> Интерфейс ARINC-429,, ищется ядро
FPGA
сообщение May 25 2005, 01:04
Пользователь №: 1 352
Возникла необходимость встроить в систему интерфейс ARINC-429. Проблема в том, что, т.к. требуется не менее 8 каналов обмена, специализированные микросхемы не устраивают по цене. В связи с этим разыскивается ядро на VHDL или Verilog. Поиск в инете выдал ядро от Actel, но стоит оно тоже недешево и опять же, кот в мешке. Кто-нибудь использовал готовое или создавал свое ядро для ARINC-429? Любая информация будет полезной, а об исходниках и говорить нечего. Может, кто подскажет, где найти актеловское ядро.
2 Модератор: если эта тема в данном форуме bb-offtopic.gif , то переместите ее по своему усмотрению.
anton
сообщение May 29 2005, 13:31
Пользователь №: 422
У фирмы Holt есть микросхема два приемника один передатчик с примо передатчиками в самой микрухе окло 80дол.
Если брать нормальные приемники и передатчики в аринг то выдет таже сумма.
На не специализированной базе передатчик нормальный еше мижно реализовать а приемнок так себе.
А тему свою лучше брось в корень раздела интерфейсов.
Roman
сообщение May 30 2005, 07:38
Из: Kiev Ukraina
Пользователь №: 225
из моего личного опыта, реализация араинга-протокола не заняла много ресурсов, большее время ушло на формирование электрических параметров аринга. если вы присмотретесь внимательно к диагараммам обмена, то обратите внимание на форму фронтов сигнала - она линейная(причем на осцилографе проверено), так вот основная задача была сформировать правильные фронта (прафильную форму) - пришлось еще кучу интеграторов лепить, а потом писать еще модуль управления ключами - типа 1 мкс вкл, потом 8 мкс ждать, потом 1 мкс вулюч другой, потом опять ждать .. и так далее (нащет времен мог ошибится давно было )
по этому я прдлагаю вам подумать над испоьзованием готовых микросхем
той же фирмы "HOLT INTEGRATED CIRCUITS"
FPGA
сообщение May 31 2005, 16:22
Спасибо за ответы. Все верно, но именно Holt и кусается, т.к. нужно минимум 8 приемников и поэтому 80х4=320 уссурийских енотов, да плюс в будущем необходимо расширение до 16 и дальше. Потому и искал альтернативу.
Roman
сообщение Jun 1 2005, 08:36
Из: Kiev Ukraina
Пользователь №: 225
на какой скорости должен работать ваш аринг ?
если нада для частот до 100кГц могу поделится информацией(имеется ввиду схема фомирования єлектрического интерфейса)
FPGA
сообщение Jun 1 2005, 11:29
Скорости стандартные - 100 и 12,5 кГц. Если есть, чем поделиться, приму с благодарностью.
Roman
сообщение Jun 2 2005, 10:06
Из: Kiev Ukraina
Пользователь №: 225
для приемника я использовал диверенциальній услитель, и 2 компратора настроенные на +8.5в и -8.5в сигналы которых через буферы заведены прямо плису схемы не осталось (это стандартное решение)
а вот с формированием сигнала передатчика пришлось поозится
скажите куда выложить, я выложу
может найду коды на VHDL
FPGA
сообщение Jun 2 2005, 11:15
Выкладывайте прямо сюда, если прицепить не получится, то пишите мне через личку.
Roman
сообщение Jun 14 2005, 12:02
Из: Kiev Ukraina
Пользователь №: 225
Я извинябюсь, совсем небыло времени, вот выкроил немного
в архиве проект для ORCAD 9.2 в месте с симуляциями
посмотрите
к сожалению небыло времени все рассортировать, но идея, я думаю, понятна
FPGA
сообщение Jun 15 2005, 11:21
посмотрите
Roman, спасибо, но архив, похоже, битый. sad.gif Перезалейте, пожалуйста.
anton
сообщение Jun 16 2005, 08:04
Пользователь №: 422
При полном минимализме делал приемник аринга на 2 резисторах 4 диодах 2 кондерах. декодировал на AVR.
От линии ответвитель 2ком на диодах ограничитель 0 +5в кандер на землю и на вход КМОП тригера шмитта.
Далее сумируеш импульсы а и в получаеш синхру по ней зашелкиваеш регист и запускаеш таймер если следуюшее событие пришло слижком рано то игнорируеш его если слишком позно делаеш сброс.
При хорошей земле на стенде можно и использовать.
Да сдраствует минимализм и советский пофигизм!
Alex Zorg
сообщение Jan 22 2006, 18:04
Пользователь №: 13 195
Есть передатчик и приемник на VHDL.
Занимался этим давно, наверняка, сейчас бы cделал все совсем иначе...
"голый" приемник и передатчик прикрепляю...
Прикрепленный файл  arinc_in.vhd.txt ( 6.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 373
Прикрепленный файл  arinc_out.vhd.txt ( 7.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 337
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:02
