А какой дебил придумал флюс ТТ ? |
Jan 16 2008, 19:49
Из: Фрязино М.О.
Пользователь №: 8 809
Цитата(ilyxa_SPB @ Dec 28 2007, 16:13)  Попробуйте отмыть AIMtegre520A пол часа побулькать в ванночке, потом промыть горячей водой, мощной струёй. Вообще все флюсы, что продаются в чипедипе - все проводят, нормальный флюс стоит >400р за 20гр. и его можно не смывать. Soldering Paste дешовая из чипа паяет хорошо, смывается плохо, но смывается, сначала ацетоном, потом смывкой AIMtegre520A, потом горячей водой. Нехочу защитить чипдип, но купил там "Флюс Гель" в такой мальнокой баночке с пробочкой на крышке. Просто сказка! Реально пассивен, даже на 900 МГц. Пайка корпуса tqfp-0.5 после него с использованием микроволны (жало) без "соплей" .
Jan 17 2008, 22:56
Пользователь №: 31 781
По поводу геля ТТ, он вообще-то диэлектрик и проводить не может. Но вот проницаемость диэлектрическая у него высокая. Поэтому остатки геля на плате равносильны конденсатору, припаянному между выводами компонентов. Отсюда и глюки. Я этим гелем пользуюсь, смываю шампунем и зубной щеткой обычной водой из-под крана. Но микросхемы с шагом выводов меньше 0.635 им никогда не паяю, иначе он забивается между выводами насмерть и ничем его оттуда не смыть.
Стабильность - признак мастерства :)
Jan 18 2008, 00:14
Пользователь №: 4 987
Цитата(slava2005 @ Jul 31 2005, 22:41)  Купил в Чип и Дипе. Спирт с УЗ не помог. Только ферйи с зубной щеткой. Коротит как фольга млин. поубивал бы. Попробуйте купить там же FLUX-OFF Cramolin. Для отмывки небольших площадей подходит вполне. Очищает дрянь хорошо, хотя и вонючисто. Для больших объёмов спирто-бензиновая смесь используется. Спирт этиловый, бензин "калоша". Однако, далеко не всякую современную гадость она берёт... PS. На тему отмывочных жидкостей не мешает погуглить... Цитата(koe @ Jan 18 2008, 01:56)  По поводу геля ТТ, он вообще-то диэлектрик и проводить не может... При пайке там гнусные соли образуются. Вполне проводящие, особенно во влажной среде. Цитата(repairDV @ Dec 28 2007, 13:07)  на Kazus.ru была аналогичная тема. Там дело доходило до того, что приходилось выбрасывать большие партии готовых плат. Вообще, сначала ацетоном надо пробовать. Он гораздо круче спиртобензина. Только на плате растворить что-нить лишнее может невзначай.  Потом - раствором соды. И только после этого - выбрасывать.
Jan 18 2008, 23:46
Цитата(Stanislav @ Jan 18 2008, 03:14)  Вообще, сначала ацетоном надо пробовать. Он гораздо круче спиртобензина. Только на плате растворить что-нить лишнее может невзначай.  Угу, например, маску.
Jan 19 2008, 07:42
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Цитата(koe @ Jan 19 2008, 04:46)  Угу, например, маску. У Резонита маска делается на основе композита. Сам периодически мою платы ацетоном, маска ни разу не "плыла"
"Вперёд на мины, ордена потом!" "инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Jan 20 2008, 11:53
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Цитата(koe @ Jan 18 2008, 04:56)  По поводу геля ТТ, он вообще-то диэлектрик и проводить не может. Но вот проницаемость диэлектрическая у него высокая. Поэтому остатки геля на плате равносильны конденсатору, припаянному между выводами компонентов. Отсюда и глюки. Я этим гелем пользуюсь, смываю шампунем и зубной щеткой обычной водой из-под крана. Но микросхемы с шагом выводов меньше 0.635 им никогда не паяю, иначе он забивается между выводами насмерть и ничем его оттуда не смыть. а 2 дня колбасился почему TWI не пашет - влюс обеспечил сопротивление между линиями в 60 Ом. и еще пару раз накалывался, но уже проверял на наличие флюса
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Jan 20 2008, 13:27
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Был случай в 1991... вместо спиртобензина смешали глицерин с 646-м растворителем. То есть украли и то, и то, а выдали смесь из того, что завалялось. Красота... 200 комплектов кабелей, запаянных 28-го числа, коту под хвост пошли. Первый раз с проводящим флюсом столкнулся еще в школе, году в 80-м - тогда продавались по 70 коп. такие аккуратные коробочки, посередине паста-флюс, вокруг припой намотан. Редкая бяка. Малейшая царапинка на стеклотекстолите - и оно туда впитывается, ничем не выдерешь.
Jan 21 2008, 02:30
Из: СССР
Пользователь №: 16 002
как оказалось этот "поганец ТТ" отмывается элементарно, но в три приёма, 1. заливаем плату из баллона WD-40 (эта штука в автомагазинах продаётся) 2. моем бензином калошей 3. ну а потом кому больше чем нравится, либо спирто-ацетоном, либо изопропилом таким способом я его у южного моста вымыл, плата заработала, до меня чем его только не мыли (южный мост)
Jan 21 2008, 08:28
Пользователь №: 12 883
Цитата(INT1 @ Jan 21 2008, 06:25)  А кто бы подсказал, где в Киеве сейчас можно купить ацетон? Он, как и "солянка", напрочь исчезли с прилавков. Теперь похоже,- только по справке от нарколога  Кошмар. А уксус, хотя бы, есть? А для домашних условий ацетон очень опасная вещь... Вредный, легко может загореться или даже взорваться... А попробуйте купить в аптеке диметилсольфоксид - это весьма сильный растворитель, который дожен хорошо растворять соли металлов. Он там продается в качестве лекарства. Малотоксичен. НО! Легко проникает через кожу, способствуя проникновению других компонентов. Поэтому на руки старайтесь сильно не лить, если он грязный - после отмывки. Или руки грязные. Ватку на стеклянную палочку лучше... Пластик раствориться может... Про маску не знаю...
Jan 21 2008, 10:29
Пользователь №: 11 287
Цитата(Tanya @ Jan 21 2008, 10:28)  Кошмар. А уксус, хотя бы, есть? А для домашних условий ацетон очень опасная вещь... Вредный, легко может загореться или даже взорваться... А попробуйте купить в аптеке диметилсольфоксид - это весьма сильный растворитель, который дожен хорошо растворять соли металлов. Он там продается в качестве лекарства. Малотоксичен. НО! Легко проникает через кожу, способствуя проникновению других компонентов. Поэтому на руки старайтесь сильно не лить, если он грязный - после отмывки. Или руки грязные. Ватку на стеклянную палочку лучше... Пластик раствориться может... Про маску не знаю... Димесол? Как лекарство?! От чего, интересно? Цитата(Stanislav @ Jan 18 2008, 02:14)  Попробуйте купить там же FLUX-OFF Cramolin. Для отмывки небольших площадей подходит вполне. Очищает дрянь хорошо, хотя и вонючисто. А по мне, так диметилацетат - не самый противный запах. Грушевую эссенцию напоминает.
