7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> AD7760-АЦП 24 разряда, 2,5 МГц, кто пользовал?
DS
сообщение Jan 20 2008, 10:34
Сообщение #31
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(Linker @ Jan 20 2008, 08:02) *
я имел ввиду аналоговую обвязку кроме обвязки встроенного драйвера. Вопрос вот почему: встроенный драйвер имеет дифференциальный вход и его обвязка выполняет роль масштабирования сигнала и антиалайзингового фильтра. Какие еще аналоговые цепи могут потребоваться?
А в регистре статуса по крайней мере надо смотреть бит DVALID который говорит о корректности выходных данных.
DVALID не информативен во время работы. Если нет регулярных SYNCов, то его анализ становится бессмысленным. А SYNC во время работы никто не дергает.
По поводу достаточности фильтра первого порядка для формирования сигнала под 24 битное АЦП я затрудняюсь комментировать. Если Вы так считаете - флаг Вам в руки. Может у Вас источник идеального сигнала надо цифровать.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Linker
сообщение Jan 20 2008, 10:59
Сообщение #32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
Т.е. вы считаете, что DVALID меняется только при синхонизации?
Я здесь и сейчас...
DS
сообщение Jan 20 2008, 11:08
Сообщение #33
Еще при перегрузке входа. Но в моем случае перегрузка может возникнуть тогда, когда все уже умерли, смотреть на прибор уже некому будет.
Linker
сообщение Jan 20 2008, 15:35
Сообщение #34
Из: Новосибирск
Я здесь и сейчас...
SALOME
сообщение Jan 21 2008, 04:36
Сообщение #35
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Цитата(Stanislav @ Jan 19 2008, 20:55) *
Согласен с SIA - здесь, по-видимому, цифровой сбой, типа "гонки фронтов" или "звона" на линиях данных. Скорее всего, из-за некачественной стыковки. Нужно проверять осциллком с малой ёмкостью щупа (активным пробником) и "короткой землёй".
Если пришлёте фото вашей "буратины", схему подключения, а также кусок кода, отвечающего за ввод данных, может быть, удастся поставить диагноз точнее.
ЗЫ. Графики и схемы нужно выкладывать в формате GIF, иначе получается тяжеловато.
Извиняюсь за тяжелый файл. Исправлюсь smile.gif. А как лучше архивировать: Прикрепленный файл  adc24.zip ( 79.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 233
RAR или ZIP?
Посылаю схему аналоговой части. Попинайте. Если хотите, то ногами smile.gif.
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
SALOME
сообщение Jan 21 2008, 06:10
Сообщение #36
Цитата(Stanislav @ Jan 19 2008, 22:36) *
Скажите, а чем Вам (или вашим разработчикам) PPI не угодил? С ним, по-моему, гимору было бы значительно меньше...
И ещё: почему выбран именно этот АЦП? Прибор, на мой взгляд, для очень специфичных применений...
PPI мне (разработчик я) угодил в другом применении - он отвечает за TFT дисплей. С EBIU был некоторый гимор, однако он преодолен. Ошибка в считывании младшего байта (не регулярная) не исключена. Прога написана на С и времена считывания на пределе (к сожалению пока не научилась делать ассемблерные вставки). Однако, при ошибочном считывании характер отклонений был бы другим. Я потом пришлю еще интересные картинки.
Именно AD7760 выбирала не я, однако для наших применений он заманчив с точки зрения охвата большого динамического диапазона сигнала при достаточной частоте дискретризации. Наш исследуемый сигнал весьма похож на сигнал с выхода диф. цепи: т.е он ранополярен, имеет крутой передний фронт и спад по экспоненте. Представляемый интерес амплитуд от 10В до сотен нановольт с точностью порядка до сотни нановольт (кстати ТЗ весьма расплывчато и на уровне: точность как можно больше, частота - выше, диапазон - шире smile.gif. Все участки спада - информативны. А Вы можете предложить другой вариант АЦП?
Цитата(DS @ Jan 20 2008, 00:28) *
Как он поведет себя при подаче скачка я не знаю, но очевидно, что модулятор собъется.
А что значит "модулятор собъется"? В смысе АЦП перезапускать надо? Как выглядит предполагаемая картинка после такого "сбоя модулятора"?
Цитата(Linker @ Jan 19 2008, 22:29) *
Причем присмотритесь: В этом коридоре результаты более ограничены по верхней границе байта. Т.е у этой внутрибайтовой пляски есть некоторое среднее. Если это "среднее" опустить пониже, то получится равномерный закон распределения. Что-то мне напоминает про искусственно внесенный шум. Хорошо бы спросить у разработчиков.
Похоже на младше_байтовый коридор. посылаю увеличенный фрагмент с HEX шкалой. Но коридор - односторонний - ограничение по верху. Если бы не это ограничение - то была бы обычная борода гаусова шума. Никакого искусственного шума я не вносила.
forever failure
сообщение Jan 21 2008, 06:57
Сообщение #37
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
]Саломея, вот Вам и бубны, обещанные полгода назад. Первый раз глянув на выложенную тогда Вами картинку, мне показалось, что как-то слишком всё хорошо для первого запуска.
Но если по существу - так бывает, это распространённые проблемы при запуске АЦП с таким разрешением, да ещё на такой скорости.
DS
сообщение Jan 21 2008, 10:41
Сообщение #38
RAR или ZIP?
А в Pdf Можно вывести ?
При сбое модулятора скорее всего будут осцилляции выхода, которые заранее не предугадать, они от внутренней структуры микросхемы зависят. Поскольку в АЦП все фильтры FIR, то сбой будет продолжаться не более полного времени групповой задержки.
SALOME
сообщение Jan 21 2008, 11:03
Сообщение #39
Не владею конвертацией Pdf. Мне кажется, что дело не в стыковке. Вот гляньте еще каринку: Эторезультат программной калибровки смещения через внутренний регистр АЦП. Диф вход АЦП закорочен. Смещение меняю через каждые 1000 отсчетов. В третьей выборке хороший результат, а в остальных - коридор.
Ну т.е. сбой проявится в виде обобщенной переходной характеристики или в виде безобразия?
DS
сообщение Jan 21 2008, 11:25
Сообщение #40
Да если у Вас строб не на месте на 1 нс, как раз такое и может быть. Это надо в первую очередь исключить. Если тактируете 40 Мгц, данные на выходах появляются через 25нс+немного еще (как я вижу на осциллографе), Я пользую длительность СS 50 нс и паузу между ними тоже 50 нс. Проверьте все-таки осциллографом стробы и учтите задержки в Ваших входных цепях.
Есть такая штука - pdf creator, он ставится как драйвер принтера и можно из любой программы напечатать PDF файл. Если нету, могу сейчас на FTP сюда бросить.
forever failure
сообщение Jan 21 2008, 11:33
Сообщение #41
Из: Екатеринбург
Попробуйте посмотреть как ведут себя разряды АЦП побитно. Такое может быть, что один из средних разрядов из-за какой нить ошибки имеет одно и тоже значение, независимо от реального результата преобразования. Прям вот так выписать в столбик несколько подряд отсчётов при разных смещениях, и посмотреть какие биты в них изменяются.
SALOME
сообщение Jan 21 2008, 12:10
Сообщение #42
Я не поняла, как это "строб не на месте на 1 нс". Строб для BF появляется асинхронно и длится 25 нс. После этого можно считывать данные. Что я и делаю:
for (k=0; k<kol_ADC; k++)
while (!(*pPORTHIO & ADC_DRDY)); //ожидание DRDY от АЦП
*pPORTHIO_CLEAR=ADC_DRDY; // сбросить залипающий бит DRDY
*store_ADC=*adr_ADC; //считать старший байт данных
ssync();
store_ADC++; //записать в память
*store_ADC=*adr_ADC; //считать младший байт данных+байт STATUS
ssync();
store_ADC++;
На осцилограмме цена деления времени - 800нс...
DS
сообщение Jan 21 2008, 12:18
Сообщение #43
Диаграмму сигнала CS на АЦП и момента строба данных нарисуйте, а то так не понятно. Процессор может данные защелкнуть через, скажем 5нс после выдачи CS, в общем случае. 7760 Из-за большой задержки данных с быстрым процессором как раз и может работать неправильно. И время между выполнениями считываний с АЦП у Вас чем контролируется ? Оно не может быть меньше 50 нс.
Stanislav
сообщение Jan 21 2008, 12:35
Сообщение #44
Пользователь №: 4 987
Нет сбоя никакого модулятора.
Очевиден сбой по данным. "Верхняя полка" получается оттого, что вместо младшего байта данных считываются нули. smile.gif Ну, и ещё мусор менее заметный имеет место быть, когда некоторые разряды считываются правильно, а некоторые - неправильно.
+1.
Задержек и вэйтстэйтов насажайте сначала, а то фин слишком шустрым может оказаться.
Тактовые частоты ядра и системной шины у Вас каковы?
Linker
сообщение Jan 21 2008, 15:38
Сообщение #45
Из: Новосибирск
Мои слова "узнать у разработчика" относятся не Вам, а к ADI. При всем моем уважению к Вам и Вашему необычеому увлечению электроникой.
Это так и есть. На "полках" считываются именно нули - это видно по отсчетам вертикальной шкалы. Вопрос в том, откуда они берутся. На картинке, где показаны результаты програмного изменения смещения видно, что статистика появления нулей меняется с изменением смещения. з-я выборка практически нулей не содержит, а другие содержат причем по разному. Но при этом алгоритм считывание данных-то не меняется... Ну разве, что АЦП меняет темп выдачи данных при изменении содержимого своего регистра "OFFSET".
Я здесь и сейчас...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.02502 секунд с 7
