Closed TopicStart new topic
> Символ переноса строки в asm, Как передать символ переноса?
adc
сообщение Jan 16 2008, 12:30
Пользователь №: 31 836
Как передать символ переноса '\n'?
Делаю так, пишет ошибку:
ldi    r16,'\'
ldi    r17,'n'
делаю так:
ldi    r16,'\n'
Получается переход курсора на следующую строчку, но не в начало строки.?! Передаю на комп через UART побайтно. Подскажите пожалуйста как это сделать? Заранее спасибо!
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
pokos
сообщение Jan 16 2008, 12:34
Пользователь №: 18 445
0x0a
0x0d
adc
сообщение Jan 16 2008, 12:37
Цитата(pokos @ Jan 16 2008, 15:34) *
0x0a
0x0d
зы: странно что символами не передается?! Видимо Студия о них не знает..
Rst7
сообщение Jan 16 2008, 12:49
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Знает. Сначала '\r', потом '\n'.
adc
сообщение Jan 16 2008, 13:00
beer.gif да.. серьезный пробел в знаниях выявился... smile.gif А где про это (то что '\r', потом '\n'.) можно прочитать?
Rst7
сообщение Jan 16 2008, 13:04
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
ну например http://ru.wikipedia.org/wiki/ASCII
LF, 0A — Line Feed, перевод строки. Сейчас в конце каждой строчки текстового файла ставится либо этот символ, либо CR, либо и тот и другой (CR, затем LF), в зависимости от операционной системы. Во многих языках программирования обозначается \n и при выводе текста приводит к переводу строки.
CR, 0D — Carriage Return, возврат каретки. Во многих языках программирования этот символ, обозначаемый \r, можно использовать для возврата в начало строчки без перевода строки. В некоторых операционных системах этот же символ, обозначаемый Ctrl-M, ставится в конце каждой строчки текстового файла перед LF.
А вообще это от реализации терминала зависит.
aesok
сообщение Jan 16 2008, 13:05
Пользователь №: 17 484
Анатолий.
adc
сообщение Jan 16 2008, 13:10
Тему закрываю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 22:51
Страница сгенерированна за 0.02616 секунд с 7
