> Ионистор или батарею?, вопрос по выбору элемента...
Camelot
сообщение Jun 24 2005, 06:41
Пользователь №: 1 872
Доброе всем время суток!
У меня сейчас стоит вопрос, что выбрать ионистор или батарею для питания
микросхемки (логгера событий) при отключенном питании. Сама микруха 3.3 В и ест немного (около 500 nAh), но вот подтяжка на пин события может подвести, т.к. требуется чтобы события регистрировались при выключенном питании 14 дней и схема должна работать без замены батареи или др. девайсов 5 лет.
По моим расчетам если ставить батарею, то нужно выбирать около 220 мАч, но не хочется связываться с батарейкой т.к. могут попасться высохшие и т.п., и для аккумулятора тоже не хочется лепить схему зарядки. Решил остановить выбор на ионисторе, но как выбрать и какой выбрать по доступности не знаю.
Если кто сталкивался с подобными вещами и посоветует что-нибудь плиз.
Ostver
сообщение Jun 24 2005, 06:52
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
А девайс в каком диапазоне температур работать должен? Был проект - стоял вопрос выбора накопителя - выяснилось, что ионистор теряет свою емкость при отрицательных температурах. Может быть это конкретный случай.
Camelot
сообщение Jun 24 2005, 07:01
Диапазон температур от 0 до 40 С.
nicom
сообщение Jun 24 2005, 08:56
Пользователь №: 1 870
...все таки рекомендую литиевые батареи. Основной враг - токи утечки, которые у ионисторов ... не очень:
http://www.gelezo.com/home_electronics/102...1011/index.html
2часа -это разве много?! (конечно, современные ионисторы получше будут, но не на столько же)
Литиевых батареек лет на 5 обычно хватает... только не берите дерь...о.
заплатите подороже и не знайте проблем...
Ostver
сообщение Jun 24 2005, 10:11
Из: Ставрополь
Тогда не вопрос - можно использовать ионистор. Хотя, если девайс на контроллере, лучше собрать схему на аккумуляторе - дешевле будет. Вот, например.
micci_n
сообщение Aug 28 2005, 19:34
Пользователь №: 6 981
у большинства обычных аккумуляторов велик саморазряд - на 5 лет обычно не хватает их
а вот литиевые элементы во многих устройствах с таким рассчетом используют, но как уже упоминалось - главное говно не брать
вот про ионисторы на такие сроки - не знаю - не видел таких применений, обычно на небольшие сроки их ставят
alexander55
сообщение Dec 25 2007, 05:46
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Хочу поднять эту тему снизу на верх.
Интересует практика применения ионисторов. Поделитесь информацией. Прошло два года. За это время должен быть накоплен опыт их использования.
vladec
сообщение Dec 25 2007, 07:18
Пользователь №: 9 158
Использовали ионистор для аварийной запитки часов в GSM модеме. Время держалось не менее 3-х суток.
Ионистор - DSK3R3 покупали в СМП, там это складская позиция. Работает до -10 градусов.
AndreyVN
сообщение Dec 25 2007, 07:37
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Ионистор хорош тем, что не имеет ограничений на количество циклов заряда/разряда.
Плох, относительно большим внутренним сопротивлением, высокой ценой, да и опыта по ним еще мало.
Я бы Li батарейку поставил.
К стати, например, счетчики расхода воды (ВКТ-7) работают именно от Li батарей 5 - 12(!) лет в зависимости от типа установленной батареи.
alexander55
сообщение Dec 25 2007, 07:52
Бывалый
А какое внутреннее сопротивление по Вашим замерам ?
LeshaL
сообщение Jan 18 2008, 06:27
Пользователь №: 13 160
Вот для ионисторов Gold:
Технические характеристики:
Диапазон рабочих температур: -20…+70 °С
Номинальное рабочее напряжение - 5,5 В
Внутреннее сопротивление на частоте в 1 кГц (Т=20°С)
Температурные характеристики, в рабочем диапазоне температур
- отклонение емкости от номинала не более ±30%,
внутреннего сопротивления - не более 5-кратного изменения
Тестовые характеристики (после 1000 часов,
при номинальном рабочем напряжении и температуре 70°С)
- отклонение емкости от начального измеренного значения не более ±30%,
внутреннего сопротивления - в пределах 4-кратного изменения.
Номинальная емкость, Ф 0.047 0.1 0.22 0.33 0.47 1
Внутреннее сопротивление, Ом 120 75 75 75 30 30
alexander55
сообщение Jan 21 2008, 14:27
Бывалый
Цитата(LeshaL @ Jan 18 2008, 09:27) *
Спасибо. Очень ценная информация.
Если есть какая-нибудь ссылочка на эти данные, то будет совсем прекрасно.
LeshaL
сообщение Jan 23 2008, 04:19
Чтобы было совсем прекрасно:
http://promelec.ru/lines/cap_6.html
alexander55
сообщение Jan 23 2008, 11:31
Бывалый
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:45
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
