> Согласование уровней 3,3В с 5В шины I2C, на полевом транзисторе.
Alex ma
сообщение Aug 21 2006, 05:15
Пользователь №: 19 445
В общем, в инете нашел что подходи транзистор:
Тип: N-канальный МОП-транзистор с режимом обогащения
Пороговое напряжение затвора: VGS(th) не менее 0.1В, не более 2В
Сопротивление открытого канала: RDS(on) не более 100 Ом при токе стока ID= 3 мА, VGS= 2.5В
Входная емкость: Ciss не более 100 пФ при VDS= 1В, VGS = 0В
Время переключения: ton toff не более 50 нс
Допустимый ток стока: ID 10 мА или более
Рекомендуемые:
BSN10 не менее 0.4В
не более 1.8В 25 Ом (тип.) 15 пФ TO-92
BSN20 не менее 0.4В
не более 1.8В 25 Ом (тип.) 15 пФ SOT23
BSS83 не менее 0.1В
не более 2.0В 70 Ом (тип.) 1.5 пФ (тип.) SOT143
BSS88 не менее 0.4В
не более 1.2В 15 Ом 50 пФ (тип.) TO-92
Нашел только IRLML2803, подойдет ли он?
Rst7
сообщение Aug 23 2006, 08:29
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
BSS88 - это по нашему кажись КП501
AntonS
сообщение Aug 30 2006, 13:44
Пользователь №: 14 208
По параметрам вполне должен подойти.
John Silver
сообщение May 24 2007, 14:29
Из: Могилев
Пользователь №: 18 059
Я так понял надо согласовать I2Cx3.3V и I2Cx5V?
Зачем полевик? Есть постая схемка на диодах:
I2Cx5V + резистор 5,1к на питание -> втречно паралельные диоды -> I2Cx3.3V + резистор 5,1к на питание.
Так проделать и на SDA и на SCL.
Все отлично работает.
Сергей Борщ
сообщение May 24 2007, 15:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Насколько я понимаю, там подойдет и любой n-канальный полевик с изолированным затвором и низким порогом, например IRLML2402.
Alex643
сообщение May 25 2007, 04:40
Пользователь №: 22 988
У вас микросхема 3.3В не терпит по входу пятивольтовое напряжение что ли?
Vladex
сообщение Jan 17 2008, 14:23
Из: Ярославль
Пользователь №: 13 558
Рекомендуемые:
BSN10 не менее 0.4В
BSN20 не менее 0.4В
BSS83 не менее 0.1В
BSS88 не менее 0.4В
2N7002
Разработка электронных устройств. Радиомонтаж. Ремонт оборудования в Ярославле i-link@bk.ru
Baser
сообщение Jan 17 2008, 17:15
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(Vladex @ Jan 17 2008, 16:23) *
2N7002
Эти полевики всем хороши, кроме одного: в них судя по всему нет защиты от статики. Дохнут при запайке от одного косого взгляда. За другими полевиками я подобного не замечал.
rezident
сообщение Jan 17 2008, 17:31
Пользователь №: 3 882
+1. Паяли недавно партию устройств с использованием 2N7002 или 2N7000, так вот порядка 3% после пайки дохляками оказались. Если сравнивать с теми же IRLMLххххх, то за ними такого не наблюдалось.
rv3dll(lex)
сообщение Jan 18 2008, 08:44
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
попробую поискать - есть специальные микросхемы там таких полевиков с резисторами 8 штук
подал 2 питания и больше ничего делать не надо
almay
сообщение Jan 18 2008, 09:29
Из: Московская обл.
Пользователь №: 2 207
Может вот эта поможет IDTQS3861Прикрепленный файл  QS3861_datasheet.pdf ( 55.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 423
Baser
сообщение Jan 18 2008, 13:12
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(John Silver @ May 24 2007, 16:29) *
Я так понял надо согласовать I2Cx3.3V и I2Cx5V? Зачем полевик? Есть постая схемка на диодах:
Так проделать и на SDA и на SCL. Все отлично работает.
Действительно, это наверное самое простое и дешевое решение. В качестве диодов удобно применить сборку из двух диодов в SOT23: BAT54S, тогда точно не будет проблем с уровнями логического нуля, если они должны быть ниже уровня TTL (У BAT54S max. 320mV @ If=1mA).
Эти диоды хорошо распространены, я их применяю для защиты входов от перенапряжения.
rezident
сообщение Jan 18 2008, 15:21
Если применяемая 3В логика толерантна к входным 5В уровням, то зачем вообще какие-то диоды и согласование? 07.gif
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 18 2008, 17:34
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
значит мне повезло, паяли 20 плат, полевиков там по пять штук, полет пока нормальный
Андрей Смирнов
Muxa
сообщение Jan 30 2008, 23:26
Пользователь №: 818
вотЪ: http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/GTL2002_6.pdf
и вотЪ: http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/PCA9306_2.pdf
если требуется гальванически развязать, передать по длинной верёвке и т. д. то 2 шт. http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/P82B96_5.pdf
если надо усилить и странслировать уровни, то http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/PCA9509_2.pdf
... 9515, 9517...
а вообще, когда речь о I2C или SMBUS то первым делом заглядываем к разработчикам. там есть всё:
http://www.nxp.com/#/homepage/cb=[t=p,p=/50807/41735]|pp=[v=p,t=pfp,i=41735,fi=,ps=0]|[2]
кроме того замечательные трансляторы уровней есть у TI и у IDT. но они как правило 8битные и больше. например 74CBT245.
вот ещё "The MAX3372E–MAX3379E and MAX3390E–MAX3393E
±15kV ESD-protected level translators provide the level
shifting necessary to allow data transfer in a multivoltage
system." там есть 2х канальные, только они оч. быстрые могут быть дорогие
и наконец. микросхемы 74LCX, 74LVC не имеют на вх. диодиков на питание и выдерживают 6.5в. этим можно воспользоваться.
берём например SN74LVC1G125. /OE вешаем на землю, на VCC подаём 3.3в и ... и всё. пулап резисторы, разумеется, нужны с обеих сторон, - 3.3к на 5в и 2к на 3.3в.
решение со встречно-паралельными диодиками конечно проще, но оно всего лишь смещает сигналы на барьерную разность потенциалов и ухудшает помехоустойчивость. BAT54S не очень подходит, т. к. напряжение 1 на 5в конце будет недостаточно. лучше взять любимый в народе BAV99, но надо помнить, что лог. 0 поднимется на 0.65в sad.gif(
удачи
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:44
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
