> Ограничитель тока с минимальным падением напряжения, Помогите спроектировать ограничитель для программатора.
cz0
сообщение Jan 19 2008, 14:10
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 33 198
Задача стоит следующая: имеется программатор (ISP для микроконтроллеров AVR), подключаемый к USB порту компутера и, соотвественно, от него же и питащийся. В раде случаев емет смысл запитать целевую систему от этого же программатора. Соответственно встает задача ограничения тока (скажем, 300 мА), но при этом по возможности избежать падения напряжения и оставить его как можно ближе к исходным 5 В т.к. вся целевая электроника будет питаться именно от него. Все мои попытки нагородить что-нить на операционнике и транзисторе потерпели неудачу (я не сильно силен в аналоговой электронике), возможно, для кого-то задача покажется тривиальной. Прошу помощи.
- cz0   Ограничитель тока с минимальным падением напряжения   Jan 19 2008, 14:10
- - vladv   Вот на двух транзисторах . А как сделать, что...   Jan 20 2008, 01:42
|- - GetSmart   Цитата(vladv @ Jan 20 2008, 06:42) Вот на...   Mar 17 2008, 06:37
|- - Alex_IC   Цитата(GetSmart @ Mar 17 2008, 09:37) А м...   Mar 17 2008, 08:12
- - rezident   vladv, на вашей схеме в режиме ограничения тока ...   Jan 20 2008, 02:49
- - _D9_   "Соответственно встает задача ограничения ток...   Jan 20 2008, 09:34
- - cz0   Именно. Стоит задача ограничения тока целевого уст...   Jan 20 2008, 10:30
|- - Baser   Цитата(cz0 @ Jan 20 2008, 12:30) Именно. ...   Jan 20 2008, 11:31
- - Stanislav   Цитата(cz0 @ Jan 19 2008, 17:10) Задача с...   Jan 20 2008, 11:31
- - cz0   Я думал сгородить DC/DC а потом классикой... все-т...   Jan 20 2008, 11:54
|- - SasaTheProgrammer   Цитата(cz0 @ Jan 20 2008, 13:54) Я думал ...   Jan 22 2008, 00:35
- - _D9_   дык сколько должно остаться на выходе, или на скол...   Jan 21 2008, 07:26
- - Don2   Все спецификации USB предусматривают ограничение т...   Jan 21 2008, 09:16
|- - alexander55   Цитата(Don2 @ Jan 21 2008, 12:16) Все спе...   Jan 21 2008, 11:03
- - cz0   Все-таки соглашусь, береженого - Бог бережет. У ме...   Jan 21 2008, 21:19
|- - Stanislav   Цитата(cz0 @ Jan 22 2008, 00:19) P.S. Поч...   Jan 21 2008, 22:12
|- - cz0   Цитата(Stanislav @ Jan 22 2008, 01:12) Ст...   Jan 22 2008, 12:56
- - Atridies   А если сделать так: последовательно стоит резистор...   Jan 29 2008, 14:03
|- - Baser   Цитата(Atridies @ Jan 29 2008, 16:03) А е...   Jan 29 2008, 14:54
- - Alex_IC   Если эту схему подрегулировать, то думаю можно доб...   Jan 29 2008, 16:46
- - Atridies   To Baser: ну да, это скорее защита, а не органичен...   Jan 30 2008, 07:03
- - GetSmart   Задумкой сделать схему хуже? Ещё хуже ?   Mar 17 2008, 08:20
|- - Alex_IC   Цитата(GetSmart @ Mar 17 2008, 11:20) Зад...   Mar 17 2008, 08:27
- - Madeveloper   R1 - измерительный, на небольшие токи можно смел...   Mar 20 2008, 06:29
|- - nicom   Цитата(Madeveloper @ Mar 20 2008, 09:29) ...   Mar 25 2008, 11:05
|- - GetSmart   Цитата(nicom @ Mar 25 2008, 16:05) Ток ог...   Mar 25 2008, 11:25
|- - Madeveloper   Цитата(nicom @ Mar 25 2008, 14:05) ...нем...   Mar 25 2008, 18:09
- - Serj78   Возьмите пару стабилизаторов с ldo в корпусе sot23...   Mar 20 2008, 07:39
|- - Madeveloper   Цитата(Serj78 @ Mar 20 2008, 10:39) Возьм...   Mar 20 2008, 15:09
- - Serj78   Нет, совершенно не нужны ... Вы ведь не собирает...   Mar 20 2008, 17:25
|- - Madeveloper   Цитата(Serj78 @ Mar 20 2008, 20:25) нет, ...   Mar 20 2008, 18:30
|- - Serj78   Цитата(Madeveloper @ Mar 20 2008, 21:30) ...   Mar 26 2008, 19:43
|- - Madeveloper   Цитата(Serj78 @ Mar 26 2008, 22:43) 100 м...   Mar 26 2008, 20:11
- - Kiwi   V USB Programmer from Silabs ogranichitel toka tak...   Mar 25 2008, 04:08
- - sensor_ua   http://www.national.com/mpf/LM/LM3525.html   Mar 25 2008, 06:02
|- - GetSmart   Цитата(sensor_ua @ Mar 25 2008, 11:02) ht...   Mar 25 2008, 07:39
- - sensor_ua   LM3525 - Single Port USB Power Switch and Over-cur...   Mar 25 2008, 08:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:07
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
