользователь №: 20 997
Я уменьшал частоту модуляции до 140 кГц плавность регулировки была выше, но качество фильтрации ухудшалось, что ест-нннно! Вывод соотношение максимальной длины(времени) импульса при стабильной частоте к минимальному значению изменения длины этого импульса и будет определять плавность. У TI я говорил есть UCD911x она правда не проц., но формирование за счет внутренней логики мелкого шага модуляции ..., как они говорил 150 ps. Это не мои слова.
На демонстрации их преобразователь(правда понижающий) делал из 14В 1В с точностью 0,003%.
Там тоже был фильтр.
Если определённого решения мне принимать уже поздно, то лучше закрыть эту тему.
Спасибо!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:25
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
