> hid-report, Alphаnumeric Display
_lukash_
сообщение Jan 2 2008, 15:14
Из: Винница
Пользователь №: 30 222
Всем привет!
Разбираюсь с USB HID (по usb.org и книге "Агуров Интерфейс USB Практика использования и программирования"), уже почти все понял, проблема ток с hid-report'ом...
Создаю Alphanumeric Display report (0х14), но не понимаю значение некоторых элементов репорта. В частности - объясните плз для чего нужны USAGE - и почему их так много в репорте? Т.е. я должен создать USAGE на каждую используемую функцию из спецификации HID Usage Tables?
Составляю дескриптор репорта с помощью HID descriptor Tool, там и пример для Alphanumeric Display есть, но ведь там USAGE не на все возможные функции прописаны:
char ReportDescriptor[136] = {
    0x05, 0x14,                    // USAGE_PAGE (Alphnumeric Display)
    0x09, 0x01,                    // USAGE (Alphanumeric Display)
    0x15, 0x00,                    // LOGICAL_MINIMUM (0)
    0xa1, 0x02,                    // COLLECTION (Logical)
    0x09, 0x20,                    //   USAGE (Display Attributes Report)
    0x09, 0x35,                    //     USAGE (Rows)
    0x09, 0x36,                    //     USAGE (Columns)
    0x09, 0x3d,                    //     USAGE (Character Width)
    0x09, 0x3e,                    //     USAGE (Character Height)
    0x85, 0x01,                    //     REPORT_ID (1)
    0x25, 0x1f,                    //     LOGICAL_MAXIMUM (31)
    0x75, 0x05,                    //     REPORT_SIZE (5)
    0x95, 0x04,                    //     REPORT_COUNT (4)
    0xb1, 0x03,                    //     FEATURE (Cnst,Var,Abs)
    0x75, 0x01,                    //     REPORT_SIZE (1)
    0x95, 0x03,                    //     REPORT_COUNT (3)
    0x25, 0x01,                    //     LOGICAL_MAXIMUM (1)
    0x09, 0x21,                    //     USAGE (ASCII Character Set)
    0x09, 0x22,                    //     USAGE (Data Read Back)
    0x09, 0x29,                    //     USAGE (Vertical Scroll)
    0xc0,                          //   END_COLLECTION
    0x75, 0x08,                    //   REPORT_SIZE (8)
    0x95, 0x01,                    //   REPORT_COUNT (1)
    0x25, 0x02,                    //   LOGICAL_MAXIMUM (2)
    0x09, 0x2d,                    //   USAGE (Display Status)
    0x09, 0x2e,                    //     USAGE (Stat Not Ready)
    0x09, 0x2f,                    //     USAGE (Stat Ready)
    0x09, 0x30,                    //     USAGE (Err Not a loadable character)
    0x81, 0x40,                    //     INPUT (Data,Ary,Abs,Null)
    0x09, 0x32,                    //   USAGE (Cursor Position Report)
    0x85, 0x02,                    //     REPORT_ID (2)
    0x75, 0x04,                    //     REPORT_SIZE (4)
    0x25, 0x0f,                    //     LOGICAL_MAXIMUM (15)
    0x09, 0x34,                    //     USAGE (Column)
    0xb1, 0x22,                    //     FEATURE (Data,Var,Abs,NPrf)
    0x09, 0x33,                    //     USAGE (Row)
    0x09, 0x2b,                    //   USAGE (Character Report)
    0x85, 0x03,                    //     REPORT_ID (3)
    0x25, 0x7e,                    //     LOGICAL_MAXIMUM (126)
    0x09, 0x2c,                    //     USAGE (Display Data)
    0xb2, 0x02, 0x01,              //     FEATURE (Data,Var,Abs,Buf)
    0x85, 0x04,                    //   REPORT_ID (4)
    0x09, 0x3b,                    //   USAGE (Font Report)
    0x91, 0x02,                    //     OUTPUT (Data,Var,Abs)
    0x95, 0x05,                    //     REPORT_COUNT (5)
    0x09, 0x3c,                    //     USAGE (Font Data)
    0x92, 0x02, 0x01,              //     OUTPUT (Data,Var,Abs,Buf)
    0xc0                           // END_COLLECTION
И почему я не могу просто прописать в репорте одну INPUT, и одну OUTPUT (ессно с остальными обязательными элементами)? А в проге для компа просто записывать нужные команды?
Где еще можно почитать про составление hid-report, кроме как на usb.org , книге Агурова, USB masters? Поиск по форуму дает в основном эти ссылки, по ним я и разбирался с HID, сейчас опять по спецификациям из usb.org пытаюсь разобраться...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:10
