3 страниц V   1 2 3 >
> Цифровое квадратурное разложение, миф или реальность?
pimen
сообщение Jan 17 2008, 17:24
Пользователь №: 32 846
Этот вопрос меня интересует уже несколько лет:
Аналоговое или квадратурное разложение?
на практике видел реализацию и того и другого, но склоняюсь к цифровому
однако, алгоритма цифрового квадратурного разложения, не имеющего ошибку разложения по фазе или амплитуде не встречал.
Самый распространенный способ цифрового квадратурного разложения (цкр) - это оцифровка сигнала на частоте пч, равной 1/4 от частоты дискретизации ацп и применении коэфф. прореживания 1,0,-1,0 для одной, и 0,1,0,-1 для другой квадратуры.
данный метод идеален для очень узкополосных сигналов, т.к при отстройке от частоты пч увеличивается фазовая ошибка разложения.
есть-ли алгоритмы, которые обеспечивают отсутствие ошибки разложения в широком диапазоне полос сигнала и применимые для целочисленной арифметики (отсчетов ацп)?
все моделирование проводил в матлабе в м-файлах, и пока не нашел того алгоритма, который-бы меня устроил
gab
сообщение Jan 17 2008, 18:37
Из: Moskow
Пользователь №: 218
Мы используем Фдискр=16*8МГц, ПЧ=16*5МГц.
Полоса +-16МГц. Фазовая ошибка при отстройке +-10МГц < 5 градусов.
serpents on the way to paradise -
dying for love, fighting for ages.
alex_os
сообщение Jan 17 2008, 20:12
Пользователь №: 17 030
Цитата(pimen @ Jan 17 2008, 20:24) *
...есть-ли алгоритмы, которые обеспечивают отсутствие ошибки разложения в широком диапазоне полос сигнала и применимые для целочисленной арифметики (отсчетов ацп)?
Конечно есть smile.gif, возмите даташит на любой DDC (digital down converter) (например ad6620), там структурная схема и достаточное для понимания алгоритма описание.
ну не художники мы...
Stanislav
сообщение Jan 18 2008, 00:47
Пользователь №: 4 987
Любой квадратурный преобразователь имеет ошибку.
Однако, принимая во внимание качество современных АЦП, цифровой представляется более предпочтительным.
...Самый распространенный способ цифрового квадратурного разложения (цкр) - это оцифровка сигнала на частоте пч, равной 1/4 от частоты дискретизации ацп и применении коэфф. прореживания 1,0,-1,0 для одной, и 0,1,0,-1 для другой квадратуры...
И самый плохой, наверное...
Оцифровывать сигнал теоретически можно на любой частоте, большей удвоенной полосы сигнала.
На практике выбирают её в 2 или более раз выше минимально допустимого теорией. Уделяя пристальное внимание чистоте опорного сигнала АЦП и величине его (АЦП) апертурной неопределённости (джиттера времени выборки), конечно.
Да, есть. Это интерполяция "недостающих" отсчётов сигнала в квадратурных каналах, и искусственное "совмещение времени выборок", с использованием "смещённых во времени" коэффициентов фильтров-интерполяторов.
Интерполирующие фильтры могут при таком подходе использоваться одновременно и в качестве канальных фильтров (например, типа приподнятого косинуса).
Однако, для сигналов с полосой в мегагерц и выше, придётся применять мощный вычислитель (предпочтительнее - на ПЛИС).
сообщение Jan 18 2008, 10:19
Пользователь №: 9 952
...данный метод идеален для очень узкополосных сигналов, т.к при отстройке от частоты пч увеличивается фазовая ошибка разложения...
Скажите, пожалуйста, что Вы понимаете под "фазовой ошибкой разложения"?
pimen
сообщение Jan 18 2008, 11:56
читал, может не нашел нужных слов.
при численном моделировании обязательно возникала ошибка квадратурного разложения
фазовая ошибка разложения :
возникает в процессе разложения сигнала на квадратуры. в идеальном случае разница фаз сигналов всегда составляет 90 градусов (они ортогональны). однако при отстройке по частоте ортогональность нарушается, что и называется ошибкой разложения. ошибка увеличивается при отстройке по частоте и может достигать 45 градусов
сообщение Jan 18 2008, 13:58
Давайте по порядку.
1. Разница фаз каких сигналов в идеале составляет 90 градусов?
2. При отстройке по частоте чего от чего?
pimen
сообщение Jan 18 2008, 15:01
Цитата(729 @ Jan 18 2008, 16:58) *
Давайте по порядку.
1. если подать на вход синус, допустим на частоте 19 МГц и при частоте дискретизации 80МГц, то после квадратурного разложения при частоте ПЧ, равной 1/4 Fд мы получим синус и косинус (квадратуры) с частотой 1МГц. разница фаз которых и должна быть равна точно 90 гр
2. при отстройке входного сигнала от частоты ПЧ . для примера чуть выше - это значение составит 1МГц
сообщение Jan 18 2008, 15:40
Если мы подадим на вход синус 19 МГц и при частоте дискретизации 80МГц и расквадратурим частотой sin(Fд/4) и cos(Fд/4), то на выходе на частоте 1МГц мы получим честные sin(1МГц) и cos(1МГц) без всякой фазовой разбежки - голая тригонометрия.
Откуда у Вас берется разбежка фаз?
(Поправил сообщение).
Сообщение отредактировал 729 - Jan 18 2008, 15:45
pimen
сообщение Jan 18 2008, 15:44
Цитата(729 @ Jan 18 2008, 18:40) *
Если мы подадим на вход синус 19 МГц и при частоте дискретизации 80МГц и расквадратурим частотой sin(-Fд/4) и cos(-Fд/4), то на выходе на частоте 1МГц мы ничего не получим. На частоте 79МГц мы получим честные sin(79МГц) и cos(79МГц) без всякой фазовой разбежки - голая тригонометрия.
забыл:
оцифровка сигнала на частоте пч, равной 1/4 от частоты дискретизации ацп и применении коэфф. прореживания 1,0,-1,0 для одной, и 0,1,0,-1 для другой квадратуры. после этого идет децимация (сумм по 2)
сообщение Jan 18 2008, 15:56
Цитата(pimen @ Jan 18 2008, 18:44) *
забыл:
Терминология у Вас немного непривычная, но, вроде, что-то становится понятно.
Если я всё правильно понял, то имеем на входе sin(2pi*19/80*n). Умножаем его на exp(j2pi*20/80*n).
Далее суммой по 2 отсчета Вы всё это слегка фильтруете, а потом децимируетев 2 раза, то есть берете каждый второй отсчет. Правильно я понял?
Сообщение отредактировал 729 - Jan 18 2008, 15:56
pimen
сообщение Jan 18 2008, 16:02
немного не так
Если я всё правильно понял, то имеем на входе sin(2pi*19/80*n). -правильно
Умножаем его на exp(j2pi*20/80*n). - этого умножения нет. есть умножение на 1,0,-1,0 для одной, и 0,1,0,-1 для другой квадратуры
Далее суммой по 2 отсчета Вы всё это слегка фильтруете- это и фильтрация и децимация одновременно
все работает так...
сообщение Jan 18 2008, 16:14
Цитата(pimen @ Jan 18 2008, 19:02) *
немного не так
все работает так...
Умножаем его на exp(j2pi*20/80*n) и умножение на 1,0,-1,0 для одной, и 0,1,0,-1 - это одно и тоже.
А Вы спектр своего сигнала после децимации смотрели?
немного не так
все работает так...
У Вас в спектре должны быть 2 составляющие - одна с 1 уровнем на 1МГц, а вот вторая (плохо отфильтрованная до децимации) на 39МГц с уровнем порядка -28дБ. Вот Вам и фазовый сдвиг отличный от 90 градусов между действительной и мнимой частями во временной области.
pimen
сообщение Jan 18 2008, 16:15
да, конечно
гармоника вблизи нуля и гармоника вблизи частоты дискретизации
ну и шумы
Сообщение отредактировал pimen - Jan 18 2008, 16:15
сообщение Jan 18 2008, 16:21
Цитата(pimen @ Jan 18 2008, 19:15) *
да, конечно
ну и шумы
Вторая гармоника - это Вы недофильтровали то, что нужно было отфильтровать. Она и дает Вам фазовый сдвиг между квадратурами.
Сообщение отредактировал 729 - Jan 18 2008, 16:23
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:03
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
