> ATmega8. TWI + ADC., Возможна ли одновременная работа?
#VS
сообщение Jan 17 2008, 06:13
Пользователь №: 34 147
Допускаю, что тема встречалась, но не нашел.
ATmega8 (выбрана, т. к. Tiny мало, Mega>8 много).
Задача: измерить 2-мя каналами ADC и передать по TWI.
Проблема: ADC4, ADC5 "сидят" на SDA, SDL (PC4, PC5).
Вопрос: можно ли одновременно включить TWEN и ADEN, чем будут тогда являться выводы PC4, PC5 (есть ли приоритет)?
Или обязательно идти по длинному пути: включить ADC, измерить - выключить ADC - включить TWI, передать - выключить TWI - и т. д.?
Busel Roman
сообщение Jan 17 2008, 08:35
Из: Республика Беларусь, г.Витебск
Пользователь №: 28 538
А как Вы собираетесь измерять напряжение при подключенном интерфейсе TWI (по линиям SCL и SDA должны стоять подтягивающие резисторы; в свою очередь, работающий TWI будет шунтировать источник измеряемого напряжения)? Можно, конечно, поставить цифровой переключатель, но зачем так все усложнять.
Проще использовать для измерения другие входы, например ADC2, ADC3.
SasaVitebsk
сообщение Jan 17 2008, 08:55
Пользователь №: 11 521
А если все каналы заняты, то сделать I2C программно на свободных ножках.
#VS
сообщение Jan 17 2008, 10:13
1) Измерение идет на каналах ADC0 и ADC1.
2) Включается только полностью 6-канальный ADC, а затем выбирается мультиплексором 1 канал. Вопрос в том, можно ли использовать выводы невыбранных каналов как-то еще, или это внесет сбои в измерения.
Сергей Борщ
сообщение Jan 17 2008, 10:14
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ребята, а человек не об этом спрашивает ведь.
Обычная нога имеет две функции - собственно нога и какая-то периферия. Эти две ноги имеют три функции. Вниманте, вопрос - чем определяется функция ноги? Понятно, что можно мерить другими ногами, но человек спрашивает - Если он включит TWI, ноги PC4, PC5 переключатся в режим TWI. А если он включит АЦП и начнет мерить ADC0, не переключится ли при этом ADC6 тоже в аналоговый режим?
для #VS - можете работать спокойно. Функция ноги определяется периферийным модулем, в данном случае TWI, а АЦП просто подключено параллельно. Т.е. вы можете, теоретически, при помощи АЦП снимать диаграмму работы TWI smile.gif
#VS
сообщение Jan 17 2008, 10:24
Конечно, вариант, но если есть аппаратный Device, почему бы не использовать.
В принципе, было такое подозрение относительно mega8 (раньше работал только с ADSP и PIC).
Большое спасибо Вам и всем принявшим участие в обсуждении.
Busel Roman
сообщение Jan 17 2008, 13:45
1) Вы не можете одновременно измерять напряжение по нескольких входам.
2) Вы не можете измерять напряжение на работающей шине TWI. Как только Вы устанавливаете бит TWEN, включается модуль TWI и берет на себя управление контактами ввода/вывода.
3) Остается длинный путь: "включить ADC, измерить - выключить ADC - включить TWI, передать - выключить TWI - и т. д."
Сергей Борщ
сообщение Jan 17 2008, 14:13
Из: Рига, Латвия
Теперь покажите мне место в даташите, где сказано, что при этом вход мультиплексора АЦП отключается от ножки копуса? Когда устанете штудировать, посмотрите картинку 25 даташита. И описание к ней:
AIO Analog Input/output This is the Analog Input/output to/from alternate functions. The signal is connected directly to the pad, and can be used bi-directionally.
Busel Roman
сообщение Jan 17 2008, 16:14
Руководствовался разделом "Alternate Functions of Port C":
• SCL/ADC5 – Port C, Bit 5
SCL, Two-wire Serial Interface Clock: When the TWEN bit in TWCR is set (one) to
enable the Two-wire Serial Interface, pin PC5 is disconnected from the port and
becomes the Serial Clock I/O pin for the Two-wire Serial Interface. In this mode, there is
a spike filter on the pin to suppress spikes shorter than 50 ns on the input signal, and the
pin is driven by an open drain driver with slew-rate limitation.
PC5 can also be used as ADC input Channel 5. Note that ADC input channel 5 uses digital
power.
• SDA/ADC4 – Port C, Bit 4
SDA, Two-wire Serial Interface Data: When the TWEN bit in TWCR is set (one) to
enable the Two-wire Serial Interface, pin PC4 is disconnected from the port and
becomes the Serial Data I/O pin for the Two-wire Serial Interface. In this mode, there is
PC4 can also be used as ADC input Channel 4. Note that ADC input channel 4 uses digital
power.
singlskv
сообщение Jan 17 2008, 16:26
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
3.)Ничего выключать не нужно, у меня в прогах работает и ADC и TWI и все одновременно, причем
TWI на скорости 400KHz
Если говорить о меге8, у нее в корпусе соик очень удобные ADC6,ADC7 каналы которые вобще
не с чем не пересекаются.
2.) Сергей Борщ абсолютно прав, нет никаких проблем в снятии осцилограммы TWI через ADC,
только правда ADC у AVR достаточно тормознутый, и рельно, это можно сделать только на
скоростях TWI ~10KHz
Qwertty
сообщение Jan 17 2008, 18:20
Пользователь №: 21 527
Можно поднять такт для АЦП и даже на 400КГц шине получится. Останется только 3-4 бита в результате, но для цифровой шины этого за глаза.
singlskv
сообщение Jan 17 2008, 18:50
дятел
Из: Питер
ИМХО, на 400КГц я бы даже пробовать не стал...
Вы видимо забыли учесть то что измерительный конденсатор будет подключен к измеряемому
сигналу только 1,5 fADC цикла работы ADC из 13 циклов, в такой ситуации многое будет зависить от
пулапов на шине TWI, конечно при пулапах порядка 1K может чего и получится снять,
но я бы ограничил максимальную(теоритичекси распознаваемую) скорость порядка 100KHz...
Хотя конечно определиться можно только проэкспериментировав...
defunct
сообщение Jan 20 2008, 00:48
кекс
Пользователь №: 12 326
1kb не хватит на то чтобы снять хоть сколько-нибудь вразумительную диаграмму на таких частотах, и тем более что-то с ней сделать smile.gif
aspID
сообщение Jan 20 2008, 03:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714
Смею вмешаться
enable the Two-wire Serial Interface, pin PC5 is disconnected from the port and becomes the Serial Clock I/O pin for the Two-wire Serial Interface.
По-моему, все четко и понятно - от порта отключается, но при этом к ноге остается подцепленным
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:37
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
