> Как расчитать и спроектировать диф.линии 1,25ГГЦ?
Vladex
сообщение Jan 15 2008, 09:13
Из: Ярославль
Пользователь №: 13 558
Уважаемые коллеги, прошу Вашей помощи. Надо подключить гигабитный SFP-модуль к чипу коммутатора, а именно правильно рассчитать проводники на плате. Там две двухпроводные диф. шины с частотой ~1,25 ГГц и сопротивлением 100Ом. На свою беду, с ВЧ/СВЧ никогда не работал и понимаю в этом очень слабо. Плата, выполненная без расчетов, не заработалаsad.gif Может у кого есть часть проекта платы с таким модулем. Или софт подскажите для расчета. Заранее благодарю.
Разработка электронных устройств. Радиомонтаж. Ремонт оборудования в Ярославле i-link@bk.ru
EVS
сообщение Jan 16 2008, 04:34
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(Vladex @ Jan 15 2008, 12:13) *
Зависит от конструкции PCB. Для обычного FR4 1mm при двухсторонней плате (получаются связанные МПЛ) два проводника 1мм с зазором 0.4мм дают как раз 100 Ом дифф. (могу ошибиться, по памяти). Для многослойки можно делать полосковые линии - между двумя землями. В обоих случаях лучше просчитать в любом МоМ ЕМ симуляторе. Предпочитаю IE3D. В свое время пробовал считать по формулам из книги Montrose, EMC and printed circuit board: design, theory and layout made simple - помню, вроде, наврал - лучше не рисковать.
GrayCat
сообщение Jan 18 2008, 12:40
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Есть простенькая программа AppCAD: http://www.hp.woodshot.com/
Позволяет легко и наглядно рассчитать массу полезных мелочей в СВЧ...
Gray©at
misha81
сообщение Jan 18 2008, 14:01
Пользователь №: 3 062
Кроме AppCAD рекомендовал бы воспользоваться HyperLynx, т.к. микросхема цифровая, на нее существуют (у некоторых производителей) IBIS-модели. Не факт, что один только расчет волнового сопротивления решит проблему. А в ГиперЛинксе можно промоделировать всю трассировку целиком и посмотреть сигналы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:36
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
