38 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Дифференциальный вход и синфазное напряжение.
Stanislav
сообщение Jan 20 2008, 10:23
Сообщение #241
Пользователь №: 4 987
Цитата(Linker @ Jan 20 2008, 09:33) *
При всем моем уважении к Вам:
Зачем же обязательно в печку. И также необязательно подключать к диф усилителю smile.gif .
Ну, рассмотрим любой удалённый двухпроводной датчик. Чтобы уменьшить помехи в проводах, подключать его к ДУ нужно обязательно.
...От того что вы скрутили два провода в линии не появятся два сигнала - это противоречит законам физики. Просто синфазная помеха "самоуничтожится" за счет этой нехитрой рукотворной операции. Это происходит безо всяких дифф усилителей и соответсвует законам взаимоиндукции. Простой пример: встречное соединение обмоток силового трансформатора приведет к его перегреву, а на выходе будете иметь ноль вольт. Фишка диф усилителя - в сравнении двух сигналов (извините за повтор).
Это не совсем так.
Вы писали про "петлю"; я ответил, как этот эффект можно уменьшить. Однако, скрутка уменьшает лишь магнитные наводки на провод. При этом электрические остаются: скрученная пара - это антенна, которая ловит электрическую помеху синфазно, т.е., одинаково на каждом из проводов. Но. Только при одном условии: если она подключена к ДУ с одинаковыми сопротивлениями (импедансами) дифф. входов. Вот тут-то и вступает в действие свойство ДУ подавлять синфазный сигнал, сиречь, помеху, усиливая при этом дифференциальный, сиречь, полезный. В то время, как усилитель с "обычным" входом будет усиливать и сигнал, и помеху.
Linker
сообщение Jan 20 2008, 10:37
Сообщение #242
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
Ну а если подключить со средней точкой то результат улучшится или как?
Я здесь и сейчас...
Stanislav
сообщение Jan 20 2008, 11:21
Сообщение #243
Только если датчик специальный, дифференциальный, и имеет вывод "земли", который соединяют с экраном. Тогда помеха может быть ослаблена дополнительно, но принципиально это ничего не меняет.
Designer56
сообщение Jan 20 2008, 12:35
Сообщение #244
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Подключение со средней точкой уменьшает в общем случае величину синфазного сигнала до уровня разности потенциалов точек подключения общего провода усилителя и средней точки датчика. Но накладывает жесткие требования к симметрии трехпроводного датчика. В частности, электростатические наводки при этом уменьшаются.
Linker
сообщение Jan 20 2008, 15:44
Сообщение #245
Из: Новосибирск
Хорошо сказано и исчерпывающе. Горжусь трехточечным дифф подключением smile.gif.
Я здесь и сейчас...
alexander55
сообщение Jan 21 2008, 06:20
Сообщение #246
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(SALOME @ Jan 18 2008, 16:05) *
Но в нашей петле в воздухе из одного витка нет двух сигналов. И на фиг такое подключение к диф усилителю?
Кто Вам сказал, что источник диф. сигнала и приемник (дифференциальный усилитель) должны иметь гальваническую связь. Если не имеют, то слава всевышнему (есть только диф. составляющая).
Проблемы возникают только когда имеется гальваническая связь. Вот тогда может появиться синфазное смещение.
Вешаться не надо, не все так мрачно.
Цитата(Linker @ Jan 18 2008, 17:59) *
Я старый цифровик и мне не ведомо искусство аналога smile.gif . Но когда я вижу, что к дифференциальному усилителю подключают источник сигнала двумя проводами, моя рука тянется к кусачкам... На мой взгляд петля, поключенная к дифференциальному усилителю - это не корректное подключение, хотя сигнал на выходе есть. Например, можно на самолете перевозить людей и не взлетая в воздух. Но это не корректное использование самолета.
В цифровой технике тоже используется передача диф. сигналов (для повышения помехозащищенности и уменьшения уровня сигналов в линии ). Например LVDS, RS485 и т.д.
Причем приемник и передатчик не обязательно имеют гальваническую связь.
А если имеют гальваническую связь , то 3 провод уже присутствует, поэтому для корректности провести свой провод - это правильное решение.
Цитата(Designer56 @ Jan 19 2008, 20:41) *
Здесь явно deemon'а не хватает...Для придания дискуссии большей пряности..
Да уж.
Я тоже об этом.
Если это считать догмой, то все наоборот.
А так Вы правы.
SALOME
сообщение Jan 21 2008, 08:20
Сообщение #247
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Ваш пример ничего не проясняет. Вы говорите о цифровом сигнале, который является предельно упрощенной версией аналогового. За это я и люблю цифру smile.gif Может я ошибаюсь, но для высокоточных аналоговых измерений опто развязку не применяют. Трансформаторную развязка - да. Но там непременно третья точка.
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
alexander55
сообщение Jan 21 2008, 08:41
Сообщение #248
Бывалый
Это только пример.
Я тоже люблю цифрые сигналы, но до них надо еще дойти из аналога аналогового. biggrin.gif
Не ошибаетесь.
А третья точка (на выбор) - это
- подключение к экрану
- заземление
- и очень редко-редко средняя точка трансформатора.
Okorok
сообщение Jan 21 2008, 08:50
Сообщение #249
Пользователь №: 28 498
Не могу согласиться.
Было бы замечательно, если бы синфазная помеха возникала только при гальванической связи.
К сожалению, по переменному току этой "радости" тоже хватает.
Designer56
сообщение Jan 21 2008, 09:21
Сообщение #250
Из: Уфа
Цитата(alexander55 @ Jan 21 2008, 13:41) *
Не ошибаетесь.
Конечно, точность -понятие относительное, но все же опторазвязка применяется для передачи аналоговых сигналов- пстоянного тока, например, или широкополосного от 0 Гц. Погрешности менее 0,1% достаточно легко достижимы. Опторазвязка, как впрочем и методы модуляции- демодуляции, имеет свои достоинства и недостатки.
- заземление
Это почему же редко- редко?
alexander55
сообщение Jan 21 2008, 10:11
Сообщение #251
Бывалый
Если речь, про кондуктивные помехи, то это разговор особый. Боюсь, что эта тема требует отдельного и долгого обсуждения.
Это Вы погорячились.
Евгений Германов...
сообщение Jan 21 2008, 10:12
Сообщение #252
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Я бы не стал столь категорично ограничивать применяемость 3 точки.Если на вход диф усилителя подавать сигнал полностью развязанный с любой точкой ДУ(за исключением входов) то придется посредством 2 резисторов эту связь создавать.Я о ДУ имеющих повторители на входе.Или об инструментальных усилителях.
alexander55
сообщение Jan 21 2008, 10:19
Сообщение #253
Бывалый
Это мое мнение.
Пример. Даже если 2 обмотки намотаны вместе, есть ошибка (особенно для толстых проводов).
Designer56
сообщение Jan 21 2008, 11:03
Сообщение #254
Из: Уфа
Нет, сам лет пять назад сделал опторазвязанный усилитель с гарантированной погрешностью 0,1%, правда, только для усиления не более 10. При усилении 1000 погрешность нормировалась 0,5%. Прибор проходил обязательную поверку при производстве. По 5 точкам для каждой полярности сигнала.
Цитата(alexander55 @ Jan 21 2008, 15:19) *
Это мое мнение.
А кто спорит? Но, во- первых, это зависит от качества намотки, во- вторых, вы думаете, что простой трансформатор с обмоткой без среднего вывода, или скрученная пара- они идеально симметричны? Или хотя бы более заметно симметричны? Особенно по переменному току.
alexander55
сообщение Jan 21 2008, 11:06
Сообщение #255
Бывалый
Респект и уважуха (как говорит молодежь). Хотя у меня сомнения имеются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 05:59
Страница сгенерированна за 0.01672 секунд с 7
