> Помогите новичку, работа с массивами
masterpc
сообщение Jan 17 2008, 08:24
Из: Винница
Пользователь №: 25 788
Подскажите, что может быть:
Пишу вот так:
byte k;
while(k=0, k<9, k++) sens[0][k]=0xff;
Ничего в массив не пишется,
а если написать так:
sens[0][0]=0xff;
sens[0][1]=0xff;
sens[0][2]=0xff;
sens[0][3]=0xff;
sens[0][4]=0xff;
sens[0][5]=0xff;
sens[0][6]=0xff;
sens[0][7]=0xff;
sens[0][8]=0xff;
- то все ок.
на самом деле такого не нужно в проге, это я с глюком разобраться не могу.
Спасибо!
Сообщение отредактировал masterpc - Jan 17 2008, 08:25
KRS
сообщение Jan 17 2008, 08:30
Пользователь №: 555
А как сам массив описан?
IAR особенно при включенной оптимизации, если массив больше не используется может выкинуть присавивание... помогает volatile
CSB
сообщение Jan 17 2008, 08:56
Пользователь №: 15 088
У меня в IAR 3.42A правильно работает так:
int k;
k = 0;
while(k < 9)
    sens[0][k] = 0xff;
    k++;
В цикле
while (выражение)
инструкция
вычисляется выражение. Если его значение отлично от нуля, то выполняется инструкция, и вычисление выражения повторяется. Этот цикл продолжается до тех пор, пока выражение не станет равным нулю, после чего вычисления продолжатся с точки, расположенной сразу за инструкцией.
Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie
The C programming Language
VladimirYU
сообщение Jan 17 2008, 09:02
Пользователь №: 26 782
Пишу вот так:
byte k;
По смыслу должно быть
for ( k=0; k<9; k++) sens[0][k] = 0xff;
masterpc
сообщение Jan 17 2008, 09:11
Из: Винница
Вот такая запись помогла:
byte k=0;
while(k<9){
sens[0][k]=0xff;
k++;
Видно это из-за двухмерного массива, потому как запись while (k=0, k<9, k++) инструкция; тоже верна, но для одной инструкции. По крайней мере с одномерным массивом все нормально.
Всем спасибо за помощь!!!!
KRS
сообщение Jan 17 2008, 09:26
Пользователь №: 555
byte k=0;
while(k<9){
sens[0][k]=0xff;
k++;
VladimirYU ПРАВ!
у вас , вместо ;
это очень грубая ошибка
masterpc
сообщение Jan 17 2008, 09:32
Из: Винница
Цитата(KRS @ Jan 17 2008, 11:26) *
VladimirYU ПРАВ!
у вас , вместо ;
С ";" компилятор ругается, но это уже не важно, главное, что работает , ведь самая правильная прога это та, которая работает smile.gif
CSB
сообщение Jan 17 2008, 09:35
С одномерным массивом Ваш вариант "while (k=0, k<9, k++) инструкция;" тоже не будет работать, не от размерности массива зависит условие выполняемости цикла.
Для while:
(k=0, k<9, k++) - это все 0, т.е. инструкция не выполнится
(k=0, k<9, ++k) - а это будет 1
Пишите нормальные конструкции и Вас все будет работать.
KRS
сообщение Jan 17 2008, 10:01
Пользователь №: 555
Конечно ругается, потому что там еще и for должен быть.
andrew_b
сообщение Jan 17 2008, 10:12
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
И в итоге бесконечный цикл...
CSB
сообщение Jan 17 2008, 10:25
Именно. Я же не сказал что эта конструкция рабочая, я просто показал что нужно для выполнения тела цикла.
Сергей Борщ
сообщение Jan 17 2008, 10:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Зато совсем скоро мы сможем услышать, что циклы for() применять нельзя, потому что они "глючат", а надо while().
KRS
Пользователь №: 555
Когда я быстро просматривал текст строчки
byte k;
мой глаз воспринял как
byte k;
for(k=0; k<9; k++) sens[0][k]=0xff;
Что у меня и вызвало удивление, в IAR такая конструкция может не работать из-за оптимизации если значения не используются потом...
Судя по всему именно это и хотел сказать автор.
Baser
сообщение Jan 17 2008, 11:20
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Попробую разъяснить еще раз, хотя уже вроде бы все написано.
Такая конструкция вполне допустима исходя из синтаксиса языка Си, но она не имеет смысла.
Применение запятых в условии цикла while говорит о следующих друг за другом условиях.
Компилятор будет делать следующее:
1. присвоит значение k=0
2. проверит условие k<9, оно будет истинным - true
3. проверит значение k, оно будет ложным (k=0), и тело цикла не будет выполняться ни разу
4. увеличит значение k++, посколько постинкремент
А правильная конструкция, как уже написали:
for (k=0; k<9; k++) инструкция;
masterpc
сообщение Jan 17 2008, 11:29
Из: Винница
Виноват , сам уже потом понял. Я и раньше так писал, но забыл. Спасибо!
Сообщение отредактировал masterpc - Jan 17 2008, 11:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:23
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
