2 страниц V  < 1 2
> Помогите новичку, работа с массивами
Сергей Борщ
сообщение Jan 17 2008, 13:45
Сообщение #16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Baser @ Jan 17 2008, 13:20) *
Применение запятых в условии цикла while говорит о следующих друг за другом условиях.
Нет, совсем нет. Результатом этих следующих друг за другом выражений будет значение последнего выражения. Именно результат k++ будет проверяться в цикле. Остальные два с тем же успехом можно было вынести из скобок в тело цикла.
P.S. для меня конструкции с запятыми тоже нечто неестественное. ReAl их хорошо понимает и удачно использует.
CSB
сообщение Jan 17 2008, 13:56
Сообщение #17
Пользователь №: 15 088
Возможно я не правильно понял что Вы имели ввиду под "результат k++", но в цикле будет проверятся k до инкрементирования и лишь потом будет увеличение на 1. Т.е. k до инкремента было нуль и поэтому условие не выполнилось. После выхода из цикла оно увеличится на 1.
Сергей Борщ
сообщение Jan 17 2008, 14:42
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
То, что понимают под этим K&R и стандарт языка С. Результатом выражения "k++" является значение k до выполнения этого выражения. То, что после этого выражения k увеличится на 1 - всего лишь "побочный эффект" этого выражения. Также как результатом выражения a = b является значение b, а тот факт, что после выполнения этого выражения то же самое значение оказывается в a - "побочный эффект", как бы парадоксально это не было smile.gif
Вдруг подумалось - а как компилятор вообще пропустил конструкцию for(,,) и не выругался на отсутствие там ";"?
Baser
сообщение Jan 17 2008, 17:25
Сообщение #19
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
а while(,,) в общем случае допустимая конструкция.
Сергей Борщ
сообщение Jan 17 2008, 17:53
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
Цитата(Baser @ Jan 17 2008, 19:25) *
Вот и я такое помню, а в корневом посте жалоба на "не пишется", а не на "не компилится". Где-то нас на... обманули wink.gif
KRS
сообщение Jan 17 2008, 18:54
Сообщение #21
Пользователь №: 555
Это я ввел в заблуждение, мой глаз при быстром просмотре воспринял сстрочку
while(,,) как for(;;)
Но как признался автор, именно это он и хотел написать.
Цитата(masterpc @ Jan 17 2008, 14:29) *
Виноват , сам уже потом понял. Я и раньше так писал, но забыл. Спасибо!
VladimirYU
сообщение Jan 18 2008, 05:58
Сообщение #22
Пользователь №: 26 782
С запятыми в IAR AVR вообще интересная штука. Начиная с 4 версии в режиме С++ спокойно компилятором глотается запятая вместо классической точки запятой. Вопрос - это стандарт или особенность IAR. Оригинала стандарта под рукой нет.
Сергей Борщ
сообщение Jan 18 2008, 09:04
Сообщение #23
Из: Рига, Латвия
Возможно вы просто не знали, что в С и С++ существует оператор "запятая". Вот что нам пишут о нем K&R в главе 3:
Последней операцией языка "C" является запятая ",", которая чаще всегоиспользуется в операторе for. Два выражения, разделенные запятой,вычисляются слева направо, причем типом и значением результата являются тип и значение правого операнда. Таким образом, в различные части оператора for можно включить несколько выражений, например, для параллельного изменения двух индексов. Это иллюстрируется функцией reverse(s), которая располагает строку s в обратном порядке на том же месте.
Запятые, которые разделяют аргументы функций, переменные в описаниях и т.д., не имеют отношения к операции запятая и не обеспечивают вычисленийслева направо.
Оператор "запятая" может применяться и вне циклов. Не удержусь и приведу пример, который в 2002 ReAl выкладывал в ru.embedded. Я периодически медитирую над этим куском кода, но "почувствовать" его до конца пока не могу:
У меня время от времени встречаются вещи типа
   if(  ( func1(), condition1 )
     || ( func2(), condition2 )
     || ( func3(), condition3 )
      some_error_processing;
которые без запятой приходилось бы писать как
   func1();
   if( condition1 ) {
   } else {
      func2();
      if( condition2 ) {
      } else {
         func3();
         if( condition3 ) {
Или как-то по другому, но все равно многоэтажная конструкция.
На _мой_ взгляд - через запятую это гораздо нагляднее и управляемее.
Я считаю, что такая запись как раз уменьшает размер глюкодрома, хотя
многие ругают С как раз за возможность такого рода записей :-)
IMHO и
  while( small_code, condition) {
    code;
выглядит лучше, чем
  small_code;
  while( condition) {
    code;
    small_code;
так как в первом варианте четче прослеживается связь между
small_code и проверкой условия, а также то, что small_code должен
выполняться перед code, что это не завершающие операции code, а
предшествующие проверке.
P.S. Надеюсь, ReAl не обидится на меня за цитирование без разрешения.
VladimirYU
сообщение Jan 18 2008, 09:25
Сообщение #24
А если вне циклов, найдите отличия:
Классика:
94 InputBuffer[0] = 0xab;
\ 0000002A EA0B LDI R16, 171
\ 0000002C 01FD MOVW R31:R30, R27:R26
\ 0000002E 8305 STD Z+5, R16
95 InputBuffer[1] = 0x55;
\ 00000030 E505 LDI R16, 85
\ 00000032 01FD MOVW R31:R30, R27:R26
\ 00000034 8306 STD Z+6, R16
Запятая:
94 InputBuffer[0] = 0xab,
Я имел в виду именно такой случай.
Сергей Борщ
сообщение Jan 18 2008, 09:58
Сообщение #25
Из: Рига, Латвия
Не вижу криминала. Использование оператора "запятая" в этом месте допустимо. Ваша запись представляет собой два выражения. В первом случае они разделены точками последовательности (sequence points), во втором случае - объединены оператором "запятая". В обоих случаях результаты этих выражений не используются, поэтому имеем идентичный сгенерированный код вычисления этих выражений.
ReAl
сообщение Jan 18 2008, 10:49
Сообщение #26
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Классика:
InputBuffer[0] = 0xab; InputBuffer[1] = 0x55;
Запятая:
InputBuffer[0] = 0xab, InputBuffer[1] = 0x55;
Я и так могу написать, и код будет абсолютно такой же
    switch( InputBuffer[0] = 0xab)   {
    default:
ну и что с того?
Да, некоторые конструкции в некоторых случаях железно "ничего не делают".
Это не означает, что их стоит в этих случаях применять.
Оператор запятая свой левый операнд вычисляет, но результат отбрасывает. Реально выполняются только побочные эффекты вычисления.
Собственно,
делает то же самое - выполняется побочное дейстиве вычисления присваивающего выражения (занесение результата в левый операнд), а его результат в данной строке отбрасывается. Только поэтому в данном месте эффект от запятой и от точки с запятой одинаковый.
Вот в switch( InputBuffer[1] = 0x55 ) результат присваивающего выражения анализируется, а не только побочный эффект работает.
А в этом выражении
a + b;
и результат отбрасывается, и побочных действий нет (если a и b не квалифицированы как volatile-объекты), поэтому в итоге код вообще не генерируется.
Этот?
Как уже написал Сергей - "запятая" столь же "классическая" в С, как и "точка с запятой"
Если IAR более ранних версий указанные выше два примера (названных как "классика" и "запятая") компилировал в разный по действию код или ругался, то он был просто очень не прав. Так как эти варианты обязаны давать одинаковые действия и компилировались одинаково любым С-компилятором под "Электронику-60" много лет назад.
Запятая - интересный и иногда очень удобный оператор, но писать его где попало из понту или "а чтобы была только одна ';' на строке" - это... Даже слов не нахожу.
VladimirYU
сообщение Jan 18 2008, 11:08
Сообщение #27
Спасибо за разъяснения.
Freeze Anti
сообщение Feb 5 2008, 17:24
Сообщение #28
Из: Саратов
Пользователь №: 26 613
я извиняюсь... прочитал тут дискуссию и не понял одного... вы тут говорите о запятых и точках с запятыми... но... разве в выражении (если бы цикл и выполнялся)
while(k=0, k<9, k++) sens[0][k]=0xff;
не происходило бы постоянное присваивание k=0?.. ведь даже если мы сделаем
while(k=0, k++, k<9) sens[0][k]=0xff;
у нас все равно не должно произойти заполнения массива... мы просто получили бесконечный цикл... или я не прав?
!!! All you need is LOVE !!!
CSB
сообщение Feb 5 2008, 19:09
Сообщение #29
(k=0, k<9, k++) - это все 0, т.е. инструкция не выполнится
(k=0, k<9, ++k) - а это будет 1
во втором случае бесконечный цикл.
- это тоже вечный цикл
Сообщение отредактировал CSB - Feb 5 2008, 19:16
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:56
Страница сгенерированна за 0.01618 секунд с 7
